Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo do Sony MDR-ZX100
Visualizações: 67 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
27
Últimos 30 dias:
148
Ao todo:
67.365
Comentários: 33
3 comments on steps, 30 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 30
30 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 10
10 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este conjunto de fones de ouvido estava sem áudio no lado esquerdo. A entrada para fone de ouvido foi verificada primeiro e estava funcionando perfeitamente.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Reparo do Sony MDR-ZX100, Reparo do Sony MDR-ZX100: passo 1, imagem 1 %32 Reparo do Sony MDR-ZX100, Reparo do Sony MDR-ZX100: passo 1, imagem 2 %32 Reparo do Sony MDR-ZX100, Reparo do Sony MDR-ZX100: passo 1, imagem 3 %32
      • Aqui está um conjunto de fones de ouvido barato, mas com um som decente. O alto-falante eletrodinâmico no lado esquerdo não emitia áudio.
      • Remova a almofada auricular puxando-a gentilmente. Ela está simplesmente encaixada em uma fenda entre o alto-falante eletrodinâmico e a carcaça.
      • Com a almofada auricular removida, os dois parafusos Phillips que prendem o alto-falante eletrodinâmico à carcaça ficam visíveis. Remova-os.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo do Sony MDR-ZX100: passo 2, imagem 1 %32 Reparo do Sony MDR-ZX100: passo 2, imagem 2 %32 Reparo do Sony MDR-ZX100: passo 2, imagem 3 %32
      • Estes são os dois parafusos que precisam ser removidos.
      • Ambos os parafusos têm o mesmo comprimento. Não é preciso mantê-los separados.
      • Remova a chave da carcaça simplesmente virando-a. Não puxe a chave, pois isso pode romper os dois fios frágeis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo do Sony MDR-ZX100: passo 3, imagem 1 %32 Reparo do Sony MDR-ZX100: passo 3, imagem 2 %32 Reparo do Sony MDR-ZX100: passo 3, imagem 3 %32
      • Estes são os únicos dois parafusos para este reparo. Têm o mesmo comprimento, não há necessidade de separá-los.
      • A inspeção visual mostrou o fio partido indo para o terminal + da placa de circuito do driver.
      • Remova a fiação com um ferro de solda e uma malha de dessoldar
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo do Sony MDR-ZX100: passo 4, imagem 1 %32 Reparo do Sony MDR-ZX100: passo 4, imagem 2 %32 Reparo do Sony MDR-ZX100: passo 4, imagem 3 %32
      • Chave mostrada com o cabeamento removido.
      • Deixe a fiação existente como ela está passando pela carcaça. Use apenas uma faca afiada e remova o isolamento externo.
      • Cerca de uma polegada (2,5 cm) de isolamento é removida, expondo os dois fios. A cor de cobre é o terra e o vermelho é o positivo (+) na chave. Não há isolamento visual nesses filamentos. Não é necessário remover nenhum isolamento dos próprios dois fios. O calor do ferro de solda derreterá esse isolamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo do Sony MDR-ZX100: passo 5, imagem 1 %32 Reparo do Sony MDR-ZX100: passo 5, imagem 2 %32
      • Aqui estão os dois fios soldados de volta na placa de circuito. Teste os fones de ouvido antes de montar; isso garantirá que a soldagem foi feita corretamente.
      • Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa. :-) Este é um projeto rápido e divertido. Um belo par de fones de ouvido, sem custo para consertar, além de 15 minutos do seu tempo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
30 outras pessoas executaram este guia.
oldturkey03
Membro desde: 09/29/10
864.455 Reputação
Autoria de 123 guias
30Comentários do guia
This we guide on how to repair the sony headphones mdr-zx100 is great, the way the images appear when you hover over it and everything is well enough detailed!
well done, and thank you very much!
Beni john - Responder Compartilhar
Very helpful. As always, the first step - how to get in without breaking anything more - is the key. In my case the wiring was fine. The driver has just popped out of its socket as the result of a fall. Snapped it back into place and all was well. (From another turkey of a certain age.)
Brian Miller - Responder Compartilhar
I do understand Brian, I too can't afford a new pair of headphones. So trying to repair it. I opened my headphones there is no problem. I've been using them for 1 and a half year, now suddenly they stopped. Gonna have to buy a new one
redchillies405 - Responder Compartilhar
redchillies405
why? what have you checked besides looked at it? Use a meter and check from the connector to the driver for continuity. then check from driver to driver. that will give you an indication of where the issues are. These headphone are actually straight forward when it comes to repairs.
oldturkey03 - Responder Compartilhar
My Sony hadephone jack and wear problem
Hadephone model :MDR -XB450AP
MY mobile number :7899975295
princesiva6401@gmail.com
SHIVASANKAR PATRA - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 148
Ao todo: 67,365
