Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6
O que você precisa
  1. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6, Parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
    • Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
    • Remova os dois parafusos Pentalobe 3,6 mm dispostos ao lado do conector Lightning.
  2. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 3 %32
    • As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
    • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
    • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
  3. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 3, imagem 3 %32
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
    • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
    • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, gire a pega um quarto de volta.
    • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere alguns segundos entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas três etapas.
  4. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6, Conjunto painel dianteiro: passo 4, imagem 1 %32
    • Caso você não tenha uma iSclack, use somente uma ventosa de sucção para levantar o painel dianteiro:
    • Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
    • Certifique-se de que a ventosa de sucção foi pressionada com segurança à tela, para alcançar uma perfeita aderência.
  5. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 5, imagem 1 %32
    • Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
    • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. O ajuste do conjunto do display é mais apertado do que na maioria dos dispositivos.
    • Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto continua puxando para cima o conjunto do display com a ventosa, até separá-los um do outro.
    • Existem diversos clipes segurando o conjunto painel dianteiro à estrutura traseira do dispositivo. Assim, você provavelmente precisará combinar o uso de uma ventosa e de uma ferramenta de abertura de plástico para liberar o conjunto painel dianteiro.
  6. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 6, imagem 2 %32
    • Puxe o bico de plástico para liberar o vácuo da ventosa.
    • Remova a ventosa de sucção do conjunto do display.
  7. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 7, imagem 3 %32
    • Usando a parte superior do telefone como uma dobradiça, abra o iPhone, pivotando a extremidade do botão home do conjunto painel dianteiro e separando-a da estrutura traseira.
    • Diversos clipes ao longo das bordas superiores do painel dianteiro formam uma dobradiça parcial.
    • Durante a remontagem, alinhe os clipes localizados logo abaixo da borda superior da parte inferior do dispositivo. Então, deslize o painel dianteiro para cima até que sua borda superior fique nivelada com a da estrutura traseira.
  8. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 8, imagem 3 %32
    • Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
    • Em uma emergência, uma lata de bebida ainda não aberta pode ser uma boa ajuda.
    • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
  9. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 9, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos Phillips do tipo #00 do suporte do conector da bateria:
    • Um parafuso de 2,2 mm
    • Um parafuso de 3,2 mm
  10. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 10, imagem 1 %32
    • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
  11. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 11, imagem 1 %32
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desprender cuidadosamente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
    • Tome cuidado para desprender somente o conector da bateria, e não o soquete da placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica, você poderá deteriorar completamente o conector.
  12. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 12, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes cinco parafusos Phillips que seguram o suporte para o cabo do conjunto painel dianteiro:
    • Três parafusos 1,2 mm
    • Um parafuso 1,7 mm
    • Um parafuso 3,1 mm
    • O posicionamento incorreto desses parafusos durante a remontagem causará danos permanentes à placa lógica de seu iPhone.
  13. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 13, imagem 1 %32
    • Remova o suporte para o cabo do conjunto painel dianteiro da placa lógica.
  14. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 14, imagem 2 %32
    • Nos quatro passos seguintes, tome cuidado para fazer alavanca somente nos conectores dos cabos e não nos seus soquetes, localizados na placa lógica.
    • Use a ponta plana de uma espátula para desconectar a câmera frontal e o conector do cabo do sensor.
  15. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 15, imagem 2 %32
    • Use a ponta plana de uma espátula para desconectar o conector do cabo do botão home.
  16. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 16, imagem 2 %32
    • Use a ponta fina de uma espátula para desconectar o conector do cabo de dados do display.
    • Ao montar de novo seu telefone, o cabo de dados do display pode se desprender de seu conector. Isso pode causar linhas brancas ou uma tela preta ao ligar seu telefone. Se isso acontecer, simplesmente reconecte o cabo e faça power cycle no seu telefone. A melhor forma de fazer power cycle é desconectar e reconectar o conector da bateria.
  17. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 17, imagem 2 %32
    • Use a ponta fina de uma espátula para desconectar o conector do cabo do digitalizador.
    • Ao reconectar o cabo do digitalizador, não pressione no centro do conector. Pressione uma extremidade do conector e então pressione a extremidade oposta. Se você pressionar no centro do conector, o componente pode dobrar e isso pode causar danos ao digitalizador.
  18. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 18, imagem 1 %32
    • Separe o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
  19. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6, Placa protetora do LCD: passo 19, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Phillips tipo #00 de 1,9 mm que seguram o suporte do botão home.
  20. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 20, imagem 2 %32
    • Remova o suporte do botão home do painel dianteiro.
  21. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 21, imagem 2 %32
    • Use a ponta de uma espátula para desconectar o conector do cabo do botão home empurrando-o para cima em sentido contrário ao botão home.
  22. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 22, imagem 3 %32
    • Remova os seguintes parafusos Phillips tipo #00 que seguram a placa protetora do LCD contra o painel dianteiro:
    • Um parafuso de 1,7 mm
    • Seis parafusos de 1,6 mm (três em cada lado)
  23. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 23, imagem 2 %32
    • Bascule suavemente o lado da placa protetora do LCD com a câmera frontal para cima.
    • Não tente remover completamente a placa protetora, ela ainda está fixada ao painel dianteiro mediante o cabo do botão home.
  24. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 24, imagem 2 %32
    • Deslize a ponta de uma espátula por trás da placa protetora para elevar cuidadosamente o cabo do botão home para fora do painel dianteiro.
    • Remova a placa protetora do LCD.
  25. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 25, imagem 2 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 25, imagem 3 %32
    • Puxe a fita preta de proteção, afastando-a do cabo do botão home.
    • Ao começar, você talvez precisará de pinças. Em todo caso, a fita é frágil e pode ser difícil concluir este serviço usando somente pinças.
  26. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 26, imagem 2 %32
    • Cuidadosamente, puxe o cabo do botão home para cima, separando-o da cola que o fixa à placa protetora do LCD.
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções no sentido inverso.
194 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
78%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
465.777 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.817 guias
21 comentários
You guys need to make a video on this! Yours are always the best!
gary - Responder
When changing the shield plate do you need to keep the original home button cable ? I don't want to brick the phone. I know you need to keep the original home button but was not sure about shield plate. Also any new news on how to fix the error 53 ? I saw something on you tube but it was in Chinese. I attached the video maybe you can tell what he is doing..
https://www.youtube.com/watch?v=XJC8Cdiv...
Tony Coccerino - Responder
I spend when I went to change the screen turns me in black and I have tried several screens and no one who can help me and connect and disconnect the battery and nothing is still seen in black but the phone is turned on
javier - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 157
Duração total: 211,194
