Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Samsung Galaxy S7
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição da tela do Samsung Galaxy S7, Aquecimento das bordas: passo 1, imagem 1 %32
      • Abrir o seu celular comprometerá as suas juntas adesivas à prova d'água. Tenha uma junta adesiva de reposição pronta antes de prosseguir, ou tome cuidado para evitar a exposição a líquidos caso monte o seu celular novamente sem substituir o adesivo.
      • Aplique um iOpener aquecido em uma borda longa do celular por cerca de dois minutos.
      • Você pode precisar reaquecer e reaplicar o iOpener várias vezes para deixar o celular aquecido o suficiente. Siga as instruções do iOpener para evitar o superaquecimento.
      • Um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma chapa de aquecimento também podem ser usados, mas tome cuidado para não superaquecer o celular — a tela OLED e a bateria interna são suscetíveis a danos causados pelo calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Samsung Galaxy S7: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S7: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S7: passo 2, imagem 3 %32
      • Quando a capa traseira estiver quente ao toque, aplique uma ventosa de sucção (boca única) o mais próximo possível da borda aquecida do celular, evitando a parte curva.
      • A ventosa de sucção (boca única) não criará uma vedação adequada na parte curva do vidro.
      • Se a capa traseira do celular estiver trincada, a ventosa de sucção (boca única) pode não aderir. Tente levantá-la com uma fita adesiva forte ou aplique cola instantânea na ventosa de sucção (boca única) e espere secar antes de continuar.
      • Puxe a ventosa de sucção (boca única) e insira uma palheta (de abertura) sob o vidro traseiro.
      • O vidro traseiro pode quebrar se você aplicar força excessiva ou tentar alavancar com ferramentas metálicas.
      • Devido ao vidro curvo, você deverá empurrar para cima em vez de inserir a palheta paralelamente ao plano do celular.
      • Se tiver dificuldades, aplique mais calor para amolecer ainda mais o vedante adesivo e tente novamente. O vedante adesivo esfria muito rápido, então pode ser necessário aquecê-lo repetidamente.
      • Opcionalmente, após inserir a palheta (de abertura), você pode adicionar algumas gotas de álcool isopropílico na fresta para ajudar a enfraquecer o vedante adesivo nos próximos passos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Samsung Galaxy S7: passo 3, imagem 1 %32
      • Com a espátula inserida firmemente no vidro, reaqueça e reaplique o iOpener para amaciar o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Samsung Galaxy S7: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S7: passo 4, imagem 2 %32
      • Deslize a palheta (de abertura) pela lateral do celular, separando o adesivo.
      • Vá devagar para que a ponta não saia da fenda. Se ficar difícil deslizar, reaqueça e reaplique o iOpener.
      • Deixe a palheta no lugar e pegue uma segunda palheta ao prosseguir para o próximo passo. Manter a palheta inserida ajuda a evitar que a cola que você acabou de separar grude novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Samsung Galaxy S7: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S7: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S7: passo 5, imagem 3 %32
      • Repita o procedimento de aquecimento e corte anterior nos três lados restantes do celular.
      • Deixe uma palheta (de abertura) em cada borda do celular conforme avança para a próxima, para evitar que o adesivo volte a colar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do Samsung Galaxy S7: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S7: passo 6, imagem 2 %32
      • Levante o vidro e remova-o do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do Samsung Galaxy S7: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S7: passo 7, imagem 2 %32
      • Para reinstalar a capa traseira com uma tira adesiva cortada sob medida, siga este guia de reparo.
      • Se estiver limpando a superfície da estrutura central com álcool isopropílico, tome cuidado para não deixar o álcool cair na bobina de carregamento sem fio. O revestimento da bobina se degradará se entrar em contato com álcool.
      • Certifique-se de ligar o celular e testar o reparo antes de instalar uma nova tira adesiva e selar novamente o celular.
      • Se desejar, você pode reinstalar a capa traseira sem substituir a tira adesiva. Remova quaisquer pedaços grandes de adesivo que possam impedir que a capa traseira se encaixe nivelada. Após a instalação, aqueça a capa traseira e aplique pressão para fixá-la. Ela não ficará à prova d'água, mas a cola geralmente é forte o suficiente para segurar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Samsung Galaxy S7, Remoção dos parafusos da antena NFC e da bobina de carregamento: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os oito parafusos Phillips de 3,5 mm que prendem a antena NFC e o conjunto da bobina de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Samsung Galaxy S7, Remoção do conjunto da antena: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S7, Remoção do conjunto da antena: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S7, Remoção do conjunto da antena: passo 9, imagem 3 %32
      • Insira a ponta de uma espátula no pequeno entalhe no lado esquerdo do conjunto da antena e levante o conjunto para fora da estrutura.
      • Remova o conjunto da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Samsung Galaxy S7: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S7: passo 10, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para levantar o conjunto da bobina de carregamento para fora do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Samsung Galaxy S7, Conector da bateria: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S7, Conector da bateria: passo 11, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o conector da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela do Samsung Galaxy S7, Tela: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S7, Tela: passo 12, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para desconectar o conector da tela e do digitalizador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Samsung Galaxy S7: passo 13, imagem 1 %32
      • Prepare um iOpener e aplique-o em uma das bordas longas do celular por cerca de 2 minutos.
      • Talvez seja necessário reaquecer e reaplicar o iOpener várias vezes para que o celular fique quente o suficiente. Siga as instruções do iOpener para evitar superaquecimento.
      • O adesivo para display pode ser significativamente mais forte do que a cola que prende a capa traseira. Se necessário, use um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente para aplicar calor suficiente e enfraquecer o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Samsung Galaxy S7: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S7: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S7: passo 14, imagem 3 %32
      • Assim que a tela estiver quente ao toque, aplique uma ventosa de sucção (boca única) o mais próximo possível da borda aquecida do celular.
      • Se o seu display estiver muito rachado, a ventosa de sucção (boca única) pode não aderir. Tente levantar o display com uma fita forte ou use cola instantânea para fixar a ventosa de sucção (boca única) no lugar e espere secar para poder prosseguir.
      • Puxe a ventosa de sucção (boca única) e insira uma palheta (de abertura) sob o conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Samsung Galaxy S7: passo 15, imagem 1 %32
      • Assim que a espátula estiver inserida com firmeza por baixo do display, reaqueça e reaplique a iOpener para amolecer o adesivo para display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Samsung Galaxy S7, Remoção do adesivo: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S7, Remoção do adesivo: passo 16, imagem 2 %32
      • Deslize a palheta pela lateral do celular para separar o adesivo para display.
      • O cabo do display está localizado logo acima do ponto central deste lado e pode interferir na sua palheta se você inserir demais.
      • Vá devagar para que a ponta não saia da fenda. Se ficar difícil deslizar, aqueça novamente e reaplique a iOpener.
      • Deixe a palheta no lugar e pegue uma segunda palheta para prosseguir para o próximo passo. Manter a palheta inserida ajuda a evitar que a cola que você acabou de separar grude novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do Samsung Galaxy S7: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S7: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S7: passo 17, imagem 3 %32
      • Repita o procedimento de aquecimento e corte anterior para os três lados restantes do celular.
      • Deixe uma palheta (de abertura) em cada lado conforme prossegue para evitar que o adesivo volte a selar.
      • Não corte fundo demais na parte superior ou inferior, ou você pode danificar os sensores frontais ou o conjunto do alto-falante na parte superior, ou os botões capacitivos na parte inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do Samsung Galaxy S7: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S7: passo 18, imagem 2 %32
      • Alavanque a lateral da tela oposta ao cabo da tela, de forma que o cabo atue como uma dobradiça enquanto o celular é aberto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela do Samsung Galaxy S7, Remoção da tela: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da tela do Samsung Galaxy S7, Remoção da tela: passo 19, imagem 2 %32
      • Levante a tela com cuidado para afastá-la da estrutura intermediária (mid frame), puxando gentilmente o conector da tela através do orifício na estrutura intermediária.
      • Remova a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da tela do Samsung Galaxy S7: passo 20, imagem 1 %32
      • Siga este link para um guia detalhado sobre a aplicação do adesivo para display.
      • Antes de instalar um novo display, é muito importante remover todos os vestígios do adesivo antigo da estrutura, tomando um cuidado especial para remover quaisquer pequenos fragmentos de vidro.
      • Após remover todos os vestígios de cola e vidro da estrutura, limpe as áreas de adesão com álcool isopropílico de 90 % (ou superior) e um pano sem fiapos ou um filtro de café. Passe o pano em uma única direção, não em movimento de vaivém.
      • Isso ajuda a remover qualquer resíduo de adesivo restante e prepara a superfície para o novo display.
      • Se a estrutura estiver dobrada, ou se sobrar qualquer resto de cola ou vidro, o novo display não será montado corretamente e poderá ser danificado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, aplique o adesivo na tampa traseira e siga estas instruções na ordem inversa.
187 outras pessoas executaram este guia.
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.275 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 86.613 guias
30Comentários do guia
The screen replacement went smooth. I just wish it included the adhesive. I didn't see the note where the adhesive needed to be ordered in addition to the screen. Otherwise everything went well.
Thanks
march11934 - Responder Compartilhar
Samsung s7 ekran değişimi orjinal parça satın aldığınız zaman bu kadar uğraşmanıza gerek yok.
Yapıştırıcı da sadece arka kapağı yapıştırmak için gerekli oluyor
CitrusMobil - Responder Compartilhar
For the price of the screen, I can replace it in a Samsung repair center...
I just need to replace the glass, not all of the AMOLED touch screen... :-( Sorry but this didn't help me.
Darky - Responder Compartilhar
How much cost u paid to service centre for original display for samsung s7
Durgaprasad - Responder Compartilhar
You can not replace just the glass without special equipment (hot plate, laminator etc.)
Dinan Blueje - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 97
Últimos 30 dias: 388
Ao todo: 378,879
