Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Note 4
Visualizações: 50 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
28
Últimos 30 dias:
94
Ao todo:
50.207
Comentários: 15
1 comment on steps, 14 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 30
30 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 17
17 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir a câmera traseira do seu Galaxy Note 4.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Note 4, câmera traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Note 4, câmera traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Note 4, câmera traseira: passo 1, imagem 3 %32
      • Retire a capa traseira e a bateria com facilidade. Não se esqueça de remover o cartão SIM e a S Pen.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Note 4: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Note 4: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Note 4: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova todos os 16 parafusos da parte traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Note 4, Remoção do conjunto frontal: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Note 4, Remoção do conjunto frontal: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Note 4, Remoção do conjunto frontal: passo 3, imagem 3 %32
      • Corte o adesivo da tela LCD, solte as travas ao redor do compartimento da bateria e empurre todo o conjunto frontal para fora da estrutura central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Note 4: passo 4, imagem 1 %32
      • Agora podemos ver a placa-mãe, e a câmera traseira está conectada por um conector na parte de trás da placa-mãe. Por isso, precisamos remover a placa-mãe antes de remover a câmera traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Note 4: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Note 4: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Note 4: passo 5, imagem 3 %32
      • Antes de remover a placa-mãe, precisamos remover a tela LCD. Você pode ver mais detalhes em Substituição da tela LCD do Samsung Galaxy Note 4.
      • Se for apenas remover a câmera traseira, não é necessário remover o conjunto do display. Basta desparafusar o único parafuso localizado no lado esquerdo da placa-mãe e desconectar os cabos flex com uma espátula, lembrando-se das duas conexões embaixo da placa onde o LCD se conecta. Desta forma, você corre menos risco de danificar a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Note 4: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Note 4: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Note 4: passo 6, imagem 3 %32
      • Desconecte os cabos que estão conectados à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Note 4: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Note 4: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Note 4: passo 7, imagem 3 %32
      • Remova os parafusos; você pode remover apenas o superior. Force para cima e solte o conector da placa de conexões na parte de trás.
      • Por fim, remova a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Note 4: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Note 4: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Note 4: passo 8, imagem 3 %32
      • Solte o conector da câmera traseira e remova-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
30 outras pessoas executaram este guia.
Sophia
Membro desde: 03/25/14
43.911 Reputação
Autoria de 62 guias
14Comentários do guia
What is the tool, they use in step 5?
Sara Lee - Responder Compartilhar
Just look at the photo and Google it. "The opening tool" or HH-5A
isaactannermadsen - Responder Compartilhar
Hello good day! Could someone tell me what do you call these platelets circuits that have bonded to the housing samsung galaxy note 4 I circled in red the following .. images.
[img]http://i.imgur.com/2vvZ2dK.jpg?1[/img]
[img]http://i.imgur.com/ViV1TUL.jpg?1[/img]
elisangelops - Responder Compartilhar
What could you do if just the glass was broken on your camera lens but camera still worked?
sheets83 - Responder Compartilhar
if you only have the glass broken you *MIGHT* be able to just replace the glass cover but there is a huge risk of glass and dust contamination ruining the camera anyways. I personally had this happen after replacing the glass cover and now have black splotches all over even after I tried my damnest to control for dust.
Michael Goelz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 94
Ao todo: 50,207
