Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para colocar um Steam Deck no modo de armazenamento de bateria a partir da BIOS.
Antes de abrir um Steam Deck para realizar reparos internos, a Valve recomenda ativar o modo de armazenamento de bateria para aumentar a segurança e minimizar qualquer risco de danos ao dispositivo.
Se você estiver ativando o modo de armazenamento de bateria para guardar o dispositivo por um longo período em vez de realizar reparos, descarregue (ou carregue) a bateria para 50-60 % antes de ativar o modo de armazenamento.
No modo de armazenamento, o seu Steam Deck não responderá ao pressionar do botão LIGA/DESLIGA. Para sair do modo de armazenamento, conecte o seu Steam Deck ao carregador.
Desligue o seu Steam Deck.
Assim que estiver desligado, mantenha pressionado o botão de aumentar volume (+) e pressione o botão LIGA/DESLIGA.
Solte ambos os botões.
Navegue até o Setup Utility.
Navegue até o menu Power.
Selecione Battery storage mode.
Selecione Yes para confirmar.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda à nossa comunidade do Respostas.
129 outras pessoas executaram este guia.
18Comentários do guia
I thought that this mode is also for when you not going to use your Steam Deck for more than a week. And if so, what is the percentage of battery you should leave the Steam Deck with before putting it in storage.
The help page valve provides via the device indicates not to engage the mode above 80% state of charge.
From my personal experience with other devices and the state of charge the device ships at, I'd recommend something around 50% to 60% as a desirable storage point for best battery life during long-term storage
You discharge below 25% before repairs and upgrades to reduce the risk should you short or physically damage the battery, but they also recommend enabling Storage Mode in order to ensure the Deck is fully powered down, to avoid damage to the electronics.
Lithium batteries usually needs to be stored at around 50% SOC, however when you want to store such a battery, you also have to keep in mind the self discharge rate, and the fact that once over-discharged (even through self discharge) a lithium based battery could be dead and should never be recharged as it could burst in flame. That's why 60-65% is a good choice, as it will allow you to store it a lot longer without reaching over discharge state.
Help! I followed these instructions to a T and also replaced my SSD following that guide to a T and now I'm presented with this message:
"Default Boot Device Missing or Boot Failed. Insert Recovery Media and Hit any key
Then Select 'Boot Manager' to choose a new Boot Device of to Boot Recovery Media."
I don't know what any of this means and I can't find a single straight answer anywhere.
