Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do SSD do Steam Deck
Visualizações: 1,1 mi
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
95
Últimos 7 dias:
752
Últimos 30 dias:
3.359
Ao todo:
1.070.738
Comentários: 200
124 comments on steps, 76 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 358
358 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 73
73 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 20 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Guia OEM
A iFixit colaborou com o fabricante para fazer este guia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para trocar ou atualizar o SSD do seu Steam Deck LCD. O SSD do Steam Deck é um M.2 2230 de face única.
Para substituir ou atualizar o SSD em um Steam Deck OLED, siga este guia em vez disso.
Lembre-se: siga os procedimentos gerais de segurança em descarga eletrostática (ESD) ao reparar o dispositivo.
Estas etapas descrevem apenas como remover e substituir fisicamente o SSD. Você precisará de ferramentas e procedimentos de software adicionais para instalar um sistema operacional e fazer com que o SSD substituto funcione conforme o esperado.
Siga as instruções de recuperação do Steam Deck da Valve para recuperar, reparar ou recriar a imagem do SSD do Steam Deck com o sistema operacional SteamOS. Para instalar o Windows, os recursos oficiais podem ser encontrados aqui.
Observação: Os botões, thumbsticks e touchpads do Steam Deck podem não registrar entradas logo após a recriação da imagem do SSD. Use a tela sensível ao toque para seguir a configuração inicial do SteamOS, permitindo que o dispositivo baixe atualizações. A funcionalidade deve retornar assim que o Steam Deck reiniciar.
Observação: a Valve começou a entregar Steam Decks com atualizações no design interno no início de 2023. O seu Steam Deck pode ser diferente do mostrado nas fotos, mas o procedimento é o mesmo. Remova a capa traseira para verificar qual versão você tem. Um Steam Deck versão original terá um escudo metálico para a placa-mãe e uma ventoinha com laterais quadradas, como se mostra aqui. Um Steam Deck da versão atualizada terá um escudo de placa-mãe preto e uma ventoinha com laterais curvilíneas, como se mostra aqui.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição do SSD do Steam Deck, Preparar o Steam Deck para a desmontagem: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do SSD do Steam Deck, Preparar o Steam Deck para a desmontagem: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do SSD do Steam Deck, Preparar o Steam Deck para a desmontagem: passo 1, imagem 3 %32
      • Ligue o Steam Deck e deixe a bateria descarregar abaixo de 25% antes de iniciar os reparos, pois uma bateria de polímero de íons de lítio carregada pode ser perigosa se for perfurada acidentalmente.
      • Como precaução adicional, a Valve recomenda colocar o Steam Deck no modo de armazenamento de bateria no BIOS antes de iniciar qualquer reparo interno. Leia como fazer isso aqui.
      • Desligue o Steam Deck e desconecte todos os cabos.
      • Se você tiver um cartão microSD instalado, certifique-se de removê-lo antes de abrir o Steam Deck. Se você tentar remover a capa traseira com o cartão ainda instalado, ele pode partir-se ao meio.
      • Durante o reparo, às vezes pode ser útil colocar o Steam Deck virado para baixo em seu estojo para proteger os analógicos e evitar oscilações.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do SSD do Steam Deck, Remover os parafusos da tampa traseira: passo 2, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      FixMat
      $36.95
      • Com uma chave Phillips, remova os oito parafusos que seguram a tampa traseira:
      • Quatro parafusos de rosca grossa 9,5 mm
      • Quatro parafusos de rosca fina 5,8 mm
      • Apesar das normas, as chaves Phillips podem variar de tamanho e formato - duas chaves rotuladas como sendo do mesmo tamanho podem se encaixar de forma diferente no mesmo parafuso. Use o tamanho que encaixe melhor na cabeça do parafuso.
      • Durante esse reparo, rastreie cada um dos parafusos e certifique-se de que ele retorne exatamente ao local daonde veio, para evitar danos ao seu Steam Deck.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do SSD do Steam Deck, Desencaixar a tampa traseira: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do SSD do Steam Deck, Desencaixar a tampa traseira: passo 3, imagem 2 %32
      • Insira uma palheta de abertura no vão fino entre tampa traseira e invólucro frontal, ao longo da borda do lado direito.
      • Se estiver tendo dificuldade para inserir a palheta na costura lateral, tente começando pela borda alongada superior ou inferior e, em seguida, deslize a palheta em direção a uma das laterais.
      • Faça alavanca na tampa traseira para liberá-la dos clipes que a seguram.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do SSD do Steam Deck, Remover a tampa traseira: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do SSD do Steam Deck, Remover a tampa traseira: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do SSD do Steam Deck, Remover a tampa traseira: passo 4, imagem 3 %32
      • Quando os clipes desencaixarem em uma das bordas, os demais se desencaixam facilmente.
      • Segure a tampa traseira pela abertura que você acabou de formar e puxe-a para cima e afastando-a do dispositivo, para desencaixar as bordas longas.
      • Remova a tampa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do SSD do Steam Deck, Expor o parafuso de blindagem oculto: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do SSD do Steam Deck, Expor o parafuso de blindagem oculto: passo 5, imagem 2 %32
      • Se você tiver uma versão atualizada do Steam Deck com uma tampa preta de placa-mãe, pule este passo.
      • Use um par de pinças para remover o pedaço da folha de alumínio que cobre o parafuso oculto no protetor da placa.
      • Se possível, tente não rasgar nem amassar esta folha, de modo que possa reusá-la. Se necessário, você pode fabricar uma folha de reposição cortando um pedaço de folha de alumínio sob medida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do SSD do Steam Deck, Remover os parafusos da proteção: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do SSD do Steam Deck, Remover os parafusos da proteção: passo 6, imagem 2 %32
      • Com uma chave Phillips, remova os três parafusos que prendem a proteção da placa:
      • Um parafuso de 3,4 mm
      • Dois parafusos de 3,7 mm
      • Apenas os dois parafusos de 3,7 mm ao longo da borda esquerda estão presentes na versão atualizada do Steam Deck.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do SSD do Steam Deck, Remover a proteção: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do SSD do Steam Deck, Remover a proteção: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do SSD do Steam Deck, Remover a proteção: passo 7, imagem 3 %32
      • Remova a proteção da placa.
      • Dependendo da idade do seu Steam Deck, esta proteção pode ficar colada aos pads térmicos que estão por baixo.
      • Durante a remontagem, certifique-se de que o cabo do fan fique no lado da proteção da placa e não fique comprimido debaixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do SSD do Steam Deck, Desconectar a bateria: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do SSD do Steam Deck, Desconectar a bateria: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do SSD do Steam Deck, Desconectar a bateria: passo 8, imagem 3 %32
      • Segure o cabo da bateria pela aba de puxar e puxe-o em linha reta para fora da placa-mãe para desconectá-lo.
      • Como alternativa, use a ponta plana de uma espátula ou uma unha limpa para empurrar suavemente o conector para fora do soquete e, em seguida, desconecte-o completamente com a mão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do SSD do Steam Deck, Remover o prafuso do SSD: passo 9, imagem 1 %32
      • Com uma chave Phillips, remova o parafuso de 3,4 mm que fixa o SSD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do SSD do Steam Deck, Remover o SSD: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do SSD do Steam Deck, Remover o SSD: passo 10, imagem 2 %32
      • Com o parafuso do SSD removido, o SSD se liberará em um ângulo aberto.
      • Segure a extremidade do SSD e puxe-o para fora do conector da placa M.2 para removê-lo.
      • Durante a remontagem, insira o SSD em ângulo obtuso no conector da placa e fixe-o novamente em sua posição horizontal com o parafuso do SSD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do SSD do Steam Deck, Remover o protetor do SSD: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do SSD do Steam Deck, Remover o protetor do SSD: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do SSD do Steam Deck, Remover o protetor do SSD: passo 11, imagem 3 %32
      • O SSD está envolvido por um protetor contra descarga eletrostática que precisará ser transferido para o SSD de reposição. Como alternativa, um protetor de reposição pode ser encontrado aqui.
      • Deslize o protetor para fora do SSD.
      • Se o protetor parecer estar preso, use uma pinça para descolá-lo e removê-lo. Tome cuidado para mantê-lo no melhor estado possível, se quiser reutilizá-lo.
      • Somente fica sobrando o SSD.
      • O Steam Deck usa um M.2 2230 de face única.
      • Para recuperar, reparar ou criar uma nova imagem de seu SSD, siga as instruções de recuperação do Steam Deck da Valve.
      • Nota: os botões, alavancas (thumbsticks) e touchpads do Steam Deck podem não registrar entradas inicialmente após a nova instalação da imagem do SSD. Use a tela sensível ao toque para seguir a configuração inicial do SteamOS, permitindo que o dispositivo baixe atualizações. A funcionalidade deve retornar assim que o Steam Deck reiniciar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
***Para montar novamente o dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Para recuperar, reparar ou recriar a imagem do SSD do Steam Deck com o sistema SteamOS, siga as instruções de recuperação do Steam Deck da Vale.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas, ou peça ajuda na nossa [comunidade de respostas para o Steam Deck].
358 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Carsten Frauenheim
Membro desde: 03/10/20
173.597 Reputação
Autoria de 442 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.931 guias
76Comentários do guia
idk why valve couldn't have just made the m.2 slot a 2230/2242/2260 & 2280 m.2 NVMe SSDs support??/ they could have done it! im hoping someone out there can make a new back shell that includes the nvme. m2 adapter riser cable extender that moves the nvme ssd to the back case somewhere else with more room and to also not only allow for better cooling of the SSD but also allows us to use any size m.2 nvme SSDs like 2230 up to 2280 m.2 size ssds as i have tons of gen3 x4 2280 nvme ssd lying around from all my AMD ryzen machines from my 1800X X370 all way up to X570 and 5700X / 5800X & 5800X3D etc..
adamnfs2 - Responder Compartilhar
I think it has to do with power draw... The Steam Deck isn't designed to cope with a incredibly fast (and power hungry) 2280 drive. I learned this the hard way on my laptop. I changed the drive myself to a 5500MB/s one and I could tell that not only did the SSD run hotter but also the components surrounding the SSD, it completely changed the thermal characteristics of the device. I added this drive to my desktop computer instead and bought a low powered one for the laptop. By having a 2230 drive on the Steam Deck, Valve forces users to choose drives that are typically designed for small and low powered devices.
Dennis - Responder Compartilhar
lol thats a massive first world problem. we dont all have "tons" of m2 drives, ya know a reletively new tech, laying around
sk8r2211 - Responder Compartilhar
Why are you complaining about the specs of a Steam Deck on an ifixit guide comment section? If there's a moderator around feel free to remove my and this person's comment.
0100001101010011cs - Responder Compartilhar
and possibly even a m.2 door/cover to allow easier m.2 ssd removal W/O having to disassemble our steam deck! if the battery needs unplugged then a battery "KILLSWITCH" or "BATTERY DISCONNECT" Switch be also added to the decks after market backplate/cover to allow the steam decks battery to be disconnected from the unit with a toggle of a switch? allows for safter disassembly and m.2 SSD replacement with out having to repeatedly disassemble the steam deck....(SSD nand flash memory can fail) if i had the tools and capabilities to do this myself i would/ but i still dont even have my steam deck yet (Q3 July -Sept. 2022 ;( my friend just got his (ordered on same day) so WTF is mine valve!?????
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 95
Últimos 7 dias: 752
Últimos 30 dias: 3,359
Ao todo: 1,070,738
