Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da tampa traseira do Steam Deck
O que você precisa
  1. Substituição da tampa traseira do Steam Deck, Preparar o dispositivo: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tampa traseira do Steam Deck, Preparar o dispositivo: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da tampa traseira do Steam Deck, Preparar o dispositivo: passo 1, imagem 3 %32
    • Ligue o Steam Deck e deixe a bateria descarregar abaixo de 25% antes de iniciar os reparos, pois uma bateria de polímero de íons de lítio carregada pode ser perigosa se for perfurada acidentalmente.
    • Como precaução adicional, a Valve recomenda colocar o Steam Deck no modo de armazenamento de bateria no BIOS antes de iniciar qualquer reparo interno. Leia como fazer isso aqui.
    • Desligue o Steam Deck e desconecte todos os cabos.
    • Se você tiver um cartão microSD instalado, certifique-se de removê-lo antes de abrir o Steam Deck. Se você tentar remover a tampa traseira com o cartão ainda instalado, ele pode partir-se ao meio.
    • Durante o reparo, às vezes pode ser útil colocar o Steam Deck virado para baixo em seu estojo para proteger os analógicos e evitar oscilações.
  2. Substituição da tampa traseira do Steam Deck, Remover os parafusos da tampa traseira: passo 2, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    FixMat
    $36.95
    • Com uma chave Phillips, remova os oito parafusos que seguram a tampa traseira:
    • Quatro parafusos de rosca grossa 9,5 mm
    • Quatro parafusos de rosca fina 5,8 mm
    • Apesar das normas, as chaves Phillips podem variar de tamanho e formato - duas chaves rotuladas como sendo do mesmo tamanho podem se encaixar de forma diferente no mesmo parafuso. Use o tamanho que encaixe melhor na cabeça do parafuso.
    • Durante esse reparo, rastreie cada um dos parafusos e certifique-se de que ele retorne exatamente ao local daonde veio, para evitar danos ao seu Steam Deck.
  3. Substituição da tampa traseira do Steam Deck, Desencaixar a tampa traseira: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tampa traseira do Steam Deck, Desencaixar a tampa traseira: passo 3, imagem 2 %32
    • Insira uma palheta de abertura no vão fino entre tampa traseira e invólucro frontal, ao longo da borda do lado direito.
    • Se estiver tendo dificuldade para inserir a palheta na costura lateral, tente começando pela borda alongada superior ou inferior e, em seguida, deslize a palheta em direção a uma das laterais.
    • Faça alavanca na tampa traseira para liberá-la dos clipes que a seguram.
  4. Substituição da tampa traseira do Steam Deck, Remover a tampa traseira: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tampa traseira do Steam Deck, Remover a tampa traseira: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tampa traseira do Steam Deck, Remover a tampa traseira: passo 4, imagem 3 %32
    • Quando os clipes desencaixarem em uma das bordas, os demais se desencaixam facilmente.
    • Segure a tampa traseira pela abertura que você acabou de formar e puxe-a para cima e afastando-a do dispositivo, para desencaixar as bordas longas.
    • Remova a tampa traseira.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas, ou peça ajuda na nossa comunidade de respostas para o Steam Deck.
15 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
75%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Carsten Frauenheim
Membro desde: 03/10/20
160.686 Reputação
Autoria de 439 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
124 Membros
Autoria de 24.367 guias
8Comentários do guia
Alguien sabe donde puedo comprar los 4 tornillos del medio de la tapa trasera, creo que hacen 1,6x5mm ?
La tapa que venden vienen con los tornillos?
Si pueden ser los originales mejor.
Muchas gracias.
israel manzano - Responder Compartilhar
one of my screws stripped what should I do?
Marco Barnes - Responder Compartilhar
Can I use it on OLED steamdeck?
Peace Maker - Responder Compartilhar
Is this backplate also compatible with the OLED model?
kadiroeztel - Responder Compartilhar
For everyone wondering: it is compatible with the OLED model! I just replaced my backplate with this one and it fits perfectly! :)
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 22
Últimos 7 dias: 172
Últimos 30 dias: 761
Ao todo: 67,187
