Ir para o conteúdo principal
Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Open the battery compartment.
    • Remove the AA batteries from within the compartment.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Press the button located in the bottom left corner of the device labeled "open."
    • Remove the three 11 mm-long Phillips screws.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the two 11 mm-long Phillips screws on the back side of the Walkman.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sony Walkman D-E356CK Back Panel Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Insert an opening tool into the seam between the back panel and chassis.
    • Pry around the perimeter until the back panel releases.
    • Remove the back panel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Aiden Pacheco
Membro desde: 10/15/25
136 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Fall 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G1
4 Membros
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 112
