Ir para o conteúdo principal
Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD
Visualizações: 6,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
31
Últimos 30 dias:
153
Ao todo:
6.350
Comentários: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 10
10 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 45 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Guia OEM
A iFixit colaborou com o fabricante para fazer este guia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Siga este guia para substituir a tela quebrada, rachada, ou sem reação de seu smartphone Pulse Pro da HMD.
Este guia é para o conjunto tela e moldura, ou seja, a tela pré-instalada em uma moldura, e não um painel de tela sozinho. Você estará removendo e transferindo todas as peças de seu antigo telefone para o novo conjunto.
Se a sua bateria estiver inchada, >tome precauções adequadas.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Preparar o seu telefone para desmontagem: passo 1, imagem 1 %32
      • Deixe a bateria de seu telefone descarregar até abaixo de 25 % antes de começar este reparo. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo, se danificada.
      • Desconecte todos os cabos de seu telefone e desligue-o completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Remover a bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Remover a bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Remover a bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 3 %32
      • Aperte firmemente uma ferramenta de ejeção da bandeja SIM ou um clipe de papel alongado no o orifício da sua bandeja SIM, do lado esquerdo do seu telefone, até que a bandeja seja ejetada.
      • Remova a bandeja do cartão SIM.
      • Durante a remontagem, oriente-se pelas marcações da bandeja para reinseri-la apropriadamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Separar a tampa traseira: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Separar a tampa traseira: passo 3, imagem 2 %32
      • Introduza a ponta de uma palheta de abertura entre a tampa traseira e a moldura, no recorte da bandeja do cartão SIM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 4, imagem 3 %32
      • Posicione a palheta de abertura em linha reta para baixo e passe-a ao longo da borda esquerda para começar a liberar os clipes da tampa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 5, imagem 3 %32
      • Continue passando a palheta pelo contorno do seu telefone até que a tampa traseira esteja com os clipes liberados.
      • Pode ser mais difícil de liberar os clipes dos cantos, que podem exigir mais força. Se estiver tendo dificuldades, tente fazer alavanca com a palheta.
      • Tente não remover ainda a tampa por completo, pois um cabo sensível ainda a une com seu telefone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 6, imagem 3 %32
      • Vire cuidadosamente o seu telefone, de forma que a tampa traseira fique virada para cima.
      • Erga a tampa traseira para fora da moldura e vire-a pela borda esquerda do seu telefone, deitando a tampa sobre a sua área de trabalho.
      • Tenha muito cuidado para não distender o sensível cabo da tampa traseira.
      • Durante a remontagem, posicione a tampa traseira sobre a moldura e aperte firmemente ao redor do contorno para reengatar todos os clipes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Remover a tampa da placa-mãe: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Remover a tampa da placa-mãe: passo 7, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Tenha muito cuidado para não perfurar a bateria com a sua chave.
      • Com uma chave Phillips, remova os nove parafusos de 3,6 mm que fixam a tampa da placa-mãe.
      • O parafuso perto do centro da borda superior está coberto por um adesivo. Perfure-o com a sua chave ou use uma pinça para removê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 8, imagem 3 %32
      • Introduza uma palheta de abertura entre a borda direita da tampa da placa-mãe e a moldura.
      • Faça movimentos de vai-e-vem para liberar completamente os clipes da tampa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 9, imagem 2 %32
      • Remova a proteção da placa-mãe e a sua folha de grafite.
      • Durante a remontagem, coloque a proteção da placa-mãe no lugar e pressione para baixo firmemente ao redor do contorno para reengatar os clipes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Desconectar a bateria: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Desconectar a bateria: passo 10, imagem 2 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, faça alavanca e desconecte o conector press fit da bateria da borda inferior da placa-mãe.
      • Para reconectar esse tipo de conectores, alinhe o conector sobre o seu soquete e pressione para baixo com a ponta do seu dedo, primeiro de um lado e depois do outro, até ele engatar com um clique. Não tente engatar o conector com força, caso contrário você pode causar danos permanentes a ele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Remover a tampa traseira: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Remover a tampa traseira: passo 11, imagem 2 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, faça alavanca e desconecte o conector press fit da tampa traseira da borda inferior da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova a tampa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Desconectar a placa-mãe: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Desconectar a placa-mãe: passo 13, imagem 2 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, faça alavanca e desconecte o conector press fit do cabo da tela próximo ao cabo da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 14, imagem 2 %32
      • Passe o braço de uma pinça por baixo da parte metálica alongada da cabeça do conector do cabo preto da antena, próximo do canto direito superior da placa-mãe.
      • Erga em linha reta para desconectar o cabo.
      • Para reconectar o cabo, segure a cabeça metálica sobre o sue soquete e pressione para baixo com a ponta plana de uma espátula: ela deve se encaixar. Se não estiver dando certo, reposicione a cabeça metálica e tente novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 15, imagem 2 %32
      • Cuidadosamente, puxe o cabo da antena para fora de seus dois clipes na borda direita da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 16, imagem 2 %32
      • Introduza a ponta plana de uma espátula abaixo da borda superior da câmera frontal e remova-a cuidadosamente de seu recesso.
      • Não tente remover a câmera, pois ela está unida com parte inferior da placa-mãe.
      • Durante a remontagem, empurre para baixo a câmera frontal, até ela se acomodar em seu recesso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 17, imagem 2 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 17, imagem 3 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, faça alavanca no canto inferior direito da placa-mãe até que os clipes estejam soltos.
      • Se a placa ainda parecer estar fixa, use a espátula para fazer alavanca na borda superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Remover a placa-mãe: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Remover a placa-mãe: passo 18, imagem 2 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Remover a placa-mãe: passo 18, imagem 3 %32
      • Erga e remova a placa-mãe.
      • Pode ser que a câmera frontal tenha se desconectado da parte inferior da placa durante a remoção. Se isso aconteceu, reconecte o seu conector press fit.
      • Durante a remontagem:
      • Certifique-se de que os dois conectores press fit na borda inferior e o cabo da antena na borda direita sejam colocados à parte, para que não acabem presos debaixo da placa.
      • Abaixe a placa em seu recesso e pressione para baixo nas bordas para encaixá-la nos seus clipes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Informações de remontagem: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Informações de remontagem: passo 19, imagem 2 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Informações de remontagem: passo 19, imagem 3 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, raspe todos os pedaços de pasta térmica da parte inferior da placa-mãe.
      • Use uma pipeta ou uma seringa para colocar uma gota de álcool isopropílico (> 90%) no resíduo de pasta térmica.
      • Limpe todo o resíduo com um filtro de café ou um pano sem fiapos. Aguarde um minuto para que o álcool seque completamente.
      • Aplique um pouco de pasta térmica em cada um dos quatro sinais de mais (+) gravados fracamente na moldura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Remover o alto-falante auricular: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Remover o alto-falante auricular: passo 20, imagem 2 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Remover o alto-falante auricular: passo 20, imagem 3 %32
      • Com uma espátula, faça alavanca no alto-falante auricular na borda inferior do seu telefone
      • Remova o alto-falante.
      • Remova a película de proteção de plástico do adesivo do alto-falante auricular no conjunto tela e moldura.
      • Empurre o alto-falante para o seu local, de forma que as extremidades elevadas de seus braços de contato metálico fiquem na sua borda inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 21, imagem 2 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 21, imagem 3 %32
      • Com a pinça, remova cuidadosamente a camada de adesivo de espuma do contorno da parte abaixo do alto-falante auricular.
      • Descarte o adesivo, ele não pode ser reusado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Remover a tampa da placa de carregamento: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Remover a tampa da placa de carregamento: passo 22, imagem 2 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 23, imagem 2 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 23, imagem 3 %32
      • Com os seus dedos, erga a borda inferior da tampa da placa de carregamento até seus clipes soltarem.
      • Remova a tampa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Desconectar a placa de carregamento: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Desconectar a placa de carregamento: passo 24, imagem 2 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, faça alavanca e desconecte o conector press fit do cabo da placa de carregamento na borda superior da placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 25, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 25, imagem 2 %32
      • Passe o braço de uma pinça por baixo da parte metálica alongada da cabeça do conector do cabo preto da antena, próximo ao centro da placa.
      • Para reconectar o cabo, segure a cabeça metálica sobre o sue soquete e pressione para baixo com a ponta plana de uma espátula: ela deve se encaixar. Se não estiver dando certo, reposicione a cabeça e tente novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 26, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 26, imagem 2 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 26, imagem 3 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, faça alavanca e solte as bordas esquerda e direita da placa de carregamento de seus clipes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Remover a placa de carregamento: passo 27, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Remover a placa de carregamento: passo 27, imagem 2 %32
      • Remova a placa de carregamento.
      • Certifique-se de que o cabo de interconexão esteja virado para cima e o cabo preto da antena esteja disposto através de sua canaleta na lateral direita.
      • Coloque a placa de carregamento em seu recesso e pressione para baixo nas bordas para encaixá-la nos seus clipes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Remover o motor de vibração: passo 28, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Remover o motor de vibração: passo 28, imagem 2 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Remover o motor de vibração: passo 28, imagem 3 %32
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Introduza a ponta pontiaguda de uma espátula debaixo da lateral esquerda do motor de vibração (próximo ao pequeno entalhe) e faça alavanca.
      • Se o motor não estiver se mexendo, use uma pipeta ou seringa e aplique uma gota de álcool isopropílico (> 90%) debaixo do motor para amolecer o adesivo.
      • Remova o motor de vibração.
      • Durante a remontagem, use um pequeno pedaço de fita dupla-face para fixar o motor de vibração à moldura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Remover o alto-falante: passo 29, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Remover o alto-falante: passo 29, imagem 2 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Remover o alto-falante: passo 29, imagem 3 %32
      • Introduza a ponta pontiaguda de uma espátula debaixo do canto esquerdo inferior do alto-falante e faça alavanca.
      • Remova a película de proteção de plástico do adesivo do alto-falante no seu conjunto tela e moldura.
      • Empurre o alto-falante para o seu local, de forma que os contatos metálicos fiquem na borda esquerda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 30, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 30, imagem 2 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 30, imagem 3 %32
      • Com uma pinça, remova cuidadosamente a camada de adesivo de espuma do contorno da parte abaixo do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Remover o cabo da antena: passo 31, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Remover o cabo da antena: passo 31, imagem 2 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Remover o cabo da antena: passo 31, imagem 3 %32
      • Com os seus dedos, erga o cabo preto da antena para fora de sua canaleta na borda direita de seu telefone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Remover a bateria: passo 32, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Remover a bateria: passo 32, imagem 2 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD, Remover a bateria: passo 32, imagem 3 %32
      • Tenha muito cuidado para não envergar, flexionar ou perfurar a bateria durante os próximos passos. Uma bateria danificada pode vazar substâncias químicas perigosas e pegar fogo.
      • Com os seus dedos, descole cuidadosamente as três tiras de plástico da lateral esquerda da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 33, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 33, imagem 2 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 33, imagem 3 %32
      • Com uma mão, dobre as tiras transparentes externas para abrir caminho para a bateria e segure-as firmemente para imobilizar a moldura.
      • Se estiver tendo dificuldades com as tiras, você pode dobrá-las abaixo do telefone e colá-las na tela.
      • Com a sua mão que estiver livre, agarre a tira verde do centro e puxe em linha reta para cima para separar completamente o adesivo da bateria.
      • Deite a bateria sobre a borda direita de seu telefone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 34, imagem 1 %32 Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 34, imagem 2 %32
      • Com os seus dedos, descole a película de plástico da bateria da moldura.
      • Se estiver reusando a bateria, tenha cuidado para não romper a película. Se isso acontecer, você precisará repor a película
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 35, imagem 1 %32
      • Remova a bateria e a sua película.
      • Se estiver reusando a bateria original:
      • Nunca reuse uma bateria deformada ou danificada. ela oferece um risco de segurança potencial. Se a bateria estiver envergada, deformada ou danificada, seja como for, substitua-a por uma bateria nova.
      • Se a película de plástico da bateria tiver sido danificada durante a remoção, remova-a cuidadosamente, tenha muito cuidado para não envergar ou danificar a bateria de alguma maneira. Coloque uma película nova na bateria, certificando-se que as tiras fiquem na borda esquerda dela.
      • Remova as duas grandes películas de proteção de plástico das bordas externas do recesso da bateria para que o adesivo fique exposto.
      • Pressione firmemente a bateria para dentro de seu recesso, de forma que o cabo fique na borda superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do conjunto tela e moldura do Pulse Pro da HMD: passo 36, imagem 1 %32
      • Você finalizou a remoção do conjunto tela e moldura.
      • Remova a grande película de proteção que se encontra abaixo do cabo da tela de seu novo conjunto tela e moldura.
      • Pressione firmemente o cabo da tela em seu local para fixá-lo com o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na onrdem inversa. Você estará transferindo todas as peças para o seu novo conjunto tela e moldura.
Caso tenha substituído a sua bateria, calibre-a após executar este guia, para um desempenho ótimo.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda da nossa comunidade do fórum Respostas.
10 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Autor(a)
com
Spencer Day
Membro desde: 09/14/22
209.316 Reputação
Autoria de 1.266 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
1Comentário do guia
I have one case for liquid damage. How can i get its bitmap?
Eric Matibila - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 153
Ao todo: 6,350
