Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Use este guia para substituir a placa-mãe do seu e-reader Kobo Clara Colour.
A porta de carga está soldada na placa-mãe, de modo que você precisa substituir toda a placa-mãe, se quiser trocar a porta.
Ao executar as instruções deste guia, o seu leitor digital perderá a sua classificação IP (proteção de ingresso), tornando-se suscetível a danos causados por água.
Depois deste reparo, siga as instruções deste guia para calibrar o seu e-reader em relação à sua placa-mãe de reposição. Se não o fizer, pode ser que você tenha problemas de ghosting ou artefatos visuais da tinta eletrônica.
A Kobo oferece assistência a seus e-readers cobertos por uma garantia. Se o seu dispositivo ainda estiver na garantia, a Kobo poderá ajudar. Antes de começar um reparo, verifique as informações referentes à sua garantia ou confira a documentação de suporte.
O que você precisa
Desconecte todos os cabos e desligue completamente o seu leitor digital.
Deposite o seu e-reader, de forma que a estrutura traseira fique virada para cima.
Introduza a ponta plana de uma palheta de abertura por entre a moldura e o canto esquerdo inferior da estrutura traseira.
Empurre a palheta para baixo num ângulo pequeno, até que ela deslize por baixo da estrutura traseira.
Passe a palheta em direção ao canto direito inferior para soltar os clipes ao longo da borda inferior.
Passe a palheta em direção ao canto esquerdo superior para soltar os clipes ao longo da borda esquerda.
Agarre a borda esquerda da estrutura traseira e erga-a, afastando-a do leitor digital, para soltar os clipes restantes.
Remova a estrutura traseira.
O revestimento é quebradiço e pode escamar em muitos pedacinhos. Aquecer o revestimento pode ajudar, mas trabalhar com ele é um processo demorado.
As travas do conector ZIF estão revestidas com um gel pode obstruir a dobradiça e impedir a trava de travar por completo. Certifique-se de que as travas estão completamente em posição vertical antes de conectar os cabos.
Dependendo do seu reparo, pode ser que você precise remover o revestimento dos conectores ZIF e seus cabos.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e coloque-a sobre o conector da bateria por 90 segundos, para amolecer o revestimento.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, raspe o revestimento ao longo da cabeça branca do conector de bateria - o suficiente para que você possa agarrar os tufos dele com uma pinça pontiaguda.
Introduza a ponta de uma espátula por baixo da borda da cabeça do conector da bateria oposta do cabo.
Erga o conector com a espátula, para separar o resto do revestimento e desconectar a bateria.
Inspecione a cabeça do conector e o seu soquete, para ver se ainda há algum revestimento restante que poderia impedir uma conexão boa.
Descasque o revestimento, aquecendo a área, se o revestimento ficar muito quebradiço.
Introduza a ponta de uma espátula abaixo da lateral direita da trava preta do conector ZIF.
Erga a trava com uma espátula para destravá-la.
Aplique uma bolsa térmica iOpener aquecida no conector ZIF do botão de liga/desliga por 90 segundos, para amolecer o revestimento.
Com uma pinça sem corte, agarre o cabo do botão de liga/desliga próximo à cabeça.
Faça movimentos rápidos de vai-e-vem com a pinça em direção à parte superior do e-reader para separar revestimento o suficiente para colocar a cabeça do cabo acima da bateria.
Agarre o cabo do botão de liga/desliga pela cabeça e puxe-o lenta e uniformemente, afastando-o de seu conector ZIF, para separar o revestimento.
Continue puxando pelo cabo até que ele seja completamente removido de seu soquete.
Inspecione a cabeça do cabo e o conector ZIF para ver se ainda há algum revestimento restante que poderia impedir uma conexão boa.
Descasque o revestimento - aquecendo o cabo e o conector ZIF se o revestimento ficar muito quebradiço.
Com a ponta plana de uma espátula, erga a trava no conector ZIF do cabo do digitalizador.
Aplique uma bolsa térmica iOpener aquecida no conector ZIF do cabo do digitalizador por 90 segundos, para amolecer o revestimento.
Com uma pinça sem corte, agarre o cabo do digitalizador próximo à cabeça e puxe-o lenta e uniformemente, afastando-o de seu conector ZIF, para separar o revestimento.
Introduza a ponta plana de uma espátula abaixo da lateral direita da trava preta do conector ZIF.
Aplique uma bolsa térmica iOpener aquecida no conector do visor por 90 segundos, para amolecer o revestimento.
Com uma pinça sem corte, agarre o canto do cabo do visor, bem próximo à porta de carga.
Puxe lenta e firmemente o cabo na direção oposta ao conector ZIF em um ângulo nivelado, para separar o revestimento no canto.
Erga o cabo do visor e descole todo o revestimento restante que o fixe à placa-mãe.
Inspecione a cabeça do cabo e os conectores ZIF para ver se ainda há algum revestimento restante que poderia impedir uma conexão boa.
Erga o cabo do visor, abrindo caminho para o cabo da retroiluminação que encontra abaixo.
Com a ponta de uma espátula, erga a trava azul no conector ZIF do cabo da retroiluminação.
Aplique uma bolsa térmica iOpener aquecida no conector da retroiluminação por 90 segundos, para amolecer o revestimento.
Com uma pinça sem corte, agarre o cabo da retroiluminação próximo à sua cabeça e puxe-o lenta e uniformemente, afastando-o de seu conector ZIF, para separar o revestimento.
Com uma chave Phillips, remova os quatro parafusos de 2,4 mm que fixam a placa-mãe.
Passe uma palheta de abertura por debaixo do canto esquerdo superior da placa-mãe e erga-a o suficiente para agarrar a placa-mãe com os seus dedos.
Erga o canto superior da placa-mãe e puxe-a em direção à parte superior do leitor digital, para removê-la.
Deslize a porta de carga para dentro do seu vão, perfazendo um ângulo ligeiramente decrescente, antes de pressionar a placa-mãe em ângulo plano na estrutura.
Siga as instruções deste guia para atualizar o código VCOM no seu e-reader de forma que ele corresponda à sua tela.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Lembre-se: depois de reparos, o seu e-reader não terá mais a proteção contra água IPX8.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Certifique-se de que todas as funções principais do dispositivo ainda funcionem, p. ex., retroiluminação por LED, toque, Wi-Fi etc.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda da nossa
Um agradecimento especial a esses tradutores:
88%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
