Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Use este guia para substituir a placa-mãe do seu e-reader Kobo Libra Colour.
A porta de carga está soldada na placa-mãe, de modo que você precisa substituir toda a placa-mãe, se quiser trocar a porta.
Depois deste reparo, siga as instruções deste guia para calibrar o seu e-reader com a sua placa-mãe de reposição. Se não o fizer, pode ser que você tenha problemas de ghosting ou artefatos visuais da tinta eletrônica.
Ao executar as instruções deste guia, o seu leitor digital perderá a sua classificação IP (proteção de ingresso), tornando-se suscetível a danos causados por água.
A Kobo oferece assistência a seus e-readers cobertos por uma garantia. Se o seu dispositivo ainda estiver na garantia, a Kobo poderá ajudar. Antes de começar um reparo, verifique as informações referentes à sua garantia ou confira a documentação de suporte..
O que você precisa
Desconecte todos os cabos e desligue completamente o seu leitor digital.
A tela do seu leitor deve estar preta e deve apresentar a indicação Desligado.
Vire o seu e-reader completamente, de forma que a tela fique virada para baixo.
Posicione uma palheta de abertura em linha reta para baixo e introduza a sua ponta debaixo do canto direito superior da estrutura traseira, próximo ao botão de liga/desliga.
Empurre a palheta para baixo e faça alavanca com ela até sentir ela deslizar por entre um dos clipes e a estrutura.
Passe a palheta em direção ao canto direito inferior para soltar os clipes ao longo da borda direita.
Passe a palheta em direção ao canto esquerdo inferior para soltar os clipes ao longo da borda inferior.
Agarre a borda direita da estrutura traseira e erga-a, afastando-a do leitor digital para soltar os clipes restantes.
Remova a estrutura traseira.
O revestimento é quebradiço e pode escamar em muitos pedacinhos. Aquecer o revestimento pode ajudar, mas trabalhar com ele é um processo demorado.
Dependendo do seu reparo, pode ser que você precise remover o revestimento dos conectores ZIF e seus cabos.
Com uma espátula, faça alavanca e desconecte o conector press fit da bateria.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e coloque-a sobre os conectores ZIF do cabo do digitalizador por 90 segundos, para amolecer o revestimento.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, raspe o revestimento ao longo das travas pretas do conector ZIF - o suficiente para que você possa agarrar os tufos dele com uma pinça pontiaguda.
Com uma pinça pontiaguda, descasque o revestimento ao redor das travas pretas e suas dobradiças no conector ZIF.
Com a ponta de uma espátula, erga as travas nos conectores ZIF.
Aplique uma bolsa térmica iOpener aquecida nos conectores ZIF do cabo do digitalizador por 90 segundos, para amolecer o revestimento.
Com uma pinça sem corte, puxe os cabos, afastando-os lenta e firmemente de seus conectores ZIF, a um ângulo nivelado para separar o revestimento.
Continue puxando os cabos até que eles estejam completamente desconectados.
Inspecione as extremidades dos cabos e os conectores ZIF para ver se ainda há algum revestimento restante que poderia impedir uma conexão boa.
Descasque o revestimento, aquecendo o cabo e os conectores ZIF se o revestimento ficar muito quebradiço.
Aplique uma bolsa térmica iOpener aquecida nos conectores ZIF do cabo do visor por 90 segundos, para amolecer o revestimento.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, raspe o revestimento ao longo da trava preta do conector ZIF - o suficiente para que você possa agarrar os tufos dele com uma pinça pontiaguda.
Introduza a ponta plana de uma espátula por debaixo do centro da trava e erga-a para destravá-la.
Repita o passo anterior para o outro canto, até que todo o cabo esteja desconectado.
Erga o cabo e descole todo o revestimento restante que o fixe à placa-mãe.
Inspecione as extremidades do cabo e os conectores ZIF para ver se ainda há algum revestimento restante que poderia impedir uma conexão boa.
Descasque o revestimento, aquecendo o cabo e o conector ZIF se o revestimento ficar muito quebradiço.
Aplique uma bolsa térmica iOpener aquecida no conector ZIF do cabo de interconexão que se encontra na placa-mãe por 90 segundos, para amolecer o revestimento.
Raspe e remova o revestimento no conector ZIF do cabo de interconexão localizado na placa-mãe.
Com a ponta de uma espátula, erga a trava no conector ZIF.
Com uma pinça ou os seus dedos, agarre a aba azul no cabo de interconexão e desconecte-a.
Com uma chave Phillips, remova os sete parafusos que fixam a placa-mãe.
Quatro parafusos de 2,4 mm
Três parafusos de 3,9 mm
Com uma espátula, faça alavanca na placa-mãe o suficiente para poder agarrá-la com os seus dedos.
Puxe a placa-mãe na direção do lado oposto do tablet para deslizá-la para fora de seus dois clipes.
Remova a placa-mãe.
Deslize a placa-mãe por baixo de seus clipes antes de pressioná-la sobre a moldura e reinstalar os parafusos.
Siga as instruções deste guia para atualizar o código VCOM no seu tablet para corresponder à sua tela.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Lembre-se: depois de reparos, o seu e-reader não terá mais a proteção contra água IPX8.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Certifique-se de que todas as funções principais do dispositivo ainda funcionem, p. ex., retroiluminação por LED, toque, botões para virar página, Wi-Fi etc.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda de nossa comunidade do fórum Respostas.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
85%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
