Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole
O que você precisa
  1. Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole, Acessar o conjunto da alça: passo 1, imagem 1 %32 Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole, Acessar o conjunto da alça: passo 1, imagem 2 %32 Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole, Acessar o conjunto da alça: passo 1, imagem 3 %32
    • Começando com uma mala bolsa vazia, abra o zíper e abra o compartimento do zíper principal.
    • Então abra o zíper do forro interno para abrir acesso ao conjunto da alça.
    • Dica do técnico em reparos da Patagonia: para aumentar a visibilidade, empurre o tecido do forro para o lado e use uma fonte de luz extra, como uma lanterna de mão ou uma lanterna de cabeça.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole, Remover os parafusos internos: passo 2, imagem 1 %32 Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole, Remover os parafusos internos: passo 2, imagem 2 %32 Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole, Remover os parafusos internos: passo 2, imagem 3 %32
    • Localize os suportes superior e inferior da alça.
    • Com uma chave Phillips PH2, remova os sete parafusos que fixam os suportes da alça:
    • Cinco parafusos do suporte superior da alça
    • Dois parafusos do suporte inferior da alça
    • Guarde os parafusos para reusá-los depois.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole, Remover o suporte superior da alça: passo 3, imagem 1 %32
    • Remova o suporte superior da alça e guarde-o.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole, Remover a alça da mala bolsa: passo 4, imagem 1 %32 Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole, Remover a alça da mala bolsa: passo 4, imagem 2 %32 Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole, Remover a alça da mala bolsa: passo 4, imagem 3 %32
    • Remova a alça da mala bolsa puxando todo o conjunto da alça (incluindo o alojamento de plástico) para fora do corpo da mala bolsa.
    • Empurre para dentro o tecido da bolsa, afastando-o do alojamento de plástico da alça, para separá-lo da bolsa.
    • Uma vez desprendido o alojamento de plástico da bolsa, a alça pode ser puxada completamente para fora.
    • Descarte a alça danificada com responsabilidade.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole, Instalar a alça nova: passo 5, imagem 1 %32 Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole, Instalar a alça nova: passo 5, imagem 2 %32 Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole, Instalar a alça nova: passo 5, imagem 3 %32
    • Introduza a nova alça na mala bolsa. Ambas as hastes da alça devem deslizar seguramente para dentro do suporte inferior da alça.
    • Alinhe os postes roscados do alojamento de plástico com os furos na parte superior da mala bolsa.
    • A alça está introduzida completamente quando o alojamento de plástico está nivelado com o corpo da mala bolsa.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole, Fixar a parte inferior da alça: passo 6, imagem 1 %32
    • Uma vez posicionada a alça, volte para o interior da mala bolsa e reinstale os parafusos no suporte inferior da alça.
    • Cuidadosamente, aperte manualmente os parafusos para não espanar os rebaixos dos parafusos.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole, Reinstalar o suporte superior superior da alça: passo 7, imagem 1 %32 Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole, Reinstalar o suporte superior superior da alça: passo 7, imagem 2 %32 Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole, Reinstalar o suporte superior superior da alça: passo 7, imagem 3 %32
    • Retorne o suporte superior da alça à sua posição na parte superior do alojamento da alça e certifique-se de que os furos dos parafusos do suporte da alça estejam alinhados com os postes roscados do alojamento da alça.
    • Com uma chave Phillips PH2, instale os cinco parafusos que fixam o suporte superior da alça enquanto segura o suporte no seu lugar.
    • Siga a ordem sequencial que a terceira foto mostra.
    • Eleve o suporte da alça em cada um dos pontos de parafuso para garantir que ele está fixado seguramente.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole, Teste funcional da alça: passo 8, imagem 1 %32 Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole, Teste funcional da alça: passo 8, imagem 2 %32 Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole, Teste funcional da alça: passo 8, imagem 3 %32
    • Teste a alça para ver se ela está funcionando bem. Mova a alça para todas as posições e certifique-se de que ela trava com segurança em todas as posições:
    • Estendido ao máximo
    • Posição média (apenas nas malas média e pequena)
    • Guardado completamente no alojamento da alça
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole, Fechar a mala bolsa: passo 9, imagem 1 %32 Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole, Fechar a mala bolsa: passo 9, imagem 2 %32 Reposição da alça da mala bolsa com rodinhas Black Hole, Fechar a mala bolsa: passo 9, imagem 3 %32
    • Feche o zíper do forro interno e, em seguida, o zíper do compartimento principal para deixar a mala bolsa pronta para uso.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Linha de Chegada
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
85%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Marty Chapman
Membro desde: 08/22/13
435 Reputação
Autoria de 3 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 129
Ao todo: 3,503
