Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
Introdução
Use este guia para substituir a tela trincada ou quebrada do seu Samsung Galaxy S8.
Observação: Este guia instrui você a substituir somente a tela deixando o aro metal, placa-mãe, e a bateria no lugar. Contudo, algumas substituoções de tela para este celular vem com um aro metalico (também conhecido como: Chassis) pré-instalado , o que requer um procedimento bastante diferente - transferir a parte interna do seu celular e instalar uma nova bateria. Tenha certeza de que você tem a parte correta antes de iniciar este guia.
Este gui envolve remover o vidro da tampa traseira, você vai precisar de um adesivo substituto para recolar a tampa no telefone. Se a sua tela de substituição não vier com este adesivo, você precisará usar uma fita para fixar bem.
Se a armação está danificada ou amassada, é importante substituir ela, senão a nova tela não vai montar corretamente e pode sofrer danos de eventuais pressões.
O processo de separar a tela da armação frequentemente destroi a tela, então não siga este guia até que você tenha entendido como substituir a tela.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
Seque bem o iOpener com uma toalha.
Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Heat an iOpener and apply it to a long edge of the S8 for about 2 minutes.
In the following steps you will be cutting through the adhesive around the edge of the rear glass panel.
The adhesive on the rear case is laid out as seen in the first image.
The prying pattern as seen from the outside of the phone is as follows:
Thick portions of adhesive
Thin areas of adhesive
Avoid prying here, to protect the fingerprint sensor.
Once the back panel is warm to the touch, apply a suction cup as close to the heated edge of the phone as you can while avoiding the curved edge.
Lift on the suction cup, and insert an opening pick under the rear glass.
Once you have the tool firmly inserted into the glass, reheat and reapply the iOpener to soften the adhesive.
Slide the opening pick down the side of the phone, separating the adhesive.
Repeat the previous heating and cutting procedure for the remaining three sides of the phone.
Leave an opening pick on each side as you continue to the next to prevent the adhesive from resealing.
Use the opening picks to slice through any remaining adhesive and open the phone slightly.
Remove the glass from the phone.
Ferramenta utilizada nesse passo:Tweezers$4.99-
Use tweezers to peel away any remaining adhesive from the phone's chassis. Then clean the adhesion areas with high concentration isopropyl alcohol (at least 90%) and a lint-free cloth to prep the surface for the new adhesive.
Peel the adhesive backing off of the new rear glass, carefully line up one edge of the glass against the phone chassis, and firmly press the glass onto the phone.
Remove eleven 3.7 mm screws using a Phillips #000 screwdriver.
Use the flat end of a spudger to disconnect the battery connector.
Use a extremidade plana de um spudger para desconectar o conector do monitor e do digitalizador.
Aqueça um iOpener e coloque sobre uma das bordas do Galaxy S8 por cerca de 2 minutos.
Quando a tela estiver quente ao toque, aplique uma ventosa o mais próximo possível da borda aquecida do telefone, evitando a borda curva.
Se a tela do telefone estiver rachada, a ventosa pode não grudar. Tente levantá-lo com uma fita forte, ou pressione a ventosa no lugar e espere ela fixar bem para poder continuar.
Levante a ventosa e insira um bico de alabarda ou palheta de abertura, sob o conjunto da tela.
After reapplying adhesive, follow these instructions in reverse order to reassemble your device.
233 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Arthur Shi está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
36 comentários
Did my first repair two days ago. If you've done any other samsung repairs such as S7 or S7E, this will be cake for you to do. If you have big fingers like I do, the most challenging thing will be the fingerprint scanner flex on the back glass, connecting and reconnecting.
I go about this repair a bit differently if I want to salvage the lcd. I remove the battery motherboard and sensors , and start through the opening in the frame under the battery. I drip isopropyl alcohol along the perimeter of the battery opening applying heat and work a playing card in between the LCD and the frame, loosening adhesive as I go.
I like the way you think.
Thank you. My utterly novice self ordered only the glass, thinking it would be moderately easy for a layman. I didn't realize the LCD was nearly permanently stuck to it, and don't have $190 to replace it. I'll try your way. Thanks!
Great guide, very accurate. Be very careful along the right side of the device, as it is very, very easy to shear the connector flex in half. To avoid any chance of damage, I remove the board and front camera/sensor flex. It's an easy job, and saves a massive headache if any parts are damaged. Overall quite a familiar phone to work on, if you've ever done any S6's and upwards.
