Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Use este guia para substituir a tela de seu e-reader Kobo Clara Colour.
Se a sua tela estiver rachada, sem reação ou não estiver acendendo, pode ser que você tenha que trocá-la.
A tela de reposição vem com o visor pré-instalado na estrutura, portanto você precisará transferir todos os componentes internos de seu leitor digital antigo para a tela nova.
Ao executar as instruções deste guia, o seu leitor digital perderá a sua classificação IP (proteção de ingresso), tornando-se suscetível a danos causados por água.
Se a sua bateria estiver inchada, tome precauções apropriadas.
Depois deste reparo, siga as instruções deste guia para calibrar o seu e-reader para a sua tela de reposição. Se não o fizer, pode ser que você tenha problemas de ghosting ou artefatos visuais da tinta eletrônica.
A Kobo oferece assistência a seus e-readers cobertos por uma garantia. Se o seu dispositivo ainda estiver na garantia, a Kobo poderá ajudar. Antes de começar um reparo,verifique as informações referentes à sua garantia ou confira a documentação de suporte.
O que você precisa
Desconecte todos os cabos e desligue completamente o seu leitor digital.
Deposite o seu e-reader, de forma que a estrutura traseira fique virada para cima.
Introduza a ponta plana de uma palheta de abertura por entre a moldura e o canto esquerdo inferior da estrutura traseira.
Empurre a palheta para baixo num ângulo pequeno, até que ela deslize por baixo da estrutura traseira.
Passe a palheta em direção ao canto direito inferior para soltar os clipes ao longo da borda inferior.
Passe a palheta em direção ao canto esquerdo superior para soltar os clipes ao longo da borda esquerda.
Agarre a borda esquerda da estrutura traseira e erga-a, afastando-a do leitor digital, para soltar os clipes restantes.
Remova a estrutura traseira.
O revestimento é quebradiço e pode escamar em muitos pedacinhos. Aquecer o revestimento pode ajudar, mas trabalhar com ele é um processo demorado.
As travas do conector ZIF estão revestidas com um gel pode obstruir a dobradiça e impedir a trava de travar por completo. Certifique-se de que as travas estão completamente em posição vertical antes de conectar os cabos.
Dependendo do seu reparo, pode ser que você precise remover o revestimento dos conectores ZIF e seus cabos.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e coloque-a sobre o conector da bateria por 90 segundos, para amolecer o revestimento.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, raspe o revestimento ao longo da cabeça branca do conector de bateria - o suficiente para que você possa agarrar os tufos dele com uma pinça pontiaguda.
Introduza a ponta de uma espátula por baixo da borda da cabeça do conector da bateria oposta do cabo.
Erga o conector com a espátula, para separar o resto do revestimento e desconectar a bateria.
Inspecione a cabeça do conector e o seu soquete, para ver se ainda há algum revestimento restante que poderia impedir uma conexão boa.
Descasque o revestimento, aquecendo a área, se o revestimento ficar muito quebradiço.
Se a sua bateria veio com adesivos estica-solta, siga os próximos dois passos para removê-los.
Caso contrário, pule e vá adiante para remover os adesivos normais.
Com a pinça, puxe a aba do adesivo da bateria, até que você consiga agarrá-la com os seus dedos.
Enquanto segura a bateria na posição, puxe a tira lenta e firmemente, formando um ângulo de quase 180 graus. Dê tempo ao tempo, para que a aba possa se esticar bem e descolar debaixo da bateria.
Se a tira adesiva se romper, tente removê-la com os seus dedos e continue puxando - mas não faça alavanca debaixo da bateria.
Erga a bateria para fora da estrutura e remova-a.
Se estiver transferindo a bateria para uma tela nova, inspecione a presença de mossas ou deformações na bateria.
Aplique algumas gotas de álcool isopropílico abaixo do canto direito da bateria.
Incline o e-reader para cima, para deixar o álcool isopropílico fluir por baixo da bateria e aguarde um minuto para que ele amoleça o adesivo.
Passe um cartão de plástico meia polegada (aprox. 13 mm) por baixo do canto direito superior da bateria.
Gire o cartão de plástico, de modo que a sua borda curta assente-se debaixo do canto direito da bateria.
Introduza a ponta de uma espátula abaixo da lateral direita da trava preta do conector ZIF.
Erga a trava com uma espátula para destravá-la.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e coloque-a sobre o conector do botão de liga/desliga por 90 segundos, para amolecer o revestimento.
Com uma pinça sem corte, agarre o cabo próximo à cabeça e puxe-o lenta e uniformemente, afastando-o de seu conector ZIF, para separar o revestimento.
Continue puxando pelo cabo até que ele seja completamente removido de seu soquete.
Inspecione a cabeça do cabo e o conector ZIF para ver se ainda há algum revestimento restante que poderia impedir uma conexão boa.
Descasque o revestimento - aquecendo o cabo e o conector ZIF se o revestimento ficar muito quebradiço.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e coloque-a sobre a placa do botão de liga/desliga por 90 segundos, para amolecer o revestimento.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e coloque-a sobre a placa do botão de liga/desliga por 90 segundos, para amolecer o adesivo.
Introduza um braço da pinça pontiaguda por debaixo da borda da placa do botão de liga/desliga da qual você separou o revestimento.
Deslize o braço ao longo da borda da placa para separar adesivo o suficiente para que caiba uma palheta de abertura abaixo da placa.
Puxe a placa do botão de liga/desliga para fora da estrutura e remova-a.
Com a ponta plana de uma espátula, erga a trava no conector ZIF do cabo do digitalizador.
Aplique uma bolsa térmica iOpener aquecida no conector ZIF do cabo do digitalizador por 90 segundos, para amolecer o revestimento.
Agarre o cabo do digitalizador próximo à cabeça e puxe-o lenta e uniformemente, afastando-o de seu conector ZIF, para separar o revestimento.
Introduza a ponta plana de uma espátula abaixo da lateral direita da trava preta do conector ZIF.
Aplique uma bolsa térmica iOpener aquecida e deixe-a descansando sobre o conector do visor por 90 segundos, para amolecer o revestimento.
Com uma pinça sem corte, agarre o canto do cabo do visor, bem próximo à porta de carga.
Puxe lenta e firmemente o cabo na direção oposta ao conector ZIF em um ângulo nivelado, para separar o revestimento no canto.
Erga o cabo do visor e descole todo o revestimento restante que o fixe à placa-mãe.
Inspecione as extremidades do cabo e os conectores ZIF para ver se ainda há algum revestimento restante que poderia impedir uma conexão boa.
Erga o cabo do visor, abrindo caminho para o cabo da retroiluminação que encontra abaixo.
Com a ponta de uma espátula, erga a trava azul no conector ZIF do cabo da retroiluminação.
Aplique uma bolsa térmica iOpener aquecida e deixe-a descansando sobre o conector da retroiluminação por 90 segundos, para amolecer o revestimento.
Com uma chave Phillips, remova os quatro parafusos de 2,4 mm que fixam a placa-mãe.
Passe uma palheta de abertura por debaixo do canto esquerdo superior da placa-mãe e erga-a o suficiente para agarrar a placa-mãe com os seus dedos.
Com uma chave Phillips, remova os quatro parafusos de 3 mm que fixam cantos do painel dianteiro.
A tela está fixada por um adesivo ao longo do contorno do painel dianteiro e uma camada de revestimento na borda inferior.
Envergue a borda superior do painel dianteiro ao redor da tela para separar o adesivo.
Erga e gire a tela para fora da borda inferior do painel dianteiro, para separar o revestimento.
Remova a tela.
Agora, você desmontou o seu e-reader o suficiente para transferir os componentes internos para a sua nova tela.
Alinhe o painel dianteiro com a tela e aperte para baixo todo o contorno do dispositivo, até que todos os seus clipes façam clique e voltem ao seu local original.
Siga as instruções deste guia para atualizar o código VCOM no seu e-reader para fazê-lo corresponder à tela de reposição.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Lembre-se: depois de reparos, o seu e-reader não terá mais a proteção contra água IPX8.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Certifique-se de que todas as funções principais do dispositivo ainda funcionem, p. ex., retroiluminação por LED, toque, Wi-Fi etc.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda da nossa comunidade do fórum Respostas.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
93%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
