Ir para o conteúdo principal
Vídeo de Apresentação
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Steam Deck, use o nosso manual de serviço.
    1. Identificação dos chips do Steam Deck, Lado 1: passo 1, imagem 1 %32 Identificação dos chips do Steam Deck, Lado 1: passo 1, imagem 2 %32
      • Identificação do CI, Pt. 1:
      • Processador de aplicação quad-core AMD/Valve 100-000000405 com GPU
      • Memória SDRAM LPDDR5 de 4 GB Micron MT62F1G32D4DR-031 WT:B
      • Memória FLASH NOR serial Winbond W25Q128JW de 16 MB
      • Receptor DisplayPort para MIPI simples Analogix ANX7580
      • Amplificador de áudio Cirrus Logic CS35L41B
      • Carregador de bateria de íon-lítio USB Tipo-C Maxim Integrated MAX77961
      • Driver de LED de luz de fundo O2Micro OZ536
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Identificação dos chips do Steam Deck: passo 2, imagem 1 %32
      • Identificação de CI, Pt. 2:
      • Controlador digital de 6 fases MP2845 da Monolithic Power Systems
      • Estágio de potência de 35 A MP86902B da Monolithic Power Systems
      • Estágio de potência MP86903C da Monolithic Power Systems
      • Provável conversor step down NB688C da Monolithic Power Systems
      • Conversor step down NB691 da Monolithic Power Systems
      • Conversor step down NB690G da Monolithic Power Systems
      • Possivelmente um conversor step down NB591 da Monolithic Power Systems
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Identificação dos chips do Steam Deck, Lado 2: passo 3, imagem 1 %32 Identificação dos chips do Steam Deck, Lado 2: passo 3, imagem 2 %32
      • Identificação do CI:
      • Controlador embarcado ITE Tech IT5570VG (provável)
      • Controlador de leitor de cartão O2Micro OZ711
      • Controlador USB Type-C e USB Power Delivery MAX77958 da Maxim Integrated
      • Conversor step down síncrono Monolithic Power Systems NB691
      • Possível conversor step down síncrono Monolithic Power Systems NB591
      • Chave analógica SPDT USB 2.0 PI3USB102 da Diodes Incorporated
      • Chave de carga TPS22976 da Texas Instruments
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
30Comentários do guia
Interesting how Valve went with a full-custom APU from AMD. I thought they’d use an off-the-shelf chip like the 4500U.
f14trex - Responder Compartilhar
Yeah i know what you mean!
They most likely they where wanting it to not be that thick,
so not like a laptop or desktop CPU for it,
Due to it being kinda thick!
Ben Capehart - Responder Compartilhar
I assume the only major difference between this and an off the shelf APU is that this APU just has everything the steam deck does not utilize disabled or removed for power consumption reasons. I doubt it goes much deeper than that.
Alyx - Responder Compartilhar
Good Point
See what you mean
The 4500u has 6 EC Vega GPU, while the Steameck APU has an 8 ECU RDNA 2 GPU. Plus the custom APU gives them more control than a OTS apu.
MJ26 Gaming - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 29
Últimos 7 dias: 246
Últimos 30 dias: 974
Ao todo: 83,152
