Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela LCD do Sony RM-LVR1
O que você precisa
    1. Substituição da tela LCD do Sony RM-LVR1, Remoção dos parafusos: passo 1, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover os quatro (4) parafusos na parte traseira do dispositivo.
      • Se os parafusos estiverem espanados ou se tiverem sido espanados anteriormente, consulte o guia de reparo de parafuso espanado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD do Sony RM-LVR1: passo 2, imagem 1 %32
      • A bateria é o objeto retangular e prateado no centro do dispositivo.
      • Remova a bateria com o dedo, fazendo alavanca pela parte traseira.
      • Se não conseguir remover a bateria, retire-a usando uma espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela LCD do Sony RM-LVR1, Remoção do suporte: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Sony RM-LVR1, Remoção do suporte: passo 3, imagem 2 %32
      • Desparafuse os três parafusos que prendem o suporte no lugar.
      • Em seguida, remova o suporte levantando uma das extremidades com uma espátula.
      • Não rasgue o cabo plano que conecta o suporte à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD do Sony RM-LVR1: passo 4, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Com a pinça, desconecte o cabo plano do conector branco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD do Sony RM-LVR1, Remoção da placa-mãe: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova a placa-mãe do dispositivo puxando-a gentilmente para cima, com os dedos ou com uma pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD do Sony RM-LVR1, Desconexão dos clipes do LCD: passo 6, imagem 1 %32
      • Empurre cuidadosamente estes dois clipes que prendem o LCD à placa-mãe.
      • Assim que soltar os dois primeiros, empurre o LCD, com muito cuidado, em direção aos dois clipes restantes.
      • Existe um cabo plano embaixo do LCD que o conecta à placa-mãe. Evite movimentos bruscos e repentinos para evitar danos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela LCD do Sony RM-LVR1, Desconexão do cabo plano: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do Sony RM-LVR1, Desconexão do cabo plano: passo 7, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo plano fixado entre a placa-mãe e a tela levantando a aba preta que prende o cabo, usando uma espátula. (Veja as imagens)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela LCD do Sony RM-LVR1, Remoção da tela: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova a tela da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
4Comentários do guia
здорово!
подскажите где купить дисплей?, или его маркировку?. на дисплее ничего не написано, не могу найти.
Александр - Responder Compartilhar
Hi
I cant find an replacement lcd.
Could anybody help me where to get one?
Cheers
Sven
Sven van Bellen - Responder Compartilhar
any link to the replacement LCD please?
Bart Ptachowski - Responder Compartilhar
Hi .
search : HD 170 LCD Drift aliexp****
i think it will do the job .
cheers
ruigyl - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 1,051
