Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da bateria do iPhone 6s
O que você precisa
  1. Substituição da bateria do iPhone 6s, Parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
    • Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
    • Remova os dois parafusos Pentalobe P2 de 3,4 mm localizados na borda inferior do iPhone, dispostos ao lado do conector Lightning.
  2. Substituição da bateria do iPhone 6s, Procedimento de abertura: passo 2, imagem 1 %32
    • Ao abrir o display do 6s, é separada uma fina faixa adesiva ao longo do contorno do display. Se você preferir substituir o adesivo, tenha um conjunto de novas faixas adesivas antes de continuar. É possível concluir o reparo sem substituir o adesivo, e você provavelmente não notará nenhuma diferença em relação à funcionalidade.
    • Aplique uma ventosa de sucção no canto inferior esquerdo do display.
    • Tome cuidado para não colocar a ventosa de sucção sobre o botão home.
  3. Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 3, imagem 2 %32
    • Puxe para cima a ventosa de sucção empregando força firme e constante, a fim de deixar uma pequena fenda entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.
    • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. O ajuste do conjunto do display é mais apertado do que na maioria dos dispositivos e é auxiliado por um adesivo.
    • Se você puxar com muita força, você poderá danificar o conjunto do display. Empregue somente a força necessária para deixar uma pequena fenda entre o conjunto do display e a estrutura traseira.
  4. Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 4, imagem 2 %32
    • Existe um entalhe na parte inferior do display, logo acima da entrada do fone de ouvido. Este é o local apropriado para começar a abrir o telefone.
    • Posicione a ponta plana de uma espátula na fenda entre a tela e a estrutura traseira, diretamente acima da entrada do fone de ouvido.
  5. Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 5, imagem 2 %32
    • Gire a espátula para abrir a fenda entre o conjunto do painel dianteiro e o resto do telefone.
  6. Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 6, imagem 2 %32
    • Insira a extremidade plana da espátula na lateral esquerda do telefone, entre o conjunto do display e a estrutura traseira.
    • Deslize para cima a espátula ao longo da lateral do telefone, para separar o adesivo e liberar os clipes.
  7. Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 7, imagem 2 %32
    • Remova a espátula e insira-a novamente na parte inferior, por onde você abriu o telefone.
    • Deslize a espátula para a direita, ao longo da extremidade inferior do telefone.
  8. Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 8, imagem 2 %32
    • Deslize para cima a espátula ao longo da lateral direita para continuar separando o adesivo e liberando os clipes do display do iPhone.
  9. Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 9, imagem 2 %32
    • Use a ventosa de sucção para abrir o display, rompendo o último dos adesivos.
    • Não abra o display com um ângulo de abertura maior que 90º, pois ele ainda está conectado na parte superior a três cabos que podem se romper ao serem esticados.
  10. Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 10, imagem 2 %32
    • Puxe para cima o pino localizado na parte de cima da ventosa de sucção para removê-la do painel dianteiro.
  11. Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 11, imagem 3 %32
    • Segure com cuidado o conjunto do display e eleve-o para abrir o telefone, usando os clipes na parte superior do painel dianteiro como uma dobradiça.
    • Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
    • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
    • Em uma emergência, você pode usar uma lata fechada de bebida para apoiar o display.
  12. Substituição da bateria do iPhone 6s, Conector da bateria: passo 12, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Phillips que seguram o suporte do conector da bateria:
    • Um parafuso de 2,9 mm
    • Um parafuso de 2,2 mm
  13. Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 13, imagem 2 %32
    • Remova o suporte do conector da bateria do iPhone.
  14. Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 14, imagem 3 %32
    • Use a ponta fina de uma espátula para desconectar o conector da bateria levantando-o da placa lógica em sentido vertical.
  15. Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 15, imagem 2 %32
    • Empurre o conector da bateria na direção contrária à placa lógica até que ele fique separado de seu soquete, evitando, assim, uma conexão acidental à bateria enquanto você trabalha.
  16. Substituição da bateria do iPhone 6s, Conjunto do painel dianteiro: passo 16, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes quatro parafusos Phillips que seguram o suporte do cabo do display:
    • Três parafusos de 1,2 mm
    • Um parafuso de 2,8 mm
  17. Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 17, imagem 2 %32
    • Remova o suporte do cabo do display.
  18. Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 18, imagem 2 %32
    • Use a extremidade plana de uma espátula ou a unha para desconectar o cabo flexível da câmera frontal, levantando-o de seu soquete na placa lógica.
  19. Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 19, imagem 2 %32
    • Use a extremidade plana de uma espátula ou a unha para desconectar o cabo do digitalizador levantando-o do seu soquete na placa lógica.
    • Ao reconectar o cabo do digitalizador, não pressione no centro do conector. Pressione primeiro uma extremidade do conector e, então, a extremidade oposta. Se você pressionar no centro do conector, você poderá quebrar o componente e causar danos ao digitalizador.
  20. Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 20, imagem 2 %32
    • Use a extremidade plana de uma espátula ou a unha para desconectar o cabo de dados do display, levantando-o de seu soquete na placa lógica.
  21. Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 21, imagem 1 %32
    • Remova o conjunto do display.
  22. Substituição da bateria do iPhone 6s, Bateria: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s, Bateria: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s, Bateria: passo 22, imagem 3 %32
    • Use pinças para descolar as pontas das duas faixas adesivas ao longo do canto inferior da bateria.
    • Use seus dedos ou pinças cegas. Seja cuidadoso ao trabalhar nas imediações da bateria; perfurações em baterias de íons-lítio podem liberar substâncias químicas perigosas e/ou causar um incêndio.
  23. Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 23, imagem 2 %32
    • Tente manter as faixas niveladas e sem rugas durante este procedimento; faixas com rugosidade colam-se umas às outras e se rompem ao invés de serem retiradas completamente.
    • Puxe vagarosamente uma aba adesiva de bateria para fora da bateria, em direção à parte inferior do iPhone.
    • Para evitar o desgaste da faixa adesiva, tenha cuidado para evitar que dela se prenda na bateria ou em componentes inferiores.
    • Puxe continuamente, mantendo constante tensão na faixa até que ela escapar entre a bateria e a estrutura traseira. Para obter o melhor resultado, puxe a faixa em um ângulo de 60º ou menos.
    • O comprimento da faixa, quando estendida, excede em muitas vezes seu comprimento original. Continue puxando e segure a faixa outra vez nas imediações da bateria, se necessário.
  24. Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 24, imagem 1 %32
    • Repita o procedimento para a segunda faixa.
    • Mantenha pressionada a bateria enquanto remove a segunda faixa, senão a faixa pode lançar a bateria quando ela se separar da estrutura.
    • Se você removeu ambas as faixas adesivas com sucesso, pule o próximo passo.
    • Se uma das faixas adesivas se rompeu abaixo da bateria e não pôde ser recuperada, siga para o próximo passo abaixo.
  25. Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 25, imagem 2 %32
    • Se você removeu todas as três faixas adesivas com sucesso, siga para o próximo passo. Do contrário, você precisará desprender a bateria da estrutura traseira.
    • Prepare uma bolsa térmica de gel "iOpener" e aplique-a na traseira da estrutura traseira, diretamente sobre a bateria. Alternativamente, você pode aplicar calor por meio de uma pistola de ar quente ou um secador de cabelos.
    • Após cerca de um minuto, vire o telefone e use um cartão plástico para romper qualquer material adesivo restante atrás da bateria.
    • Não insira o cartão pela direita, pois ao executar força contra a placa lógica pode, você pode danificá-la. Além disso, tenha cuidado para não entortar a bateria, pois isso pode levar a perfurações na célula e liberar substâncias químicas perigosas.
  26. Substituição da bateria do iPhone 6s: passo 26, imagem 1 %32
    • Remova a bateria.
    • Ao instalar a bateria, consulte este guia para repor as faixas adesivas de sua bateria.
    • Depois da nova montagem, execute uma reinicialização total. Assim, pode-se prevenir diversos problemas e simplificar a sua resolução.
Conclusão
Para montar de novo seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Para alcançar um ótimo desempenho, calibre sua bateria recém instalada: drene-a até abaixo de 10% e, então, carregue-a ininterruptamente até 100%.
2008 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
27%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Evan Noronha
Membro desde: 02/05/15
223.472 Reputação
Autoria de 168 guias
238 comentários
Easy fix. I would recommend getting the adhesive for the screen, as I completely destroyed about half of it when I removed the screen.
cziebell937 - Responder
the adhesive strip under the battery do not use your hand to pull out, use tweezer and a stick roll it up slowly.......
luke foxy - Responder
That's a good idea! But on the other hand it looks a bit funny expanding it to about 1 meter ;-) - especially nice, if the owner is there watching …
Michael Gasperl -
That was actually way better than the original suggestion. If you hold the tweezer a little to the side while you roll up the adhesive, it will come off a little bit easier.
KatSeiko -
I found that instead of trying to pull the adhesive strips straight out, that by shifting the strip side to side as I pulled allowed it to “inch out” and break the bond more on a diagonal and snap out in one piece….
James Brewer -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 183
Últimos 7 dias: 1,556
Últimos 30 dias: 6,944
Duração total: 1,491,124
