Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Sony Xperia Z5
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do Sony Xperia Z5, Capa traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de começar, desligue o seu celular.
      • Aplique um iOpener aquecido nas bordas da parte traseira do celular para soltar o adesivo sob o vidro traseiro. Aplique o iOpener por pelo menos dois minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Sony Xperia Z5: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Sony Xperia Z5: passo 2, imagem 2 %32
      • Fixe uma ventosa de sucção (boca dupla) na parte inferior da capa traseira, o mais próximo possível da borda.
      • Puxe a ventosa de sucção (boca dupla) para cima para criar uma abertura.
      • Insira uma palheta (de abertura) na abertura para separar ainda mais a capa traseira do conjunto do celular.
      • O adesivo do Xperia Z5 é bastante fraco e é possível remover a capa traseira sem o uso de uma palheta (de abertura). Caso tenha dificuldades, você pode dar uma olhada no procedimento de abertura do Xperia Z4.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Sony Xperia Z5: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Sony Xperia Z5: passo 3, imagem 2 %32
      • Com cuidado, levante e remova o vidro traseiro.
      • Após instalar o vidro traseiro, aplique uma pressão forte e constante ao celular por alguns minutos para ajudar o adesivo a criar uma boa fixação — uma pilha de livros pesados funciona bem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Sony Xperia Z5, Desconexão da bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Sony Xperia Z5, Desconexão da bateria: passo 4, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para levantar e desconectar o cabo flex da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Sony Xperia Z5, Bateria: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Sony Xperia Z5, Bateria: passo 5, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Plastic Cards
      $2.99
      • As tiras adesivas embaixo da bateria podem rasgar com muita facilidade. Certifique-se de puxar as abas com um movimento lento e constante e em um ângulo plano. Para evitar que a tira adesiva rasgue, é útil enrolá-la ao redor da pinça.
      • Use uma pinça para puxar a primeira tira adesiva debaixo da bateria.
      • Caso uma das tiras adesivas rasgue e não seja possível retirá-la completamente, você pode usar álcool isopropílico ou um iOpener aquecido para soltar o adesivo. Depois que o adesivo estiver macio o suficiente, use uma ferramenta de alavanca, como uma palheta ou um cartão de plástico, para remover a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Sony Xperia Z5: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Sony Xperia Z5: passo 6, imagem 2 %32
      • Use uma pinça para puxar a segunda tira adesiva debaixo da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Sony Xperia Z5: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Sony Xperia Z5: passo 7, imagem 2 %32
      • Use uma palheta (de abertura) para forçar a bateria para fora do encaixe até conseguir uma boa aderência.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Sony Xperia Z5, Remoção da bateria: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Sony Xperia Z5, Remoção da bateria: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova a bateria.
      • Caso uma das tiras adesivas tenha rasgado e você tenha precisado usar uma ferramenta de alavanca para remover a bateria, considere o seguinte: reutilizar uma bateria deformada ou dobrada após ela ter sido removida à força é um risco potencial à segurança. Substitua-a por uma bateria nova.
      • Remova qualquer adesivo restante da estrutura central e limpe as áreas coladas com álcool isopropílico e um pano sem fiapos antes de aplicar um adesivo novo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Se possível, ligue o celular e teste o seu reparo antes de instalar o novo adesivo e selar o celular.
Prenda a bateria nova com adesivo pré-cortado ou fita adesiva de dupla face. Para posicioná-la corretamente, aplique o adesivo novo no celular nos locais onde o adesivo antigo estava, não diretamente na bateria. Pressione a bateria nova firmemente no lugar.
Para um desempenho ideal, calibre a sua bateria recém-instalada: Carregue-a até 100% e continue carregando por pelo menos mais duas horas. Em seguida, use-a até que o celular desligue devido à carga baixa. Finalmente, carregue-a sem interrupções até 100%.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
6 outras pessoas executaram este guia.
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
264.832 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 86.613 guias
5Comentários do guia
Clear & simple giude, though he doesn't say you need 5 hands!
Gerald Ellard - Responder Compartilhar
You also need a strip of Sony Xperia Z5 Battery Adhesive Tape
Tomas Ramdahl - Responder Compartilhar
Please I need to know will Xperia z5 premium battery work on Xperia z5 please my z5 battery seems very rare in my location. I live in Nigeria what's available over here is the z5 premium battery I want to know will the 3600mAh battery work on the Xperia Z5 model so-01h
Onyenobi Gall - Responder Compartilhar
Although they look very similar (also regarding the connector) I assume the premium model battery is a bit thicker (or has slightly different dimensions since it offers 3430mAh compared to the 2900mAh in the regular Z5.
So, I am afraid the battery probably won’t fit. But I can’t say for sure.
Tobias Isakeit - Responder Compartilhar
How to buy Sony Xperia 5 battery
I am from India I want that battery
Syed Nayab Rasul - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 46
Últimos 30 dias: 157
Ao todo: 17,749
