Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bomba do Rug Doctor
Visualizações: 44 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 dias:
79
Últimos 30 dias:
324
Ao todo:
44.018
Comentários: 29
10 comments on steps, 19 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 34
34 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 3
3 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 20 - 50 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se o Rug Doctor não estiver pulverizando corretamente, talvez seja necessário substituir a bomba.
Os modelos Mighty Pro e X3 possuem uma bomba, enquanto o modelo Wide Track (WT) possui duas bombas idênticas que funcionam em paralelo. Este guia foi escrito com base no modelo Wide Track, mas pode ser usado para qualquer um dos três modelos.
Ferramentas opcionais:
  • Alicate de corte ou torquês em vez de alicate de braçadeira de mangueira
  • Cortador de braçadeiras/ferramenta de remoção
  • Secador de cabelo/pistola de ar quente
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bomba do Rug Doctor, Diagnóstico: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de começar, determine se a(s) bomba(s) precisa(m) de substituição. Encha o reservatório com água, ligue o Rug Doctor no modo carpete e pressione o botão de spray.
      • Para modelos de bomba única (Mighty Pro, X3), se o Rug Doctor não liberar spray algum, a bomba precisa de substituição.
      • Se o spray for inconsistente, verifique primeiro se os bicos de spray estão obstruídos.
      • Para o modelo Wide Track, se o Rug Doctor não liberar spray algum, ambas as bombas precisam de substituição.
      • Se a água espirrar para fora dos bicos no modelo Wide Track, mas não for liberada adequadamente, verifique primeiro se os bicos de spray estão obstruídos.
      • Se os bicos estiverem limpos, uma das duas bombas pode estar com defeito, não fornecendo pressão suficiente aos bicos. Se possível, substitua ambas as bombas.
      • Se precisar determinar qual das duas bombas precisa de substituição, ligue o Rug Doctor no modo estofado. Não desconecte o engate rápido para acessórios. Se a água espirrar para fora dos bicos como no modo carpete, substitua a bomba frontal.
      • Se a água não espirrar para fora dos bicos no modo acessório, substitua a bomba traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bomba do Rug Doctor, Bomba: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bomba do Rug Doctor, Bomba: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bomba do Rug Doctor, Bomba: passo 2, imagem 3 %32
      • Antes de começar a desmontagem, certifique-se de que o Rug Doctor não esteja conectado à tomada e de que todos os reservatórios estejam vazios.
      • Use um alicate para segurar e balançar a tampa do cubo do eixo para soltá-la.
      • Puxe a tampa do eixo para removê-la.
      • Se tiver dificuldade, faça alavanca sob a tampa para soltá-la do eixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bomba do Rug Doctor: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bomba do Rug Doctor: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bomba do Rug Doctor: passo 3, imagem 3 %32
      • Puxe a roda para fora do eixo.
      • Puxe a outra roda com o eixo acoplado para fora do corpo.
      • Dica de remontagem—para reinstalar as rodas e o eixo:
      • Deslize o eixo e as rodas de volta para o Rug Doctor.
      • Centralize uma calota de eixo de reposição sobre a extremidade exposta do eixo.
      • Use um martelo para bater na calota até encaixá-la. Ela não deve ficar solta no eixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bomba do Rug Doctor, Desconexão da mangueira transparente: passo 4, imagem 1 %32
      • Desencaixe a mangueira transparente da parte traseira do Rug Doctor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bomba do Rug Doctor, Remoção da tampa inferior: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os oito parafusos de máquina Phillips de 15,1 mm de comprimento que prendem a tampa inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bomba do Rug Doctor, Remoção da placa traseira: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova os cinco parafusos de máquina Phillips de 15,1 mm de comprimento que prendem a placa traseira.
      • Durante a remontagem, o aperto excessivo destes parafusos pode rachar a placa de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bomba do Rug Doctor, Remoção da bandeja inferior: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bomba do Rug Doctor, Remoção da bandeja inferior: passo 7, imagem 2 %32
      • Começando pela extremidade das cerdas, puxe cuidadosamente a bandeja inferior para fora do corpo para acessar as bombas.
      • Isso soltará a lâmina de metal frontal. Pode ser útil reinstalar temporariamente um parafuso para mantê-la no lugar enquanto você trabalha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bomba do Rug Doctor: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bomba do Rug Doctor: passo 8, imagem 2 %32
      • Observe com atenção a direção da bomba indicada pela seta na etiqueta. A bomba de substituição deve ser instalada na mesma direção da original.
      • Se você estiver trabalhando no modelo Wide Track, determine qual(is) bomba(s) você está substituindo e a direção delas:
      • A bomba dianteira
      • A bomba traseira
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bomba do Rug Doctor, Remoção das braçadeiras da mangueira: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bomba do Rug Doctor, Remoção das braçadeiras da mangueira: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da bomba do Rug Doctor, Remoção das braçadeiras da mangueira: passo 9, imagem 3 %32
      • Remova as braçadeiras de mangueira prensadas que prendem cada extremidade da bomba que você está substituindo.
      • Você pode usar uma ferramenta de remoção de braçadeiras para cortá-las.
      • Alternativamente, use um alicate para soltar a pequena aba de retenção na braçadeira.
      • Force a braçadeira para abri-la e soltá-la.
      • Use os dedos ou um alicate para puxar as mangueiras dos bocais da bomba.
      • As mangueiras vazarão líquidos ao serem puxadas.
      • Isso exigirá força considerável. Se estiver com dificuldade, aqueça as extremidades da mangueira com um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente e tente novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bomba do Rug Doctor: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bomba do Rug Doctor: passo 10, imagem 2 %32
      • Dica de remontagem — para reinstalar as braçadeiras de mangueira do tipo crimp:
      • Deslize a braçadeira na mangueira, deixando 1,27 cm de mangueira na extremidade.
      • Use um alicate para braçadeiras de mangueira ou um alicate de corte rente para apertar e crimpar as abas da braçadeira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bomba do Rug Doctor, Desconexão da bomba: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bomba do Rug Doctor, Desconexão da bomba: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da bomba do Rug Doctor, Desconexão da bomba: passo 11, imagem 3 %32
      • Corte as abraçadeiras que prendem o feixe de fios.
      • Siga cuidadosamente os dois fios que saem da bomba que você está substituindo.
      • Os fios da bomba devem se conectar a um fio preto e a um fio branco.
      • Pode haver um diodo conectado em série no fio vermelho.
      • Desconecte a bomba separando os terminais dos fios. Isso pode exigir bastante força. Puxe pelos terminais, não pelos fios.
      • Se houver um diodo em série, desconecte-o e remova-o. Não o utilize com a peça de reposição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da bomba do Rug Doctor: passo 12, imagem 1 %32
      • Dica de remontagem — ao refazer o cabeamento da bomba de reposição, conecte o elo fusível incluído ao fio preto mais longo e mais grosso.
      • Não utilize o diodo em linha da bomba anterior.
      • Reconecte os fios da bomba aos fios preto e branco da Rug Doctor.
      • O elo fusível deve conectar-se ao fio preto da Rug Doctor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da bomba do Rug Doctor: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da bomba do Rug Doctor: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da bomba do Rug Doctor: passo 13, imagem 3 %32
      • Puxe o suporte de borracha para fora da bomba e deslize-o sobre o bocal da bomba.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da bomba do Rug Doctor: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bomba do Rug Doctor: passo 14, imagem 2 %32
      • Deslize a bomba para fora do suporte de borracha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da bomba do Rug Doctor, Remoção da bomba: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da bomba do Rug Doctor, Remoção da bomba: passo 15, imagem 2 %32
      • Remova a bomba.
      • Ao instalar a bomba de reposição:
      • Remova as tampas laranja dos bocais.
      • Certifique-se de que a bomba seja instalada na direção correta.
      • Verifique se os bocais estão apontados para a parte traseira da máquina.
      • A bomba de reposição pode não se encaixar tão firmemente no suporte de borracha quanto a original. Isso é normal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa, observando as dicas de remontagem.
34 outras pessoas executaram este guia.
Arthur Shi
Membro desde: 01/03/18
353.155 Reputação
Autoria de 938 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
120 Membros
Autoria de 72.955 guias
19Comentários do guia
Fantastic. info!!! Thanks for this. Took me while to find it. Some helpful tips. But the biggest was the fact I had two pumps. I wasn’t 100% sure and I was positive I spotted two with just the back cover off. But needed to be sure before ordering. Thanks !
Robert - Responder Compartilhar
I would like to view how to open the housing & replace the pump on the Rug Doctor model DC 1.
Ben Lavadia - Responder Compartilhar
My X3 model rug doctor continuously sprays Until it runs out of water doesn't matter if the red button is pressed or not when you turn on the machine, it starts sprain. Any thoughts?
Mike - Responder Compartilhar
Hi Mike,
Does it full-on spray, or just leak? It could be that the red button is broken. Look through this guide. You may be able to disconnect the spray button wires through the black cutout. If the Rug Doctor still sprays with the button disconnected, then the problem is elsewhere.
Arthur Shi - Responder Compartilhar
We replaced our pump but still does spray. We have the doctor deep carpet cleaner model with single pump.
Do you know which way for sure the pump nozzles should be facing on our model? Maybe they’re in wrong though we are hundred percent sure it’s in how old one came out.
Jerri Estep - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 79
Últimos 30 dias: 324
Ao todo: 44,018
