Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Siga este guia para substituir a bateria morta ou desgastada de seu smartphone Pulse+ da HMD.
A bateria de íons de lítio do seu telefone tem uma vida útil limitada. Se o seu telefone desliga rapidamente e não está retendo a carga, pode ser que esteja na hora de substituir a bateria.
Se a sua bateria estiver inchada, tome precauções adequadas.
O que você precisa
Desconecte todos os cabos de seu telefone e desligue-o completamente.
Aperte firmemente uma ferramenta de ejeção da bandeja SIM ou um clipe de papel alongado no o orifício da sua bandeja SIM, do lado esquerdo do seu telefone, até que a bandeja seja ejetada.
Remova a bandeja do cartão SIM.
Introduza a ponta de uma palheta de abertura entre a tampa traseira e a moldura, no recorte da bandeja do cartão SIM.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Com uma chave Phillips, remova os nove parafusos de 3,6 mm que fixam a tampa da placa-mãe.
Com a ponta plana de uma espátula, faça alavanca e desconecte o conector press fit da borda inferior da placa-mãe.
Com a ponta plana de uma espátula, faça alavanca e desconecte o conector press fit da tampa traseira da borda inferior da placa-mãe.
Com os seus dedos, descole cuidadosamente as três tiras de plástico da lateral esquerda da bateria.
Com uma mão, dobre as tiras transparentes externas para abrir caminho para a bateria e segure-as firmemente para imobilizar a moldura.
Com a mão livre, agarre a tira central verde e puxe em linha reta para cima para separar completamente o adesivo da bateria.
Deite a bateria sobre a borda direita de seu telefone.
Remova a bateria e a sua película.
Se o adesivo no recesso da bateria ainda estiver colando, você não precisa trocá-lo.
Se o adesivo não estiver colando, use uma espátula e uma pinça para descascar e remover os dois pedaços de adesivo de bateria. Então aplique o adesivo novo na moldura e remova as películas de proteção de plástico.
Pressione firmemente a bateria em seu recesso, de forma que o cabo fique na borda superior e as três tiras fiquem na borda esquerda.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na onrdem inversa.
Para um desempenho ótimo, calibre a sua bateria recém-instalada depois de montar novamente o seu telefone.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda da nossa comunidade do fórum Respostas.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
88%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
