Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir o conjunto do display do seu Galaxy Note 4.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Spudger4.9
Vídeo de Apresentação
NOTA: Sugerimos remover a bateria, a S Pen, o cartão SD e o chip (se o seu celular usar um chip).
Comece aquecendo as bordas da tela. O adesivo do Galaxy Note 4 é mais fraco do que nas gerações mais novas e se soltará mais facilmente, exigindo menos calor e alavancagem.
Deslize lentamente uma ferramenta de abertura ou palheta (de abertura) ao redor das bordas da tela.
Trabalhe ao redor da parte superior e das laterais do dispositivo e, com muito cuidado, aproxime-se do adesivo na parte inferior do telefone. Os botões sensíveis ao toque do Galaxy Note 4 ficam no caminho das suas palhetas (de abertura) e é muito fácil cortá-los.
Aviso 1: O adesivo está na linha vermelha.
Aviso 2: Se você inserir a espátula pelo lado direito, mantenha o comprimento da ferramenta em menos de 2,2 cm, o que serve para evitar danificar o cabo flexível do botão home.
Aviso 3: Se você inserir a espátula pelo lado esquerdo, mantenha o comprimento da ferramenta em menos de 4,4 cm pelo mesmo motivo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
161 outras pessoas executaram este guia.
42Comentários do guia
Can I use a hair dryer instead of a heat gun
Yes, a hair dryer on the hot setting will work in place of a heat gun for this repair. You may have to heat it a bit longer but you will be able to tell when the adhesive is warm enough, as it will begin to separate a lot easier.
Here in our tech community we have been discussing the foil under the LCD. We are doing more testing but there might be a connection with the foil functioning in conjunction with S-Pen and AirView. Can anyone confirm this?
Yes, the foil permits the s pen to function. If you have the part of the foil that was riped off you can tape it back.
the foil itself has nothing to do with the functioning of the spen. It is for heat dissipation
