Introdução
Siga este guia para substituir a tela quebrada, rachada, ou sem reação de seu smartphone Pulse da HMD.
Este guia é para o conjunto tela e moldura, ou seja, a tela pré-instalada em uma moldura, e não um painel de tela sozinho. Você estará removendo e transferindo todas as peças de seu antigo telefone para o novo conjunto.
Se a sua bateria estiver inchada, tome precauções adequadas.
O que você precisa
Desconecte todos os cabos de seu telefone e desligue-o completamente.
Aperte firmemente uma ferramenta de ejeção da bandeja SIM ou um clipe de papel alongado no o orifício da sua bandeja SIM, do lado esquerdo do seu telefone, até que a bandeja seja ejetada.
Remova a bandeja do cartão SIM.
Introduza a ponta de uma palheta de abertura entre a tampa traseira e a moldura, no recorte da bandeja do cartão SIM.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Com uma chave Phillips, remova os nove parafusos de 3,6 mm que fixam a tampa da placa-mãe.
Com a ponta plana de uma espátula, faça alavanca e desconecte o conector press fit da borda inferior da placa-mãe.
Com a ponta plana de uma espátula, faça alavanca e desconecte o conector press fit da tampa traseira da borda inferior da placa-mãe.
Com a ponta plana de uma espátula, faça alavanca e desconecte o conector press fit do cabo da tela próximo ao cabo da bateria.
Passe o braço de uma pinça por baixo da parte metálica alongada da cabeça do conector do cabo preto da antena, próximo do canto direito superior da placa-mãe.
Erga em linha reta para desconectar o cabo.
Cuidadosamente, puxe o cabo da antena para fora de seus dois clipes na borda direita da placa-mãe.
Erga e remova a placa-mãe.
Pode ser que a câmera frontal tenha se desconectado da parte inferior da placa durante a remoção. Se isso aconteceu, reconecte o seu conector press fit.
Certifique-se de que os dois conectores press fit na borda inferior e o cabo da antena na borda direita sejam colocados à parte, para que não acabem presos debaixo da placa.
Abaixe a placa em seu recesso e pressione para baixo nas bordas para encaixá-la nos seus clipes.
Com a ponta plana de uma espátula, raspe todos os pedaços de pasta térmica da parte inferior da placa-mãe.
Use uma pipeta ou uma seringa para colocar uma gota de álcool isopropílico (> 90%) no resíduo de pasta térmica.
Limpe todo o resíduo com um filtro de café ou um pano sem fiapos. Aguarde um minuto para que o álcool seque completamente.
Aplique um pouco de pasta térmica em cada um dos quatro sinais de mais (+) gravados fracamente na moldura.
Com uma espátula, faça alavanca no alto-falante auricular na borda inferior do seu telefone
Remova o alto-falante.
Remova a película de proteção de plástico do adesivo do alto-falante auricular no conjunto tela e moldura.
Empurre o alto-falante para o seu local, de forma que as extremidades elevadas de seus braços de contato metálico fiquem na sua borda inferior.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, faça alavanca e desconecte o conector press fit do cabo da placa de carregamento na borda superior da placa.
Passe o braço de uma pinça por baixo da parte metálica alongada da cabeça do conector do cabo preto da antena, próximo ao centro da placa.
Remova a placa de carregamento.
Certifique-se de que o cabo de interconexão esteja virado para cima e o cabo preto da antena esteja disposto através de sua canaleta na lateral direita.
Coloque a placa de carregamento em seu recesso e pressione para baixo nas bordas para encaixá-la nos seus clipes.
Ferramenta utilizada neste passo:Tesa 61395 Tape$2.95
Introduza a ponta pontiaguda de uma espátula debaixo da lateral esquerda do motor de vibração (próximo ao pequeno entalhe) e faça alavanca.
Remova o motor de vibração.
Introduza a ponta pontiaguda de uma espátula debaixo do canto esquerdo inferior do alto-falante e faça alavanca.
Remova a película de proteção de plástico do adesivo do alto-falante no seu conjunto tela e moldura.
Empurre o alto-falante para o seu local, de forma que os contatos metálicos fiquem na borda esquerda.
Com os seus dedos, erga o cabo preto da antena para fora de sua canaleta na borda direita de seu telefone.
Com os seus dedos, descole cuidadosamente as três tiras de plástico da lateral esquerda da bateria.
Com uma mão, dobre as tiras transparentes externas para abrir caminho para a bateria e segure-as firmemente para imobilizar a moldura.
Com a sua mão que estiver livre, agarre a tira verde do centro e puxe em linha reta para cima para separar completamente o adesivo da bateria.
Deite a bateria sobre a borda direita de seu telefone.
Remova a bateria e a sua película.
Se estiver reusando a bateria original:
Se a película de plástico da bateria tiver sido danificada durante a remoção, remova-a cuidadosamente, tenha muito cuidado para não envergar ou danificar a bateria de alguma maneira. Coloque uma película nova na bateria, certificando-se que as tiras fiquem na borda esquerda dela.
Remova as duas grandes películas de proteção de plástico das bordas externas do recesso da bateria para que o adesivo fique exposto.
Pressione firmemente a bateria para dentro de seu recesso, de forma que o cabo fique na borda superior.
Você finalizou a remoção do conjunto tela e moldura.
Remova a grande película de proteção que se encontra abaixo do cabo da tela de seu novo conjunto tela e moldura.
Pressione firmemente o cabo da tela em seu local para fixá-lo com o adesivo.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na onrdem inversa. Você estará transferindo todas as peças para o seu novo conjunto tela e moldura.
Caso tenha substituído a sua bateria, calibre-a após executar este guia, para um desempenho ótimo.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda da nossa comunidade do fórum Respostas.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
2Comentários do guia
This Guide looks good but as I was about to do it I learned, I need to discharge the phone, buy Isopropyl and double sided tape. So Will have to continue another day. Working backwards does not look easy.
Good guide, I still have to reassemble the phone but should be ok. The phone itself on the other hand is another greenwashing scam. The screen+frame assembly has been out of stock for months, so I bought the screen alone on eBay... and to change it, you need to unglue the old screen from the frame and glue the new one.
Also if a company wants to make the phone truly repairable, would they design it in such a way that the screen, the most likely part to break in a phone, requires the whole phone to be dismantled? So if you're here because you want to be green and buy a repairable phone, the HMD isn't for you.
On the other hand, kudos to the author for a well documented repair guide.
