Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da bateria do MacBook Air 13" do início de 2017
O que você precisa
  1. Substituição da bateria do MacBook Air 13" do início de 2017, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • Antes de prosseguir, desligue o MacBook. Feche a tela e coloque-a em uma superfície macia, com a parte superior voltada para baixo.
    • Com uma chave Pentalobe P5, remova dez parafusos que fixam a estrutura inferior, com os seguintes comprimentos:
    • Dois parafusos de 9 mm
    • Oito parafusos de 2,6 mm
  2. Substituição da bateria do MacBook Air 13" do início de 2017: passo 2, imagem 1 %32
    • Coloque seus dedos entre a tela e a estrutura inferior e puxe para cima para retirar a estrutura inferior do Air.
    • Remova a estrutura inferior e reserve-a.
  3. Substituição da bateria do MacBook Air 13" do início de 2017, Conector da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MacBook Air 13" do início de 2017, Conector da bateria: passo 3, imagem 2 %32
    • Para garantir que tudo esteja desenergizado e não se ligue enquanto você estiver trabalhando, é recomendável desconectar a bateria.
    • Pegue a aba de plástico transparente presa ao conector da bateria e puxe-a paralelamente à placa, em direção à borda da frente do Air.
    • Não levante o conector ao desconectá-lo, senão você poderá danificar o soquete do conector.
  4. Substituição da bateria do MacBook Air 13" do início de 2017, Bateria: passo 4, imagem 1 %32
    • Remova os cinco parafusos a seguir que fixam a bateria à estrutura superior:
    • Três parafusos Torx T5 de 6,9 mm
    • Dois parafusos Torx T5 de 3,0 mm
  5. Substituição da bateria do MacBook Air 13" do início de 2017: passo 5, imagem 1 %32
    • Ao manusear a bateria, evite apertar ou tocar as quatro células de polímero de lítio expostas.
    • Levante a bateria pela borda mais próxima da placa lógica e remova-a da estrutura superior.
    • Sua bateria de reposição pode chegar com uma película de plástico levemente aderida à superfície superior. Remova essa película ao instalar a bateria. Entretanto, se a película estiver colada e for difícil de remover, você deve deixá-la no lugar.
    • Se estiver instalando uma bateria nova, você deve calibrá-la após a instalação:
    • Carregue até 100% e continue carregando por ao menos mais duas horas. Em seguida, tire o plugue da tomada e use normalmente até descarregar a bateria. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve seu trabalho e deixe o laptop ligado até entrar em modo repouso por bateria fraca. Aguarde 5 horas ou mais e carregue o laptop ininterruptamente até 100%.
    • Se você notar algum comportamento incomum ou problemas após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário resetar o SMC do MacBook.
Conclusão
Para remontar seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não saiu como planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça ajuda à nossa comunidade de Respostas.
127 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
75%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Adam O'Camb
Membro desde: 04/11/15
221.471 Reputação
Autoria de 416 guias
35Comentários do guia
Es empfiehlt sich nicht, den alten Akku ganz leerlaufen zu lassen, weil das Macbook dann in den Ruhezustand geht und sich nach dem Austausch automatisch wieder einschaltet. Lieber kurz vor dem kompletten Leerlaufen ausschalten.
Michael - Responder Compartilhar
how do I find out if my macbook air is early 2017 or late 2017? I want to make sure I buy the right battery replacement.
jackcates - Responder Compartilhar
If you go here you can enter your serial number and then it will tell you
https://checkcoverage.apple.com/
Tobias kjeldsen - Compartilhar
Vá na maçã, click em "Sobre este Mac", vá na aba "Recursos", vá embaixo em "Recursos do Mac" - Especificações.
Vai abrir uma pagina na internet com as especificações do seu Mac.
Esses passos é para o mac 2015, talvez não seja do seu mac, mas poderia tentar.
Hawelligton Figueiredo - Compartilhar
Thank you. All the website says is “MacBook Air (13-inch, 2017)”. Same information as the about this mac. Is there a different battery for early and late 2017 macbook airs?
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 116
Últimos 7 dias: 590
Últimos 30 dias: 3,024
Ao todo: 211,147
