Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Utilize este guia para substituir o conjunto do display, que inclui o vidro frontal, o digitalizador (vidro digitalizador) e o cabo do botão home.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Galaxy S5 Screen4.9
Peças
Galaxy S5 Screen4.9
Ferramentas
Spudger4.9
Vídeo de Apresentação
Insira uma unha ou uma Ferramenta de abertura na reentrância à esquerda da câmera traseira.
Alavanque e gire suavemente a capa traseira flexível para retirá-la da parte de trás do celular.
Insira uma unha ou uma ferramenta de abertura de plástico na reentrância do canto inferior direito da bateria e levante-a.
Retire a bateria do celular.
Com a ponta do dedo, puxe o cartão microSD diretamente para baixo, para fora do slot.
Remova o cartão microSD do celular.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar o painel do conector da estrutura intermediária de plástico.
Remova o painel do conector com um par de pinças.
Coloque um iOpener reaquecido sobre a parte inferior do conjunto do display.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
535 outras pessoas executaram este guia.
36Comentários do guia
Be aware that the LCD is glued not just at the edges, but also in the middle (the orange areas in the photos for Step 20. These can adhere strongly enough to cause the LCD to crack. Don't ask how I know that.
I cracked it this way, so yeah. Any way to get the glue fluetly enough to get the LCD off the rest of the Phone? (the LCD and digitalizer is cracked anyway)
Onfortunately I read this to late. Many thanks anyway for confirming I'm not the only one ;)
Been there man. Had my Samsung Galaxy S5 Active pull one of those numbers. not a fun time.
Just found out about that, during my first time. Thanks for the tip.
