Ir para o conteúdo principal
Reposição de parafusos Pentalobe do iPhone 11 Pro Max
O que você precisa
  1. Reposição de parafusos Pentalobe do iPhone 11 Pro Max, Remover os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 1 %32 Reposição de parafusos Pentalobe do iPhone 11 Pro Max, Remover os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 2 %32
    • Antes de começar, descarregue a bateria do seu iPhone para abaixo de 25%. Uma bateria de íon de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir, caso furada acidentalmente.
    • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontar.
    • Remova os dois parafusos pentalobe de 6,7 mm de comprimento que se encontram na parte de baixo do iPhone.
    • A abertura da tela do iPhone comprometirá as suas fitas seladoras à prova d'água. Deixe fitas seladoras de reposição prontas antes de proceder com este passo ou cuide para evitar exposição a líquidos caso você remonte o seu iPhone sem repor fitas seladoras.
    Wie soll mann das Handy ausschalten wenn das Display defekt ist oder nicht angeht?
    Elias_Will Diamondblock - Responder
    Usáis mal el verbo remover
    Vicente Tortajada - Responder
Conclusão
Para montar novamente o seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
439.280 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 118
Autoria de 19.415 guias
Um comentário
Do the iPhone 11 and 11 Pro have the same pentalobe screws?
Ali Abdulkareem - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 125
Duração total: 9,663
