Ir para o conteúdo principal
Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement
O que você precisa
  1. Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement, BIOS Battery: passo 1, imagem 1 %32
  2. Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using a #00 Phillips screwdriver, remove the screws
  3. Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Lift the back cover panel.
    • DO NOT force open the back panel.
    • The back cover panel should be lift up easily. If you feel there is resistance, please check if you have all screws removed.
  4. Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Battery Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Use the Plastic Opening Tools to help pop the BIOS Battery.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Chengyang Chen
Membro desde: 03/27/15
918 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-2, Kish Spring 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-2, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G2
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 69
Duração total: 8,870
