Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo do conector touch do Magic Mouse
Visualizações: 805
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
46
Últimos 30 dias:
206
Ao todo:
805
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Ir para os comentários do guia
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Guia de vídeo
Este guia foi transcrito de um vídeo do YouTube.
O que você precisa
Ferramentas
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia de reparo para consertar um Magic Mouse de primeira geração com baterias substituíveis quando o cursor e o clique esquerdo ainda funcionam, mas o clique direito, a rolagem e os gestos de toque não. Uma queda pode soltar o conector flat da superfície touch ou deixar sua trava parcialmente aberta. Este guia mostra como abrir o mouse, reconectar o conector, renovar o adesivo e testar o reparo.
      • Confirme o sintoma: o ponteiro e o clique esquerdo funcionam, mas o clique direito, a rolagem e os gestos de toque não respondem.
      • Desligue o Magic Mouse e remova a tampa do compartimento das pilhas.
      • Remova ambas as pilhas do compartimento.
      • Não abra o mouse com as pilhas instaladas, pois isso pode causar curto-circuitos ou cliques acidentais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Use uma Ferramenta de abertura para soltar as quatro pequenas abas dentro do compartimento da bateria.
      • Solte um lado antes de liberar o lado oposto.
      • Faça alavanca com cuidado e não force as abas, pois elas podem quebrar ou deformar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Abra o mouse apenas o suficiente para ver o conector interno.
      • Verifique o conector flexível da superfície de toque próximo à borda aberta.
      • O conector pode estar parcialmente puxado para fora, totalmente desconectado ou preso por uma trava aberta após uma queda.
      • Não separe as metades do mouse, pois isso pode desconectar totalmente ou rasgar o conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Use a unha ou uma Ferramenta de abertura para levantar a pequena aba de trava no conector.
      • Deslize a aba de fita diretamente de volta para dentro do conector até que fique nivelada.
      • Segure a fita no lugar enquanto fecha a aba de trava.
      • Pressione a aba para fechar em um lado, e depois no outro, até que ambos os lados estejam totalmente fechados.
      • Esta parte pode ser complicada porque a fita pode deslizar para fora enquanto a trava estiver aberta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Instale as baterias sem montar o mouse completamente.
      • Conecte o mouse a um computador e teste o clique esquerdo, o clique direito, a rolagem e os gestos de toque.
      • Se as funções de toque ainda não funcionarem, remova as baterias e encaixe o conector flat novamente.
      • Remova as baterias novamente antes de continuar a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Remova a cola antiga da peça de cobertura e das superfícies de montagem correspondentes.
      • Retire o máximo de adesivo antigo possível para que a nova fita possa aderir bem.
      • Observe a orientação da tampa durante a limpeza.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Aplique pequenos pedaços de fita dupla face na peça da capa limpa.
      • Mantenha a abertura do LED de status livre de fita e adesivo.
      • Alinhe o orifício na peça da capa com o LED de status.
      • Pressione a peça da capa de volta ao lugar para que a fita fixe uniformemente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Pressione as partes abertas do mouse de volta ao lugar até que as abas estejam encaixadas.
      • Reinstale as pilhas e a tampa do compartimento das pilhas.
      • Conecte o mouse e teste o clique esquerdo, o clique direito, a rolagem e os gestos de toque.
      • Um conector devidamente encaixado deve restaurar as funções de clique direito e de toque.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Se as funções de toque ainda não funcionarem, reabra o mouse e confirme se o conector flat está totalmente inserido e se a trava está fechada em ambos os lados. O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
Autor(a)
com
Gianlorenzo Passuello
Membro desde: 08/20/18
217 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 46
Últimos 30 dias: 206
Ao todo: 805
