Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Use este guia para substituir um display rachado ou danificado em sua câmera Polaroid I-2.
Os clipes que seguram os painés de plástico são robustos e requerem muita força para serem separados. Não use ferramentas de metal para evitar arranhar o plástico.
O que você precisa
Se você tiver deixado um filme carregado na câmera, tire algumas fotos e remova o cartucho! Uma desmontagem irá expor o filme e danificá-lo.
Antes de começar:
Desligue e desconecte a câmera.
Coloque a capa na lente para evitar arranhar a sua lente durante a desmontagem.
Use a lingueta na lateral esquerda da câmera para abrir a porta do compartimento do filme.
Dobre um pedaço de pano ou um guardanapo (ou a bolsa inclusa) no formato de um pequeno retângulo.
Introduza o pano no compartimento do filme o bastante para bloquear o fechamento da porta do compartimento do filme durante a desmontagem.
Vire a câmera, certificando-se de que o pano fique preso no compartimento do filme.
Com uma chave Phillips, remova os quatro parafusos de 3,9 mm que ficam o painel inferior.
Introduza a ponta de uma palheta abaixo do canto superior esquerdo do painel inferior, próximo ao botão deslizante.
Incline a ponta da palheta para cima e empurre para posicionar a palheta entre o painel inferior e o painel dianteiro.
Neste momento, os clipes do painel inferior devem estar soltos. Se não estiverem, passe uma palheta em volta do painel inferior para soltar quaisquer clipes que ainda estejam presos.
Incline a parte traseira do painel inferior para cima e puxe-a para fora da câmera, certificando-se de que a alavanca da porta do compartimento do filme seja removida de seu recesso.
Remova o painel traseiro.
Agora você pode remover o bloqueador do compartimento do filme.
Passo 12 Soltar o painel traseiro
Cuidado: as etapas de 12 a 22 são provenientes de um guia marcado como em andamento.
Com uma chave Phillips, remova os dois parafusos de 3,9 mm que fixam o painel traseiro.
Introduza uma espátula entre a moldura e o orifício de alinhamento no painel traseiro.
Faça um leve movimento de virar com a espátula para separar o painel traseiro do pino de alinhamento.
Repita o procedimento para o segundo pino de alinhamento.
Existem oito clipes grandes que prendem o painel traseiro. Os próximos quatro passos mostra como soltá-los.
Incline uma palheta com a ponta virada para cima e introduza-a no vão onde o canto inferior direito do painel traseiro se encontra com a ponta triangular da borda direita do painel dianteiro.
Empurre a palheta para cima para introduzi-la acima do lábio suspenso no painel traseiro.
Enquanto empurra para cima, gire lentamente a ponta da palheta em direção à borda esquerda da câmera, até ela ficar debaixo do painel dianteiro.
Incline uma segunda palheta com a ponta virada para cima e introduza-a no vão onde o canto inferior esquerdo do painel traseiro se encontra com a ponta triangular da borda esquerda do painel dianteiro.
Empurre a palheta para cima para colocá-la acima do lábio suspenso no painel traseiro.
Enquanto empurra para cima, gire lentamente a palheta em direção à borda direita da câmera até ela ficar debaixo do painel dianteiro.
Puxe o painel traseiro para fora da câmera e vire-o para a direita, pivoteando-o e expondo o cabo conector flex.
Com uma pinça, puxe e remova a fita que cobre o conector ZIF do cabo de interconexão que está na placa de controle.
Com a ponta plana de uma espátula, levante a aba que trava o conector ZIF da placa de controle.
Com a ponta plana de uma espátula, erga a trava no conector ZIF do cabo do display na parte superior da placa de controle.
Com uma chave Phillips, remova os três parafusos de 5,9 mm que fixam a placa de controle.
Erga a placa de controle de seus pinos de alinhamento e remova-a, certificando-se de passar o cabo do display pelo seu encaixe.
Erga o conjunto do display para fora de seu recesso no painel traseiro e remova-o.
Aqueça um iOpener e aplique-o na parte superior do display por dois minutos.
Introduza uma palheta de abertura debaixo do display, próximo ao seu cabo.
Passe uma palheta de abertura debaixo do display para seprar o adesivo.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça ajuda à nossa comunidade de Respostas para a Polaroid I-2.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
94%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
