Introdução
Use este guia para substituir a tela quebrada, danificada ou sem reação de seu smartphone Skyline Business Edition da HMD.
O que você precisa
Desconecte todos os cabos e desligue completamente o seu telefone.
Com a tampa traseira virada para cima, use uma chave Torx T3 para girar o parafuso na borda inferior no sentido anti-horário, até que a tampa traseira se solte por completo.
Há uma emenda imediatamente abaixo do painel da tampa traseira. Não introduza a sua ferramente aqui.
Introduza a sua ferramente inteira por baixo da tampa traseira, de forma que ela fique entre a moldura e a lateral inferior da tampa traseira.
Introduza uma palheta de abertura por baixo do canto inferior esquerdo da tampa traseira e passe ela ao longo da borda inferior para soltar os clipes e separar o adesivo.
Erga e remova a tampa traseira.
Agora é uma boa hora para testar o seu telefone antes de fechá-lo. Ligue-o e verifique se tudo está funcionando. Desligue-o novamente antes de continuar a remontagem.
Certifique-se de estar removendo todas as películas do lado inferior.
Com a ponta plana de uma espátula, pressione o pequeno cabo acima da bobina de carregamento sem fio no seu local sobre os seu pinos de alinhamento.
Posicione a tampa traseira sobre a moldura e aperte firmemente ao redor do contorno para reengatar todos os clipes.
Com uma chave Torx T3, remova os 13 parafusos de 4,9 mm que fixam a tela na moldura.
Introduza a ponta pontiaguda de uma espátula no notch que se encontra na borda esquerda da tampa do conector da bateria e faça alavanca para soltar os seus clipes.
Remova a capa.
Introduza a ponta de uma palheta de abertura por baixo da borda superior do conector press-fit da bateria e faça alavanca para desconectá-lo.
Verifique se o conector press-fit da câmera traseira foi desconectado durante o passo anterior. Se isso aconteceu, reconecte-o.
Com os seus dedos, agarre um dos cantos inferiores da tampa metálica do conector da tela.
Erga a borda inferior da capa e puxe-a em direção à parte inferior de seu telefone, para rasgar o adesivo de "selagem " e remova a capa.
Ferramenta utilizada neste passo:SIM Card Eject Tool$2.99
Use uma das mãos para agarrar os cantos inferiores da moldura e erga o seu telefone ligeiramente para fora da sua bancada de trabalho (aprox. 1/2 polegada ou 15 mm).
Com a sua mão livre, use um ejetor de cartão SIM (ou algo de tamanho similar, como um grampo de papel alongado) para empurrar para baixo com movimentos suaves a tela através do recorte no canto inferior esquerdo da moldura. Com isso, a tela deverá estar separada, e cairá na sua bancada de trabalho.
Conduza o cabo da tela através de seu recorte e erga a moldura, removendo-a da tela.
Deite a moldura numa superfície limpa, com as câmeras viradas para cima.
Remova todas as fitas ou películas da traseira da tela, checando o recorte do cabo da tela e da câmera frontal.
Segure a moldura com uma das mãos e a tela de reposição com a outra.
Passe o cabo da tela através de seu recorte na parte frontal da moldura e pressione a tela no seu local, deixando-a nivelada na moldura.
Deite o telefone com o lado da tela virado para baixo sobre um pano macio, certificando-se que a tela não se desprenda da moldura.
Simultaneamente, pressione para baixo todos os quatro cantos de seu telefone para acomodar por completo a tela na moldura.
Com uma chave Torx T3, instale os quatro parafusos nos cantos da moldura. Isso garante que a tela não se desprenderá da moldura durante a remontagem.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa, começando por este passo.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado?
Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda da nossa comunidade do fórum Respostas for help.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
