Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do botão home do Samsung Galaxy S5
Visualizações: 7,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
10
Últimos 30 dias:
76
Ao todo:
7.431
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 8
8 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O botão home do Samsung Galaxy S5 também funciona como leitor de impressão digital. A funcionalidade do leitor de impressão digital depende de um conjunto de cabos frágil, que é comum quebrar ao abrir o dispositivo. Siga as instruções deste guia para substituir um botão home quebrado, ou transfira o seu botão home antigo para a sua tela nova caso a tela de reposição não venha com um.
Este guia é um complemento condicional ao guia de conjunto do display, e começa após o último passo daquele guia.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do botão home do Samsung Galaxy S5, Botão home: passo 1, imagem 1 %32
      • Este guia é um complemento condicional ao guia do conjunto do display do Galaxy S5. Se você precisar substituir o seu botão home mas ainda não abriu o seu dispositivo, comece aqui.
      • A base de borracha transparente do conjunto botão home é levemente colada na parte traseira do display. O adesivo deve ser fácil de cortar com uma Ferramenta de abertura. Se você tiver dificuldade para remover o conjunto nos próximos passos, tente aquecer a área usando um iOpener ou um secador de cabelo para soltar o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão home do Samsung Galaxy S5: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do botão home do Samsung Galaxy S5: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do botão home do Samsung Galaxy S5: passo 2, imagem 3 %32
      • Insira qualquer uma das extremidades de uma Ferramenta de abertura na fresta entre a parte traseira de borracha branca do conjunto botão home e a tela.
      • Trabalhe ao redor da borda inferior do botão, cortando suavemente o adesivo que o mantém no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do botão home do Samsung Galaxy S5: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do botão home do Samsung Galaxy S5: passo 3, imagem 2 %32
      • Assim que a maior parte do adesivo ao redor da parte inferior do botão tiver sido rompida, use sua Ferramenta de abertura para alavancá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do botão home do Samsung Galaxy S5, Remoção do conjunto botão home: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do botão home do Samsung Galaxy S5, Remoção do conjunto botão home: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do botão home do Samsung Galaxy S5, Remoção do conjunto botão home: passo 4, imagem 3 %32
      • Segure a parte levantada do conjunto botão home e puxe-a gentilmente para longe do display, rompendo o restante do adesivo.
      • Ao puxar o conjunto, o suporte de borracha pode começar a se separar do botão home. O botão home está conectado ao suporte de borracha apenas por um cabo frágil, portanto, faça o possível para mantê-los juntos ao retirar o conjunto.
      • Se estiver transferindo o seu botão home para um novo display, o adesivo original deve ser forte o suficiente para mantê-lo no lugar.
      • Se o adesivo original não for forte o suficiente para manter o botão no lugar enquanto você reinstala o display, você pode colocar o botão no chassi e, em seguida, instalar o display sobre ele — o conjunto do display manterá o botão no lugar.
      • Se estiver instalando um novo botão home, remova a película plástica que cobre o adesivo, alinhe cuidadosamente o botão com o display e pressione-o no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para terminar de remontar o seu dispositivo, volte ao guia de conjunto do display!
8 outras pessoas executaram este guia.
Taylor Dixon
Membro desde: 06/26/18
73.290 Reputação
Autoria de 94 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 76
Ao todo: 7,431
