Introdução
Use este guia para substituir a bateria de seu smartphone modelo Huawei P10.
Desligue o seu smartphone.
Remova os dois parafusos Pentalobe P2 da parte inferior.
Remova a bandeja do chip SIM.
Insira uma ferramenta de abertura de plástico entre o display e o invólucro, começando pela área inferior de seu smartphone.
Faça alavanca cuidadosamente e libere o display e suas partes para fora do invólucro.
Depois de liberar a extremidade inferior, use a ferramenta de abertura para abrir os clipes em ambos os lados.
Retire a fita adesiva que está sob a bateria, puxando constantemente a tira, incidindo em um ângulo plano.
Use uma bolsa térmica iOpener para amolecer os resíduos de adesivo.
Insira uma palheta de abrir ou uma espátula por debaixo da bateria e faça alavanca para removê-la.
Remova a bateria.
Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Ao montar novamente seu smartphone, aplique adesivos novos quando necessário.
45 outras pessoas concluíram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
90%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
10 comentários
Thanks for posting this this give me new ideas.
Facile comme bonjour. Les outils que j'avais reçu avec la batterie étaient de piètre qualité, j'ai donc utilisé des mini-spatules utilisées pour lisser les joints en silicone, c'est pile la consistance voulue pour décoller le dos et la batterie, ni trop ferme ni trop souple.
Easy fix, thanks a lot.
Eccellente guida peccato che una volta montata la nuova batteria in cellulare si sente che si accende la il display rimane buio, controllato connessioni ma sono tutte ok e display sempre spento, cosa può essere?
Adriano
