Ir para o conteúdo principal
Resolução de problemas do Samsung Galaxy Note LTE
O celular não liga
A tela não responde ao manter pressionado o botão LIGA/DESLIGA.
Bateria sem carga
Conecte o celular para garantir que a bateria esteja totalmente carregada. Em seguida, tente ligá-lo novamente.
Carregador incorreto
Se o celular estiver conectado e não carregar, tente usar um carregador diferente. Certifique-se de que está usando um carregador Micro USB para celular.
Problemas com a bateria
Se a bateria não mantém a carga, ela pode estar com defeito. Verifique se a bateria apresenta poeira ou se a conexão está ruim. Tente limpar a bateria e o compartimento com um pano de seda e/ou um jato de ar comprimido. Se o problema persistir, você pode substituir a bateria.
Problemas com a porta de carregamento
Tente limpar a porta de carregamento. Se isso não resolver e o celular não carregar, substitua a porta de carregamento Micro USB.
O celular está sem sinal
O celular liga, mas não faz chamadas, não envia mensagens de texto ou exibe zero barras de sinal.
Fora da área de cobertura
Se você estiver em um local remoto, pode ser que não haja cobertura de rede celular.
Modo Avião está ativado
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA para exibir o menu de opções do dispositivo. Certifique-se de que o modo avião esteja desativado.
Obstrução da antena
A antena fica no canto superior direito na parte de trás do dispositivo. Certifique-se de que nada de metal a esteja cobrindo durante as chamadas.
Cartão SIM inserido incorretamente
Se o modo avião estiver desativado e você ainda estiver sem recepção em uma área com cobertura, verifique se o cartão SIM está totalmente inserido. O celular deve exibir uma mensagem indicando que nenhum cartão SIM foi instalado.
Se não estiver encaixado (ou se você não tiver um) e ainda receber a mensagem de que não há cartão SIM, instale um novo cartão SIM.
Antena com defeito ou corroída
Se o problema não for resolvido, talvez você precise substituir a antena.
A tela tátil não responde ao toque
A tela tátil não responde.
Tela suja
Primeiro, tente limpar a tela para remover sujeira ou resíduos. Use quantidades mínimas de líquido para evitar danos aos componentes elétricos internos.
Capa ou estojo
Uma capa ou estojo pode causar problemas na recepção do toque. Tente removê-los e verifique se a tela volta a responder.
Problema de software
Reinicie o dispositivo mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA. Se a tela ainda não responder, faça uma restauração de fábrica. Você pode realizar uma restauração de fábrica seguindo os passos para realizar uma restauração forçada da Radioshack.
Impossível receber mensagens ou baixar aplicativos
O celular está com pouca memória.
Cartão de memória insuficiente
Verifique se o cartão de memória tem espaço livre nas configurações do celular.
Cartão de memória inserido incorretamente
A falta de memória pode ser causada pelo encaixe incorreto do cartão de memória. Se for o caso, tente substituir o cartão SD.
O som está distorcido ou difícil de ouvir
O som do celular não está normal.
Alto-falante sujo
Limpe o alto-falante na parte superior do celular com um spray de ar comprimido e um cotonete.
Alto-falante quebrado
Se o problema não for resolvido, você pode substituir a entrada para fone de ouvido e o alto-falante auricular.
Recursos
Resolução de problemas HubPages
Digital Trends: Relatórios do consumidor
Resolução de problemas Sprint
Anastasiya Kirichuk
Membro desde: 04/14/13
673 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G45
4 Membros
Autoria de 84 guias
3 comentários
I am using samsung galaxy note since last 1 year. Often sound is not delivered while calling and receiving phone.
mountannapurna - Responder Compartilhar
My phone is going to start but after going to first screen its going to off nd if we plugout the switch it dost not start... With new btry its not going to start plz help samsung glxy note lte
Bint Nasar - Responder Compartilhar
Did you find a solution? Because I have the same problem.
#HeygirlHey Lovelife - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 14,460
