Introdução
Esse é o ponto de partida para todos os reparos no MacBook Pro. Você precisará de uma chave de fenda Pentalobe P5 para remover a estrutura inferior e abrir acesso ao dispositivo.
Para sua segurança, descarregue a bateria do MacBook Pro antes de iniciar este procedimento. Uma bateria de íons de lítio carregada pode iniciar um incêndio perigoso e incontrolável, se acidentalmente perfurada.
O que você precisa
Ligue o Mac e abra o Terminal.
Copie e cole o seguinte comando (ou digite-o de forma exata) no Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Pressione [return]. Se solicitado, digite sua senha de administrador e pressione [return] novamente. ''Observação: sua tecla Return também pode se chamar ⏎ ou "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Com uma chave Pentalobe P5, remova os seis parafusos que fixam a estrutura inferior:
Dois parafusos de 6,2 mm
Dois parafusos de 5,3 mm
Dois parafusos de 3,4 mm
Insira novamente a sua palheta de abertura sob a borda frontal da estrutura inferior, próximo a um dos dois furos mais ao centro.
Gire a pinça com firmeza para liberar o terceiro clipe que prende a estrutura inferior ao chassi.
Repita esse procedimento próximo ao outro dos dois furos centrais, liberando o quarto clipe.
Para a remontagem de seu dispositivo, execute os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Confira a nossa comunidade de Respostas para obter ajuda na solução de seu problema.
25 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
