Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Use este guia para substituir a bateria de seu e-reader Kobo Libra Colour.
Se a sua bateria não estiver retendo carga ou estiver começando a inchar, está na hora de trocar a sua bateria!
Ao executar as instruções deste guia, o seu leitor digital perderá a sua classificação IP (proteção de ingresso), tornando-se suscetível a danos causados por água.
Se a sua bateria estiver inchada, tome precauções apropriadas.
A Kobo oferece assistência a seus e-readers cobertos por uma garantia. Se o seu dispositivo ainda estiver na garantia, a Kobo poderá ajudar. Antes de começar um reparo, verifique as informações referentes à sua garantia ou confira a documentação de suporte.
O que você precisa
Desconecte todos os cabos e desligue completamente o seu leitor digital.
A tela do seu leitor deve estar preta e deve apresentar a indicação Desligado.
Vire o seu e-reader completamente, de forma que a tela fique virada para baixo.
Posicione uma palheta de abertura em linha reta para baixo e introduza a sua ponta debaixo do canto direito superior da estrutura traseira, próximo ao botão de liga/desliga.
Empurre a palheta para baixo e faça alavanca com ela até sentir ela deslizar por entre um dos clipes e a estrutura.
Passe a palheta em direção ao canto direito inferior para soltar os clipes ao longo da borda direita.
Passe a palheta em direção ao canto esquerdo inferior para soltar os clipes ao longo da borda inferior.
Agarre a borda direita da estrutura traseira e erga-a, afastando-a do leitor digital para soltar os clipes restantes.
Remova a estrutura traseira.
O revestimento é quebradiço e pode escamar em muitos pedacinhos. Aquecer o revestimento pode ajudar, mas trabalhar com ele é um processo demorado.
Dependendo do seu reparo, pode ser que você precise remover o revestimento dos conectores ZIF e seus cabos.
Com uma espátula, faça alavanca e desconecte o conector press fit da bateria.
Com uma pinça ou os seus dedos, puxe o cabo da bateria para fora da placa-mãe e separe o revestimento.
Se a sua bateria veio com adesivos estica-solta, siga os próximos dois passos para removê-los.
Caso contrário, pule e vá adiante dois passos para remover os adesivos normais.
Agarre uma aba preta e puxe a tira lenta e firmemente, formando um ângulo de quase 180 graus. Dê tempo ao tempo, para que a aba possa se esticar bem e descolar debaixo da bateria.
Se a tira adesiva se romper, tente removê-la com os seus dedos e continue puxando - mas não faça alavanca debaixo da bateria.
Introduza o lado longo de uma palheta de abertura por debaixo de diferentes bordas da bateria para separar o revestimento.
Remova a bateria.
Aplique umas poucas gotas de álcool isopropílico por debaixo da bateria, o mais próximo possível do cabo de interconexão branco.
Passe um cartão de plástico por debaixo da bateria para separar o adesivo e o revestimento.
Erga a bateria para fora da estrutura e remova-a.
Se estiver transferindo a bateria para uma tela nova, inspecione a presença de mossas ou deformações na bateria.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Lembre-se: depois de reparos, o seu e-reader não terá mais a proteção contra água IPX8.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Certifique-se de que todas as funções principais do dispositivo ainda funcionem, p. ex., retroiluminação por LED, toque, botões para virar página, Wi-Fi etc.
Para uma ótima performance, calibre a sua bateria recém-instalada depois de executar este guia.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça a ajuda da nossa comunidade do fórum Respostas.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
90%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
