Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung
O que você precisa
    1. Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung, Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung: passo 1, imagem 1 %32
      • Dependendo do modelo de seu smartphone, pode ser que você não precise executar alguns passos deste guia. Verifique seu kit de adesivos para conferir o que precisa ser feito:
      • Para instalar o adesivo para bateria, vá para este guia.
      • Para transferir e instalar o sensor de impressão digital e o vedante, comece pelo próximo passo.
      • Para transferir e instalar o bisel traseiro, pule até o passo 5.
      • Para instalar o adesivo do suporte para a traseira, pule até o passo 9.
      • Para instalar a borda adesiva para capa traseira, pule até o passo 13.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung, Adesivo de sensor de impr. digital e vedante: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung, Adesivo de sensor de impr. digital e vedante: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung, Adesivo de sensor de impr. digital e vedante: passo 2, imagem 3 %32
      • Os três próximos passos mostram como remover e transferir o sensor de impressão digital e seu vedante.
      • Se o sensor de impressão digital e a câmera de seu smartphone estiverem alojados em um único bisel traseiro (como no S9), você pode transferir este bisel sem remover cada uma das peças separadamente.
      • Aqueça uma iOpener (bolsa térmica de gel) e deixe-a encostada no sensor de impressão digital por um minuto.
      • Use uma ferramenta de abertura para liberar cuidadosamente o sensor de impressão digital pela fenda inferior, onde ele encosta na capa traseira.
      • Não tente liberar o sensor pela fenda superior, onde se encontra o sulco do vedante do sensor de impressão digital.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung: passo 3, imagem 2 %32
      • Caso esteja substituindo somente o sensor de impressão digital e não a junta adesiva do sensor de impressão digital, pule este passo.
      • Use uma ferramenta de abertura para liberar o sensor de impressão digital de seu vedante.
      • Remova a película de proteção em plástico colorido do vedante substituto para descobrir o adesivo.
      • Com cuidado, alinhe e deite o sensor de impressão digital no lado pegajoso do vedante.
      • Uma vez alinhado, pressione para baixo com seu dedo para fazer a união adesiva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung: passo 4, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Para fixar o sensor de impressão digital na nova tampa traseira, use um adesivo cortado sob medida ou passe na borda do sensor uma fita adesiva dupla face, como a fita da tesa.
      • Alinhe o sensor de impressão digital no recorte da tampa traseira e pressione para baixo com firmeza usando seu dedo para fazer a união adesiva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung, Bisel traseiro: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung, Bisel traseiro: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung, Bisel traseiro: passo 5, imagem 3 %32
      • Os quatro passos seguintes mostram como remover e transferir o bisel traseiro. O bisel comporta as câmeras traseiras, o flash e o sensor de impressão digital (em alguns modelos).
      • Aqueça uma iOpener (bolsa térmica de gel) e deixe-a encostada no bisel traseiro por um minuto.
      • Começando pelo lado virado para fora da capa traseira, empurre o bisel para dentro com um dedo, para liberar o bisel do recorte onde se encontra.
      • Não empurre com muita força, ou você poderá empenar o bisel.
      • Como alternativa, você pode fazer alavanca ao redor do bisel usando uma ferramenta de abertura, para liberá-lo do recorte onde se encontra.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova o bisel.
      • Use uma ferramenta de abertura e um pouco de álcool isopropílico de alta concentração para remover quaisquer restos de adesivo colados no bisel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung: passo 7, imagem 3 %32
      • Descasque a película de proteção transparente da tira adesiva para o bisel para descobrir o adesivo.
      • Cuidadosamente, alinhe o adesivo ao recorte da capa traseira.
      • Uma vez alinhado, pressione o adesivo fixando-o em sua posição com o dedo.
      • Descasque a película de proteção transparente do adesivo para descobrir a sua superfície.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung: passo 8, imagem 3 %32
      • Com cuidado, alinhe e coloque o bisel sobre o adesivo.
      • Aperte a borda do bisel com seus dedos para realizar a união adesiva.
      • Limpe o vidro do bisel com um pano de microfibra.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung, Adesivo do suporte da traseira: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung, Adesivo do suporte da traseira: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung, Adesivo do suporte da traseira: passo 9, imagem 3 %32
      • Os quatro seguintes passos mostram como instalar o(s) adesivo(s) do suporte da capa traseira.
      • Caso esteja substituindo o sensor de impressão digital ou o bisel traseiro, certifique-se de finalizar essas tarefas primeiro.
      • Descubra como a tira do suporte está alinhada com as superfícies comparando os contornos da tira adesiva com os restos de adesivo e a estrutura do smartphone.
      • Em geral, o lado do adesivo coberto por uma película protetora de plástico transparente deve colar na tampa traseira, enquanto que o lado coberto por uma película colorida deve colar na estrutura do telefone.
      • Use uma ferramenta de abertura e álcool isopropílico em alta concentração para remover todos os restos de adesivo da estrutura do smartphone.
      • Caso esteja reaproveitando a tampa traseira, remova todos os restos de adesivo dela.
      • Não use ferramentas de metal, pois eles riscam a pintura da capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung: passo 10, imagem 3 %32
      • Descasque a película transparente da tira adesivo do suporte para descobrir o adesivo.
      • Cuidadosamente, deite a tira com o lado colante virado para cima sobre a estrutura do telefone, tomando cuidado para não tocar na superfície colante.
      • Alinhe a tira adesiva posicionando-a sobre a estrutura do smartphone, de forma que os contornos do adesivo cubram os da estrutura.
      • Caso você tenha suas tiras de suporte pequenas, execute o procedimento para cada uma delas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung: passo 11, imagem 2 %32
      • Cuidadosamente, abaixe a tampa traseira sobre as tiras de suporte descobertas. Isso garante com que o adesivo seja colocado corretamente na tampa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung: passo 12, imagem 2 %32
      • Remova a tampa traseira.
      • Com os dedos, pressione o adesivo de suporte firmemente na tampa traseira.
      • Descasque a película protetora colorida para descobrir o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung, Adesivo para bordas: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung, Adesivo para bordas: passo 13, imagem 2 %32 Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung, Adesivo para bordas: passo 13, imagem 3 %32
      • Os passos restantes mostram como instalar o adesivo da borda da tampa traseira.
      • Use uma ferramenta de abertura e álcool isopropílico de alta concentração para remover todos os restos de cola da estrutura do smartphone.
      • Caso esteja planejando reaproveitar a capa traseira, remova todos os restos de adesivo da capa traseira.
      • Não use ferramentas de metal, pois elas riscam a pintura da capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung: passo 14, imagem 2 %32 Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung: passo 14, imagem 3 %32
      • O adesivo é muito grudento — você normalmente tem apenas uma chance de aplicá-lo corretamente, por isso tenha cuidado ao manusear o adesivo.
      • Descasque a película transparente da tira adesiva para a borda, a fim de descobrir o adesivo.
      • Segure a tira por suas abas e alinhe cuidadosamente uma longa ponta do adesivo à ponta da capa traseira.
      • Coloque o adesivo sobre a capa traseira e pressione-o firmemente contra ela usando os seus dedos.
      • Descasque e remova a película de proteção colorida da tira adesiva para a borda, a fim de descobrir o adesivo.
      • Certifique-se de que o adesivo não ultrapasse a borda da capa, caso contrário, ele não vedará o dispositivo corretamente.
      • Neste momento, a capa traseira está pronta para ser vedada. Certifique-se de executar um teste funcional em seu smartphone antes de vedar o smartphone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do adesivo cortado sob medida em smartphones Samsung: passo 15, imagem 2 %32
      • Para vedar o smartphone, alinhe e coloque a tampa traseira sobre a estrutura do smartphone.
      • Exerça pressão sobre as bordas do smartphone com os seus dedos.
      • Deixe alguns livros sobre a tampa traseira por meia hora para reforçar a união adesiva.
      • Alternativamente, você pode usar prensas de fixação de tela ao redor das bordas do seu dispositivo para fixar o novo adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
143 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Arthur Shi
Membro desde: 01/03/18
348.391 Reputação
Autoria de 929 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 86.246 guias
17Comentários do guia
The flex cable for the fingerprint sensor is so short and delicate that it’s fiendishly difficult to locate and snap in. You only have a very narrow gap between the back cover and the phone, it wants to jump out of position if you misalign at all, and you can’t reach under there with normal size fingers. Not only that, it’s done with the rear cover adhesive in place so if that touches, it sticks.
I got it snapped on, and the flex cable broke at the same moment. So, no fingerprint sensor for me. Also, the new back cover arrived broken. If it was usable, the way to do it IMHO is to attach the flex cable first, then push the fingerprint sensor assembly on to the new back cover adhesive (it goes on from behind), then close the back cover.
WILLIAM SCHIER - Responder Compartilhar
Hey William,
If you bought the back cover from iFixit, please contact our support team here and we will get a replacement sorted out for you!
Arthur Shi - Responder Compartilhar
P.S. I got the battery and cover because the old cover was warped and separated, figured may as well replace the battery in a 2-year-old phone. Turns out, the battery was swollen and huge and it had pushed the back cover open. Not a good situation. So if your back cover is coming off, suspect that battery.
P.P.S. The fingerprint sensor flex cable connector probably could be manipulated into position with the tweezers from the tool kit and pressed down into place with the plastic screwdriver thingy, Just hover the back cover over it with your third hand (or a helper).
Will the phone still be water-resistant after this repair?
Shai Toledano - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 39
Últimos 7 dias: 235
Últimos 30 dias: 971
Ao todo: 116,745
