Introdução
Use este guia para remover e substituir o conjunto do display junto com a armação de seu smartphone modelo Huawei P10 Lite.
Se o vidro de seu display tiver quebrado, coloque faixas largas de fita adesiva nele antes de começar o reparo. Isso protegerá seus olhos e facilitar a limpeza.
Ao montar novamente seu dispositivo, aplique novo adesivo quando necessário.
Insira a ponta de uma palheta de abertura entre a tampa traseira e a estrutura intermediária e deslize ao redor do smartphone, para desfazer a união adesiva.
Usar um punho de sucção para levantar a tampa traseira pode ser um recurso útil para abrir uma primeira fenda e entrar com a palheta.
Remova o parafuso Phillips tipo #00.
Remova a placa metálica que cobre o cabo conector flex da bateria.
Use a ponta fina de uma espátula para desconectar o cabo conector flex da bateria.
Use uma bolsa iOpener para derreter o adesivo sob a bateria.
Insira uma espátula entre a bateria e a estrutura intermediária para criar um vão.
Insira uma palheta de abrir ou use a espátula no vão para desfazer a união adesiva abaixo da bateria.
Use uma espátula para desfazer uniões adesivas restantes e remova a bateria fazendo alavanca.
Remova a bateria.
Remova o único parafuso Phillips tipo #00.
Remova o suporte do cabo flex do display flex cable bracket usando uma pinça.
Use a ponta plana de uma espátula para desconectar o cabo de interconexão e remova-o.
Use uma pinça para desconectar o cabo da antena e remova-o.
Remova a placa do carregador com uma pinça.
Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
12 outras pessoas concluíram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
86%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
4 comentários
Hello!
Thanks for the assembly guide! My phones display glass was broken, and I bought new display with frame (since the frame might have been bent), and this guide proved to be helpful. Though, I ought to mention that you did not show how the upper left metal cover for display port was removed (not that I needed it).
However, I think I slightly damaged the main cord between upper and lower motherboards, the orange one, when I was removing the battery. I can still recharge my phone and listen to music through loudspeaker, but I can not hear or be heard when I am having a phone call with someone. I can use hands-free with a microphone to get around the problem, but I wanted to ask that is it possible for the damaged cord to cause this problem, or could it be something else? I would imagine that I should at least hear the other person even if the cord is slightly damaged.
- Jesse
Hello Jesse
It could be, that cable sends data from the top to the bottom. The micro of the calls is the lower one, so the information could not reach the top if that part is damaged. Look at step 17, in that small plate is the microphone, it could be covered by dirt or not embedded in its hole. But the headset does not depend on that cable, could it have misplaced the headset? Look at step 13, if it is reversed, it will not work.
Oscar -
Hello all!
As we continue getting more and more boards with the same problem, I’d like to point out that you should be very careful when disconnecting the antenna cable. The soldering quality is probably not the best, and this may lead to the antenna cable coming out of the board along with the connector to which it is connected.. This is not so critical, but you will have to do some jewelry work to solder the detached connector.
Thank you for the good guide which helped us to save my son’s phone!
P.S.: I recommend buying the spare parts here - I had ordered the first display on ebay (this was before my brother recommended ifixit to me) and it was broken. The parts from ifixit came in perfect quality.
