Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do digitalizador do Samsung Eternity
Visualizações: 8,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
27
Últimos 30 dias:
96
Ao todo:
8.390
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Faltando Passos
Oops! Este guia está atualmente faltando um ou mais passos importantes.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Depois de dar à minha filha adolescente o celular Samsung Eternity SGH-A867, notei que as unhas de acrílico dela causaram danos graves ao digitalizador. A princípio, pensei em jogá-lo fora, mas aceitei o desafio de tentar consertar o digitalizador.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do digitalizador do Samsung Eternity, digitalizador: passo 1, imagem 1 %32
      • Primeiro, você deve remover a tampa da bateria, a bateria e o cartão SIM. Eu também tinha um cartão de memória adicional de 2 GB que removi também.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do digitalizador do Samsung Eternity: passo 2, imagem 1 %32
      • Em seguida, remova os 6 parafusos Phillips pequenos, conforme mostrado. Todos eles têm o mesmo comprimento, portanto não há problema se você os misturar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do digitalizador do Samsung Eternity: passo 3, imagem 1 %32
      • Em seguida, usei uma pequena ferramenta de reparo que guardei de um conserto anterior de iPod e a coloquei entre a moldura traseira prateada e a preta. Suas unhas ou uma palheta de guitarra podem cumprir a mesma tarefa. Deslize-a por toda a volta da moldura para separar as duas metades.
      • Assim que separar a moldura, tome cuidado para não perder o botão de bloqueio (hold) na parte superior e o botão de volume. Ambos estão encaixados sem fixação na moldura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do digitalizador do Samsung Eternity: passo 4, imagem 1 %32
      • Você também deve remover o cabo do obturador da câmera e dos botões de mídia extras. Ele está colado na lateral da estrutura, e o uso de uma espátula de plástico com um leve movimento de alavanca soltará a tira adesiva por baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do digitalizador do Samsung Eternity: passo 5, imagem 1 %32
      • Agora, removi a tampa do compartimento da bateria. Levante lentamente uma das extremidades e puxe a tampa com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do digitalizador do Samsung Eternity, Remoção dos conectores da placa-mãe: passo 6, imagem 1 %32
      • Você verá agora 4 conectores na placa-mãe que precisam ser removidos. Solte-os levantando cuidadosamente a trava (a barra preta no conector) e, em seguida, deslize o cabo para fora. O cabo da antena não possui trava; remova-o apenas levantando-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do digitalizador do Samsung Eternity, Remoção da placa-mãe: passo 7, imagem 1 %32
      • Após desconectar os cabos que estão sobre a placa-mãe, incline-a suavemente para cima e para trás. Tenha cuidado, pois existem mais dois cabos planos conectados na parte inferior. O cabo mais largo é para o LCD e o menor é o cabo do digitalizador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do digitalizador do Samsung Eternity, Remoção da placa-mãe: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova ambos os fios. O do LCD é um conector de pressão e o digitalizador possui um pequeno clipe de retenção. Tenha cuidado para não quebrá-lo ao tentar abri-lo. Aqui, a paciência será recompensada. Remova suavemente a placa-mãe, certificando-se de que todas as conexões estejam soltas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do digitalizador do Samsung Eternity, Remoção do vidro digitalizador: passo 9, imagem 1 %32
      • Vire o celular com o LCD voltado para cima. Usei uma pequena ferramenta de plástico para soltar o vidro digitalizador da moldura. Isso exigirá paciência e bastante esforço repetitivo ao contornar o vidro digitalizador. Não force, pois pode quebrar o seu vidro digitalizador antigo. É claro que, se ele já for ser substituído, talvez isso não importe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Assim que o digitalizador estiver solto, insira uma Ferramenta de abertura na extremidade do alto-falante e levante o digitalizador lentamente, seguindo com uma espátula de plástico entre o digitalizador e a estrutura. O digitalizador deve estar agora livre da estrutura e você pode afastá-lo suavemente. Você verá que a parte inferior do digitalizador possui o pequeno cabo plano conectado, e verá uma abertura correspondente na estrutura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Usei um cotonete de poliéster para limpar qualquer poeira e detritos do LCD e da estrutura antes de colocar o novo digitador. Também usei pequenos pingos de adesivo de silicone em todos os quatro cantos do novo digitador, onde ele se encaixa na estrutura. Isso deve garantir que ele não se solte durante o uso diário, mas ainda me permitirá trocá-lo novamente, caso eu precise. Todo o procedimento é relativamente simples. Apenas faça com calma e preste atenção no retentor do cabo plano. Achei que essas foram as partes mais complicadas. Boa sorte!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
oldturkey03
Membro desde: 09/29/10
865.740 Reputação
Autoria de 123 guias
1Comentário do guia
Oldturkey03 quit stalking me around iFixit. You don't have to be an *** just cause you think you are better than everyone.
MaxAwesomeness GB (Max) - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 96
Ao todo: 8,390
