Ir para o conteúdo principal
Samsung Galaxy Note SIM Card Replacement
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Samsung Galaxy Note SIM Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Samsung Galaxy Note SIM Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Samsung Galaxy Note SIM Card Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Make sure the screen is face-down and the camera is opposite you.
    • Insert the flat end of a spudger into the phone's top right rectangular slot.
    • Use the spudger as a lever to pry open the back of the phone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Samsung Galaxy Note SIM Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • With the spudger still inserted, carefully slide the spudger down the side of the phone.
    • Gently peel off the back cover with your hand.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Samsung Galaxy Note SIM Card Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Place the spudger in the battery's bottom right slot.
    • Gently pry to remove the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Samsung Galaxy Note SIM Card Replacement, SIM Card: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull out the (white and blue) SIM card directly above the empty battery slot.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
David Ritter
Membro desde: 04/14/13
758 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G45
4 Membros
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 1,621
