Introdução
Il tornado di nuovi prodotti Apple ci ha portati a cavallo dell'arcobaleno e ora siamo atterrati nel mondo del technicolor. Abbiamo visto la luce di fuori, ma che cosa c'è all'interno? Soltanto gli attrezzi, un po' di tempo e la tenacia ce lo diranno.
Sappiamo che non vedi l'ora di scoprire che cosa significa la "c". A noi di iFixit piace rispondere alle domande fondamentali della vita: "perché si chiama c? Perché Apple la non dà ai suoi dispositivi dei nomi che abbiano senso? Come sarà fatto l'interno? Che cosa dice la volpe? Tu l'hai chiesto, non rispondiamo. Vieni con noi per un assaggio colorato dell'arcobaleno Apple mentre smontiamo l'iPhone 5c.
Dai un po' di colore alla tua esperienza internet seguendoci su Instagram, Twitter e Facebook.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Oggi è un grande giorno. Abbiamo appena finito lo smontaggio dell'iPhone 5s ed è ora di passare all'iPhone 5c.
È il secondo smontaggio della nostra maratona di oggi; e benché la tinta del telefono faccia pensare al blues, il morale del Team di Smontaggio è più in alto che mai! Nulla potrebbe turbarci in una notte così bella; peccato che lo stesso non si possa dire per questi tipi.
L'abbiamo detto anche prima, ma davvero vogliamo che voi, il nostro pubblico adorante, sappiate quanto siamo grati ai nostri buoni amici di MacFixit Australia per averci concesso l'uso del loro ufficio di Melbourne prese con lo smontaggio. Ricordatevi che vendono aggiornamenti e accessori per Mac e iPhone.
Nella gamma di colori tra cui scegliere (bianco, azzurro, rosa, verde e giallo), abbiamo deciso per l'azzurro.
Che cosa rende l'iPhone 5c diverso dall'iPhone 5s? Siamo determinati a scoprirlo. Per cominciare, il case posteriore è in plastica: sembra che qui il nostro lavoro sarà facile…
Le specifiche tecniche prevedono:
Apple SoC (System on Chip) A6
Display Retina da 4 pollici e 326 ppi
Fotocamera iSight da 8 megapixel
Connettività LTE 4G
Capacità memorizzazione 16 o 32 GB.
"What makes the iPhone 5c different from the iPhone 5s?"
iPhone 5 owners are actually more interested in the differences between 5c & discontinued 5.
from what i can see its only the colorful cases is what is different from the 5 and 5C
_Z_ -
E quindi, che cosa significa realmente la "c"? Abbiamo rilevato una differenza sostanziale nel "colore", ma non ci fermeremo qui nella ricerca del mistero!
Come promesso, in ogni porta, pulsante e cursore la plastica sostituisce il metallo.
"Conveniente", forse?
Queste parti non sono solo fatte di plastica, hanno anche un aspetto un po' più "ciccione".
I pulsanti del volume sono decisamente più grandi e la griglia del microfono a 10 fori e quella dell'altoparlante che ne ha 16 sono state sostituite da griglie rispettivamente da 1 e 4 fori.
I know what "c" is for! And that's good enough for me.
The original iPhone model had an aluminum case. The 3 and 3gs were plastic. The 4's went to a glass and aluminum frame. The 5 appears to me to be more steel than aluminum. The problem I saw with the 5 is a lack of seals like the 3's which meant oxidation will form around the edges (corrosion).
Queste piccolissime viti Pentalobe sono leggermente diverse da quelle che abbiamo trovato nell'iPhone 5 e 5s.
˙olɹǝdɐs ıp ıʇǝıl oɯɯǝɹɐS ¿ǝʇɐɔıɟıʇuǝpı ɐl ǝɔ 'ıpǝıd ı ɹǝd ısǝddɐ ǝʇǝʌıʌ ǝɥɔ ıɔıɯ∀
AGGIORNAMENTO: è una moneta da 50 centesimi, di circa 25 mm di diametro.
50 cent coin is the denomination
The whole "durable shell" is not really true, after checking out some Test drop videos you can really see the its much worse then the aluminium in the iPhone 5S http://www.amongtech.com/first-iphone-5s...
17 year old fandroid performing the tests.
plink53 -
Il gruppo del pannello frontale lo facciamo fuori usando una piccola ventosa. Nonostante il retro in plastica, il gruppo display del 5c è perfettamente a raso come quelli del 5s e 5.
Può sembrare che stiamo eseguendo una dolorosa estrazione dentale a un Puffo, ma vi assicuriamo che rimuovere le viti del 5c è rapido e indolore come la Novocaina.
Ferramenta utilizada nesse passo:iOpener$19.99
La rimozione alla batteria richiede l'assistenza del nostro iOpener: si cambia rispetto alle facili sostituzioni dell'anno scorso.
Dopo alcuni minuti di applicazione di calore e un uso diligente dello spudger, facciamo una pila delle parti del nostro iPhone 5c nero e azzurro.
Non preoccupatevi, nonostante le nuove strisce adesive (viste anche nel 5s), la sostituzione della batteria è una procedura molto simile a quella del 5.
Abbiamo tagliato il traguardo intermedio: la batteria è staccata!
Benché il 5c sia essenzialmente un iPhone 5 diversamente confezionato (in plastica colorata, nel caso non lo abbiate ancora notato), la batteria è lievemente ingrassata, facendo segnare sulla bilancia 3.8 V—5.73 Wh—1510 mAh, rispetto ai 3.8 V—5.45 Wh—1440 mAh dell'iPhone 5.
Batteria più grande… Mah, forse la "c" sta per la "capacità" della batteria? È una teoria. Probabilmente errata.
Mentre iniziamo a rimuovere i connettori di antenna con il nostro fidato spudger, notiamo qualcosa che non abbiamo mai visto in nessun iPhone recente: connettori incollati.
Nel caso in cui, dopo tanti anni di smontaggi e prediche, la nostra contrarietà sia passata inosservata, lo ripetiamo: non ci piace per nulla la colla.
In una scala che va da 1 fino a scattare foto con un iPad, i dispositivi fortemente incollati sono in classifica allo stesso livello delle viti proprietarie e della gente che non apprezza i giochi di parole.
Lasciando da parte il fastidioso adesivo, passiamo a rimuovere la scheda logica dal nostro piccolo e azzurro iAmico.
I'd much rather have the insides of my phone secured to the point where they don't fall apart in normal use. I believe that is why Apple is using glue. They don't want people coming in with phones with tiny connectors that fell apart when a little bit of glue would have kept them in place forever. I know iFixit stresses repairability but I'd rather have a device that doesn't require repairs every five minutes.
The connector next to the battery connector in my case does not clip to the board, is this connected only by the pression and the glue?
Lato frontale della scheda logica:
Processore Apple A6 APL0598
Modem LTE Qualcomm MDM9615M
Ricetrasmettitore LTE/HSPA+/CDMA2K/TDSCDMA/EDGE/GPS Qualcomm WTR1605L
Anche se non è una scheggia come la sua nuova controparte, dobbiamo ammettere che siamo abbastanza affezionati all'A6.
L'iPhone 5c contiene 8 Gb (1 GB) di RAM DDR2 Elpida B8164B3PM-1D-F sotto il SoC A6.
Again, as I commented on 5s...I am very curious about the LTE & cell chipset(s)...4 different ones, seem to be shared between 5c & 5s http://www.apple.com/iphone/LTE/ ...I am wanting to know how Apple has dealt with this...is the cell section modular/interchangeable or just different chips soldered in the same slots on the logic board?
They have a lot more iPhones to deal with than before: 5c=2 Mem sizes (only 1 on middle level iPhone in past), 5 colors, 4 LTE variations...5s=3 Mem sizes, 3 colors, 4 LTE variations. Whereas the non-LTE 4S has one cell chipset, 1 global model, 2 colors (1 mem size).
So are they using a sub-logic board that is interchangeable for 5c or 5s? How is this changed from iPhone 5 (iPhone 5 could not do LTE in emerging markets, such as china, which is why it was discontinued, they had to have 2 LTE iPhones for these new markets, so, that is one of the main reasons for 5c and kill 5, also=biggest change from 5>5c).
What is the same about 5c & 5s? How Logic board is attached?
For iphone 5 they use the same PCB with different chips, for iPhone 5c/5s they use two different PCBs for US/world versions that are very different.
Tom Chai -
Dato che sul nostro tavolo abbiamo entrambi i nuovi iPhone, facciamo un piccolo tour comparativo:
La batteria da 1510 mAh del 5c è un pelo più sottile di quella da 1560 del 5s.
Ci siamo chiesti se c'era qualche possibilità di compatibilità incrociata dei gruppi display tra il 5c e il 5s.
Ahimè, i connettori FaceTime/altoparlante hanno misure differenti, togliendo ogni speranza a questo piano.
Ci dispiace mandare in frantumi sogni e speranze, ma nel frattempo la nostra ricerca su Google si è rivelato la risposta a una domanda che ci ha assillato per settimane.
Could you put the 5s screen/TouchID sensor onto a 5c body? And perhaps have the 5c run the TouchID?
That's what I'd really want.
Lanciamo la moneta! Testa, croce o fotocamera posteriore?
Confrontando le fotocamere dell'iPhone 5c (sinistra) e 5s (destra), notiamo poche differenze tra le due. La differenza principale tra le due fotocamere posteriori da 8 MP è l'apertura. Il 5c ha un'apertura di f/2.4 invece di f/2.2 come nel 5s.
Altra differenza, il gruppo del motore di vibrazione del 5c è lievemente più grande di quello del 5s, nonostante la realizzazione sia molto simile.
Ora che avete visto le parti interne, resta una nuova domanda… Si piegherà?
Forse non abbiamo una super forza, ma in ogni caso abbiamo sottoposto questo case al test muscolare. Il risultato: questa plastica laccata è forte e azzurra come Capitan Planet.
È tranquillizzante sapere che, benché il pannello posteriore sia realizzato in plastica probabilmente per tagliare i costi, Apple non è scesa a compromessi nella qualità costruttiva.
Prossimo passo per entrare più facilmente nel 5c: tiriamo via le porte.
Così come accade per i nostri organi interni, queste porte sono connesse una con l'altra, quindi non c'è alcun modo facile per accedere a una sola di esse.
Continuando con l'analogia, la nostra persona ideale, proprio come il nostro dispositivo ideale, dovrebbe essere modulare come il paziente delpiccolo chirurgo.
I wonder if the case is made out of plastic because it can be manufactured easier than the aluminum case. The video showing the injection molding, CNC detailing and drilling (aluminum can handle a much smaller hold than plastic since it doesn't melt at a low temperature), and robots "gluing" and placing the (probably stamped) steel antenna frames should be less expensive and faster to do than milling an aluminum block and finishing it. This process can be done in any country. I'd like to see how the individual components are added. It would be really fantastic if Apple were able to construct a robot and parts that could be totally put together my machine instead of requiring tiny hands to place tiny components and insert even tinier screws.
So with the connections being different on the logic board for the display, would it be physical possible to swap the innards of the 5s into the 5c?
At the end of this teardown they did a side by side comparison of the 5c and 5s back housing designs and they seem to be interchangeable as they appear to have the screw holes in the same format on both 5c and 5s rear casing. I could be reading it wrong but the teardown says it will do a side by side comparison of the 5c and 5s back housing and only the only difference mentioned is the plastic vs metal.
Tutto ciò che ci resta è un case azzurro o, per dirla con i Beatles, A serious case of the blues.
Messo a fianco del suo parente, l'iPhone 5s, il case colorato del 5c appare strutturalmente molto simile.
La differenza più evidente è (ovviamente) il materiale.
La differenza meno evidente a vista e il peso: serve una maggiore massa di plastica per ottenere la stessa robustezza e resistenza nel tempo dell'alluminio. Il case posteriore del 5c è molto più pesante: 43,8 grammi contro i 25,9 del 5s.
Annidato nel retro in policarbonato c'è un telaio in acciaio che funge da antenna e da supporto strutturale.
Mentre siamo ormai alla fine del nostro smontaggio, pensiamo di aver risolto il mistero del metodo di denominazione degli iPhone: ecco qui.
Riparabilità dell'iPhone 5c: 6 su 10 (10 è il più facile da riparare)
Come nell'iPhone 5, il gruppo display è il primo componente a venire via dal telefono, semplificando la sostituzione dello schermo.
La batteria rimane piuttosto facile da raggiungere, anche se tecnicamente non si può definire "sostituibile dall'utente".
L'adesivo sui connettori di antenna ostacola lo smontaggio.
La batteria ha perso la comoda linguetta di estrazione del 5 e ha guadagnato dell'adesivo più tenace; ora si deve applicare del calore e si deve far leva per rimuoverla.
L'iPhone 5s usa ancora viti Pentalobe all'esterno, rendendo il telefono difficile da aprire.
Il vetro anteriore, il digitizer e l'LCD costituiscono un singolo componente, incrementando così il costo della riparazione.
The one score down is totally unfair. Apple chose the command tapes for easy removal, and you guys took one score off just because you didn't know how to use them. This device should get at least 8, very modular design and straightforward repairs. The only frustration is the fused display
Um agradecimento especial a esses tradutores:
94%
albertob está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
44 comentários
No unfortunately you can not.. The camera is different. The iPhone 5S has the connection for the camera on the top of the board, and the iPhone 5 has it on the bottom of the board. So the camera connection is on the under side of the 5S and the 5 has it on the top. Also the 5 has the flash connected to it. The 5S does not.
Can iphone 5c camera be replaced with iphone 5s camera? Because the assembly is remarkably similar.
Check Here... iPhone 5C Screen Replacement https://www.youtube.com/watch?v=0DVHDBnU...
A friend spilled some Sangria on his iPhone 5c, and now the earpiece speaker doesn't work. I recommended swabbing it with a Q Tip and a sparse amount of Windex, but if that doesn't work I'm looking at replacing the earpiece. I do have a question on this though... could the spill have messed up the proximity sensor or the controlling chip for it? He is under warranty but I don't think Apple will replace it because it was a spill.
Would the iphone 5 logic board be compatible with the iphone 5c?
My iPhone 5c battery cover is looking a bit past it and I'm thinking of changing it. Could I buy a iphone 5 cover and use that?
Can someone please tell me how long it takes to disassemble this phone? (see step 16)
5-6min depending on the route you take to getting the screen off.
Hi team plz help I broke my iPhone 5 c replaced the screen twice but touchscreen won't respond and now says my phone isn't connected to Internet much app .
Have you tried replacing the screen?
Is it possible to replace the A6 processor with the A8?
Can I replace the A6 processor with the A8?
my screen wont turn on since i dropped it and when i charge it it heats ups alot....help
i dropped my 5c and the screen wont turn on, when i charge it, it gets super hot....help
Can I put a iPhone SE into a 5C case? I love the look of pink 5c, but want so much it works like a SE, with powerful A9 and 12mp Cam
I don’t see why you couldn’t except the internals are designed to fit the case. You might have to design your own case that looks like the 5c, shave down some internal structures, or do something like that. Good luck, though!
5c no loner responds to touch screen/can not slide screen to unlock device. Possible problem?
Same i tried hard resetting its still not working might be chip inside screen
5c no longer responds to touch screen. Cannot slide in order to unlock phone
iphone 5c ini tidak bagus
saya pemakain ga sampe 1 bulan sudah rusak
garansinya jga tidak ada gunanya di buat
terus kerusakan yang seperti apa yang bisa di pake untuk garansinya
mengecewakan sekali
my iphone5c isnt unlocking they say its the the chip a6 something like that that control the sllide unlocking
Can I put an SE logic board in a 5c? Or can I carve the 5c into a 5/5s/SE shape?
My 5c Blacked Out & ' The Phone Store Says There Are Pieces Missing ' In My Phone & ' Tht I Need S New Screen But A Different Phone Store Is Sayin ' My Phone Is Damaged & ' Not Fixable . Can Pieces Be Inserted To Help My Phone Come Bck ' On !?
is it possible to put 5c logic board in 5s case with all 5s component?
It is possible to replace the chip Qualcomm MDM9615m Iphone 5c.
My daughter's 5c says it's "searching" for a network. The store says it has to be replaced. Is there anyway to install a new antenna?
the adhesive for the battery has pull tabs at the bottom of the battery
Phone store told me the brain is dead on my sons 5c would that be classed as the logic board
Do you know what part of the iPhone 5c that saves the photos/videos? Because my iPhone 5c recently got stuck on the apple logo reboot and won't go out of it and when I try plugging it into my computer, it won't recognize it. So I was thinking if I took that part out of the iPhone and put it in a different one, would all my photos/videos be on my new iPhone, probably an iPhone 5 for now. Or is something else perhaps broken in my iPhone 5c that can be replaced to make it work again.
I'm hoping someone can answer this, I'm not finding anywhere where the GPS is located on the iPhone 5c. I've found it several places for the standard 5 and I see above where the chip is located but what about the antenna? Is it part of the wifi/bluetooth array? I'm looking for the easiest hardware/physical method to disable the GPS on the iPhone 5c. Not in software but by removing the hardware. Thanks
Is it possible to replace the "guts" of a 5c with the "guts" of an SE? I really like my 5c, especially the casing. But would I be able to buy an Iphone SE with say a broken screen, and take all the internals and put them inside an Iphone 5c frame? Size wise it looks like it might be possible.
Hi team I want to ask, is It possible if I want to swap housing between Iphone 5C and 5S? Thank You
Is there a way to remove the gps unit, or unpower it, that doesn't mess the rest of this phone up? I don't mind losing wifi and bluetooth in the process. When I unplugged the wire underneath the mobo on the top by the camera, I believe that is the gps/wifi/bluetooth unit, the phone started getting hot and losing regular signal as well and then eventually the bottom button wouldn't work. Thoughts?
Dear iFixIt,
Is there a way to change out the internal memory [16GB] to a higher capacity [EX. 64GB] in an iPhone 5C, while still maintaining all previous information on the old card?
If it is at all possible, what is the process and where can I find the materials I need in order to do it?
it is posibble to replace iPhone 5c Rear Camera Lens Cover. why it so hard to find the lens cover. help me my lens cover had scratch so much
Dear , iFixlt — I have a white 5c and it has battery issues ….the battery just works upto 4 hours on standby and it the meantime releases a lot a heat…..what could be the problem and please tell me is it repairable? ?
Can someone help me ID this piece and where it goes?
Is it possible to replace the iPhone 5c’s home button with that of an iPhone 5s, and is it possible to replace the iPhone 5c’s vibrator with that of an iPhone 4 Verizon? If so, how?
Can i use the frame of the i phone 5s on the i phone 5c it kinda looks desame
I have a IPhone 5c pink and I just noticed realised the screens coming off
Blandhy - Responder
Hey Blandhy, it is possible that your battery is swelling up, pushing the screen away from the frame. This phone is fairly easy to open, so I suggest taking a look at the battery guide to lift the display and see if the battery looks more inflated than the one in the guide photos. Best of luck!
Sam Goldheart -
