Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da bateria do iPhone 6s Plus
O que você precisa
  1. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus, Parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
    • Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
    • Remova os dois parafusos Pentalobe de 3,4 mm dispostos em ambos os lados do conector Lightning.
  2. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus, Procedimento de abertura: passo 2, imagem 1 %32
    • Ao abrir o display do 6s Plus, é separada uma fina faixa adesiva ao longo do contorno do display. Se você preferir substituir o adesivo, tenha um conjunto de novas faixas adesivas antes de continuar. É possível concluir o reparo sem substituir o adesivo, e você provavelmente não notará nenhuma diferença em relação à funcionalidade.
    • Aplique uma ventosa de sucção no canto inferior esquerdo do conjunto do display.
  3. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 3, imagem 2 %32
    • Puxe para cima a ventosa de sucção empregando força firme e constante, a fim de deixar uma pequena fenda entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.
    • Se você puxar com muita força, você poderá danificar o conjunto do display. Empregue somente a força necessária para criar uma pequena fenda entre o conjunto do display e a estrutura traseira.
  4. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 4, imagem 3 %32
    • O local mais apropriado para desprender é o entalhe no painel dianteiro, que se encontra acima da entrada do fone de ouvido.
    • Enquanto exerce força com a ventosa de sucção, insira a ponta plana de uma espátula na fenda, diretamente acima da entrada do fone de ouvido.
  5. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 5, imagem 2 %32
    • Gire a espátula para abrir a fenda entre o conjunto do painel dianteiro e a estrutura traseira.
  6. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 6, imagem 3 %32
    • Enquanto puxa a ventosa de sucção para cima com firmeza, deslize a ponta da espátula por baixo da borda esquerda inferior do display.
  7. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 7, imagem 2 %32
    • Deslize a ponta da espátula para cima ao longo da lateral esquerda do telefone, entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.
  8. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 8, imagem 2 %32
    • Insira a ponta plana da espátula por baixo da borda direita do display.
    • Deslize a espátula para cima ao longo da lateral direita.
  9. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 9, imagem 2 %32
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para manter a estrutura traseira abaixada enquanto puxa para cima a ventosa de sucção para abrir o telefone.
    • Não remova o display por completo, ou você danificará os cabos de dados que conectam ao display, nas imediações da borda superior do iPhone.
  10. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 10, imagem 2 %32
    • Puxe para cima o pino localizado sobre a ventosa de sucção para removê-la do display.
  11. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 11, imagem 3 %32
    • Segure com cuidado o conjunto do display e eleve-o para abrir o telefone, usando os clipes na parte superior do painel dianteiro como uma dobradiça.
    • Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
    • Não deixe o ângulo de abertura do display ultrapassar 90º—ele ainda está conectado à parte superior do telefone através dos cabos do display, do digitalizador e da câmera frontal, os quais podem se desgastar facilmente.
    • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
    • Em uma emergência, você pode usar uma lata de bebida fechada para apoiar o display.
  12. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus, Conector da bateria: passo 12, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos Phillips que seguram o suporte do conector da bateria à placa lógica:
    • Um parafuso de 2,9 mm
    • Um parafuso de 2,3 mm
  13. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 13, imagem 2 %32
    • Remova o suporte do conector da bateria.
  14. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 14, imagem 3 %32
    • Use a ponta fina da espátula para desconectar o conector de bateria da placa lógica.
  15. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 15, imagem 3 %32
    • Incline o conector para trás para garantir que não haja contato involuntário e que o iPhone não ligue enquanto você está trabalhando nele.
  16. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus, Conjunto do display: passo 16, imagem 1 %32
    • Remova os seguintes parafusos Phillips:
    • Três parafusos de 1,3 mm
    • Um parafuso de 1,6 mm
    • Um parafuso de 3,0 mm
    • Durante a nova montagem, é crucial posicionar este parafuso de 3,0 mm no ângulo direito superior do suporte. Se você montá-lo em qualquer outro local, a placa lógica poderá ser danificada.
  17. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 17, imagem 2 %32
    • Remova o suporte do cabo do display.
  18. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 18, imagem 2 %32
    • Tenha cuidado para desprender somente o conector e não o soquete que se encontra sobre a placa lógica.
    • Use uma ferramente de abertura de plástico para desconectar o conector da câmera frontal e sensores.
  19. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 19, imagem 2 %32
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar o cabo do digitalizador, levantando-o em sentido vertical de seu soquete localizado sobre a placa lógica.
    • Ao reconectar o cabo do digitalizador, não pressione no centro do conector. Pressione primeiro numa extremidade do conector e, então, pressione na extremidade oposta. Se você pressionar no centro do conector, o componente poderá entortar e causar danos ao digitalizador.
  20. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 20, imagem 2 %32
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar o cabo de dados do display levantando-o em sentido vertical de seu soquete localizado na placa lógica.
  21. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 21, imagem 2 %32
    • Remova o conjunto do display.
    • Ao montar novamente o dispositivo, se você estiver instalando um novo kit de faixas adesivas ao redor do display, limpe e remova primeiro o material adesivo antigo e, só então, instale as novas faixas adesivas pressionando-as no local.
  22. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus, Bateria: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus, Bateria: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus, Bateria: passo 22, imagem 3 %32
    • Descole as pontas das três faixas adesivas da bateria localizadas ao longo da borda inferior da bateria.
  23. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 23, imagem 1 %32
    • Junte com sua mão as extremidades de todas as três faixas adesivas.
    • Tente manter as faixas niveladas e sem rugas durante este procedimento; faixas com rugosidade colam-se umas às outras e se rompem ao invés de serem retiradas completamente.
  24. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 24, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 24, imagem 3 %32
    • Puxe cuidadosamente as abas adesivas da bateria para fora dela, em direção à parte inferior do iPhone.
    • Para evitar o desgaste da faixa adesiva, tenha cuidado para não puxar contra a bateria ou os componentes localizados abaixo dela.
    • Puxe continuamente, mantendo constante tensão nas faixas até que elas escapem entre a bateria e a estrutura traseira. Para obter o melhor resultado, puxe a faixa em um ângulo de 60º ou menos.
    • O comprimento das faixas, quando estendidas, excede em muitas vezes seu comprimento original. Continue puxando e segure as faixas outra vez nas imediações da bateria, se necessário.
    • Mantenha pressionada a bateria com uma mão enquanto está puxando, senão as faixas podem lançar a bateria para fora do telefone quando elas se separarem da estrutura traseira.
  25. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 25, imagem 2 %32
    • Se você removeu todas as três faixas adesivas com sucesso, siga para o próximo passo. Do contrário, você precisará desprender a bateria da estrutura traseira.
    • Prepare uma bolsa térmica de gel "iOpener" e aplique-a na traseira da estrutura traseira, diretamente sobre a bateria. Alternativamente, você pode aplicar calor por meio de uma pistola de ar quente ou um secador de cabelos.
    • Após cerca de um minuto, vire o telefone e use um cartão plástico para romper qualquer material adesivo restante atrás da bateria.
    • Não insira o cartão pela direita, pois ao executar força contra a placa lógica pode, você pode danificá-la. Além disso, tenha cuidado para não entortar a bateria, pois isso pode levar a perfurações na célula e liberar substâncias químicas perigosas.
  26. Substituição da bateria do iPhone 6s Plus: passo 26, imagem 1 %32
    • Remova a bateria.
    • Ao instalar a bateria, consulte este guia para repor as faixas adesivas de sua bateria.
    • Depois da nova montagem, execute uma reiniciazação total. Assim, pode-se prevenir diversos problemas e simplificar a sua resolução.
Conclusão
Para montar de novo seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Para alcançar um ótimo desempenho, calibre sua bateria recém instalada: drene-a até abaixo de 10% e, então, carregue-a ininterruptamente até 100%.
568 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
30%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Evan Noronha
Membro desde: 02/05/15
223.487 Reputação
Autoria de 168 guias
92 comentários
Most common on IPhone 6s/6 repair jobs is this battery replacement. Great tutorial!
Raymond Amansec - Responder
so few comments on this one?!
has any/many done this without the adhesive strips.. and was it ok?
sarah - Responder
If you mean the battery adhesive strips, sure—you can put a piece of double-sided tape down the back of the battery, and it probably won't move anywhere. There's not much room for the battery to move anyway. Use the adhesive strips if you want to do it right—but, if you're in a bind and you just need the phone working, you can skip the strips. And you can always open the phone back up and add the adhesive strips later.
If you mean the adhesive gasket around the display, the answer is pretty much the same—It's better to have it, but it doesn't hurt anything to put the phone back together without it.
Jeff Suovanen -
by far the easiest repair I've done. only 3 screws! really dont think the cables need to be disconneted. i just used a shoe lace to gently hold up the screen. sticky strips came out fine. happy. thanks.
sarah - Responder
Where can one buy the adhesive gasket for the case
Sandeep singh - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 44
Últimos 7 dias: 366
Últimos 30 dias: 1,566
Duração total: 463,084
