Introdução
Use este guia de reparo para trocar a fan de refrigeração do seu Steam Deck OLED, ou removê-la para limpeza.
Nota: Se a sua fan não estiver funcionando corretamente, talvez ela ainda não precise ser trocada. Use este guia para removê-la e limpar qualquer sujeira, poeira ou detritos antes de verificar se ela volta a funcionar normalmente. Se ainda não funcionar como esperado, então pode ser hora de trocar a fan.
Lembre-se de seguir os procedimentos gerais de segurança contra descarga eletrostática (ESD) ao reparar seu dispositivo.
O que você precisa
Desligue o seu Steam Deck e desconecte quaisquer cabos.
Ferramenta utilizada neste passo:FixMat$36.95
Use uma chave Torx T6 para remover os oito parafusos de 5,8 mm que prendem a capa traseira.
Insira uma palheta de abertura em um ângulo para cima entre a capa traseira e a carcaça frontal perto de um dos gatilhos.
Deslize a palheta ao longo da borda da alça para soltar os clipes que a prendem à carcaça frontal.
Insira novamente a sua espátula e deslize-a ao longo das bordas superior e inferior até que a capa traseira pareça solta.
Segure a alça solta e puxe-a para longe da carcaça frontal para liberar os clipes restantes.
Remova a capa traseira.
Segure a aba de puxar do cabo da bateria, localizada à esquerda da bateria.
Puxe firmemente o cabo da bateria em linha reta, para longe da blindagem da placa-mãe (na direção da bateria), para desconectá-lo.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use uma espátula para levantar a pequena lingueta de travamento branca no cabo interconector da placa de botões direita conector ZIF.
Use pinça ou os seus dedos para segurar a lingueta de puxar do cabo e deslize-o para fora do seu soquete para o desconectar.
Insira uma palheta entre o cabo interconector e a blindagem da placa-mãe.
Deslize a palheta ao longo da blindagem para separar o cabo.
Prenda o cabo com uma fita para mantê-lo afastado da blindagem da placa-mãe.
Use sua chave Torx T6 para remover os dois parafusos de 3,8 mm de comprimento que prendem os cantos superior esquerdo e inferior esquerdo da blindagem da placa-mãe.
Se o cabo do alto-falante estiver colado na borda inferior da blindagem da placa-mãe, descole-o com cuidado.
Remova a blindagem da placa-mãe.
Use um iOpener ou secador de cabelo para amolecer o adesivo na etiqueta preta que conecta o dissipador de calor à ventoinha.
Deslize a ponta de uma palheta sob uma das bordas da etiqueta do dissipador de calor.
Puxe a etiqueta até conseguir segurá-la com os dedos.
Remova a etiqueta com cuidado do dissipador de calor e da ventoinha.
Use uma pinça sem corte para segurar as bordas do conector do ventilador e mova-o de um lado para o outro para retirá-lo do soquete e desconectá-lo.
Use a sua chave Torx T6 para remover os dois parafusos de 3,8 mm que prendem a ventoinha.
Levante a borda superior da ventoinha da sua cavidade na estrutura central.
Remova a ventoinha.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu lixo eletrônico (e-waste) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade de Respostas do Steam Deck OLED.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
