Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Reposição da alça das malas com rodas Freewheeler/Freightliner da Patagonia
O que você precisa
    1. Reposição da alça das malas com rodas Freewheeler/Freightliner da Patagonia, Analisar o dano: passo 1, imagem 1 %32 Reposição da alça das malas com rodas Freewheeler/Freightliner da Patagonia, Analisar o dano: passo 1, imagem 2 %32 Reposição da alça das malas com rodas Freewheeler/Freightliner da Patagonia, Analisar o dano: passo 1, imagem 3 %32
      • Abra o zíper na base da bolsa e então abra o zíper no forro do compartimento, expondo os mecanismos da alça.
      • Todas as barras metálicas devem estar retas e os alojamentos de plástico devem estar intactos. A reposição da alça não funciona se as barras metálicas ou os compartimentos da alça estiverem danificados ou entortados.
      • Se houver a possibilidade de a alça estar presa, porém não danificada, tente primeiro lubrificá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reposição da alça das malas com rodas Freewheeler/Freightliner da Patagonia, Remover os parafusos e clipes: passo 2, imagem 1 %32 Reposição da alça das malas com rodas Freewheeler/Freightliner da Patagonia, Remover os parafusos e clipes: passo 2, imagem 2 %32 Reposição da alça das malas com rodas Freewheeler/Freightliner da Patagonia, Remover os parafusos e clipes: passo 2, imagem 3 %32
      • Com uma chave Phillips PH1, remova os quatro parafusos no suporte superior da alça.
      • Então remova os dois clipes de retenção pretos que estavam fixos pelos parafusos vermelhos.
      • Tenha cuidado para não soltar essas peças! Guarde-as em algum lugar seguro e acessível, pois eles serão novamente usados mais tarde.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reposição da alça das malas com rodas Freewheeler/Freightliner da Patagonia, Remover a alça danificada: passo 3, imagem 1 %32 Reposição da alça das malas com rodas Freewheeler/Freightliner da Patagonia, Remover a alça danificada: passo 3, imagem 2 %32 Reposição da alça das malas com rodas Freewheeler/Freightliner da Patagonia, Remover a alça danificada: passo 3, imagem 3 %32
      • Pressione o botão de soltar a alça para retrair os botões de alternar da alça.
      • Se os botões alternadores não retraírem, use um objeto pontiagudo (como uma chave) para levantar manualmente os botões na direção do alojamento da alça.
      • Puxe a alça para cima e para fora do alojamento da alça. Faça movimentos de vai-e-vem laterais para liberar as luvas de plástico pretas da parte da alça com o botão.
      • Descarte a alça danificada com responsabilidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reposição da alça das malas com rodas Freewheeler/Freightliner da Patagonia, Introduzir a alça nova: passo 4, imagem 1 %32 Reposição da alça das malas com rodas Freewheeler/Freightliner da Patagonia, Introduzir a alça nova: passo 4, imagem 2 %32 Reposição da alça das malas com rodas Freewheeler/Freightliner da Patagonia, Introduzir a alça nova: passo 4, imagem 3 %32
      • Enquanto segura o botão de soltar na parte superior, faça movimentos verticais de vai e vem para introduzir a nova alça no alojamento da alça.
      • Retorne os suportes de retenção e os parafusos às posições originais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reposição da alça das malas com rodas Freewheeler/Freightliner da Patagonia, Testar a funcionalidade da alça: passo 5, imagem 1 %32 Reposição da alça das malas com rodas Freewheeler/Freightliner da Patagonia, Testar a funcionalidade da alça: passo 5, imagem 2 %32 Reposição da alça das malas com rodas Freewheeler/Freightliner da Patagonia, Testar a funcionalidade da alça: passo 5, imagem 3 %32
      • Teste a alça para ver se ela está funcionando bem. Mova a alça para todas as posições e certifique-se de que ela trava com segurança em todas as posições:
      • Estendido ao máximo
      • Posição média (apenas nas bolsas média e pequena)
      • Guardado completamente no alojamento da alça
      • Os botões de alternar se movem livremente quando o botão de soltar a alça estiver pressionado.
      • Se os alternadores funcionam, mas precisam de alguma atenção, consulte a Lubrificação de alças de bagagem travadas.
      • Feche os compartimentos do zíper interno do forro e do zíper principal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
5 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
91%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Brittany McCrigler
Membro desde: 03/05/12
91.032 Reputação
Autoria de 142 guias
2Comentários do guia
I depressed the pins. It worked once or twice. But now, I have to depress the pins every time to get the handle to work OR even with the pins depressed it will still not retract or if retracted it will still not open.
What is the solution?
I love this suitcase otherwise, but the handle has always been tricky needing just the right angle on the way in and having to jiggle it to get it out.
Help Patagonia!
Sharon - Responder Compartilhar
Hi Sharon,
The solution to depress the pins was meant to be a temporary solution when your handle is stuck in the extended position. Unfortunately, it means that your handle needs to be replaced as the handle trigger mechanism and pins are not functioning properly. Contact Patagonia for a new handle. You can either call us and we will can ship you a new one and you can replace yourself, or you can go to a Patagonia Retail Store and get a new handle there, afterwhich you can use the handing guidelines for replacement. Please visit our website for phone number and to locate a store near you. Copy and paste this URL in your search engine bar or click on the link.
http://www.patagonia.com/us/patagonia.go...
Marty Chapman - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 136
Ao todo: 35,738
