Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo do Microsoft Surface Pro 9
Visualizações: 10 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
18
Últimos 7 dias:
56
Últimos 30 dias:
264
Ao todo:
10.168
Comentários: 4
4 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Guia OEM
A iFixit colaborou com o fabricante para fazer este guia.
Introdução
Este vídeo demonstra como substituir o suporte (kickstand), o SSD, o display, o conjunto da porta Surflink, o módulo térmico (ou dissipador), a bateria, os botões de volume e LIGA, os alto-falantes, o módulo Wi‑Fi, as câmeras, a placa-mãe e o chassi do seu tablet Microsoft Surface 9.
Consulte o guia de serviço oficial da Microsoft para obter instruções passo a passo.
Capítulos
00:00 Introdução e passos pré-requisitos
Desmontagem
01:26 Suporte (kickstand)
02:24 rSSD
02:42 Display
05:36 Surflink
06:06 Módulo térmico
07:04 Bateria
07:35 Botões de volume e LIGA
08:03 Alto-falantes
08:17 Módulo Wi-Fi
08:36 Câmeras frontal e traseira
09:01 Placa-mãe
09:31 Chassi
Remontagem
09:47 Chassi
09:58 Placa-mãe
10:22 Câmeras frontal e traseira
10:46 Módulo Wi-Fi
11:05 Alto-falantes
11:20 Botões de volume e LIGA
11:42 Bateria
12:39 Módulo térmico
13:02 Surflink
13:18 Display
15:48 rSSD
16:02 Suporte (kickstand)
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Instruções em vídeo
Conclusão
Após o reparo, teste seu Surface Pro com o Surface Diagnostic Toolkit da Microsoft.
Leve seu e-waste a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa fórum de Respostas.
Clay Eickemeyer
Membro desde: 09/19/22
108.591 Reputação
Autoria de 471 guias
Equipe
Guide Team Membro de Guide Team
Staff
10 Membros
Autoria de 62.178 guias
4Comentários do guia
where do we get the display adhesive and the speaker mesh?
@cashewclay
Mohamed B - Responder Compartilhar
Worked well for screen replacement, but guide advised removal of the speaker grills. New screen did not include new speaker grills :(
lane wilson - Responder Compartilhar
Thanks for the instructions. I was able to find some important information here that I was looking for.
[deleted] - Responder Compartilhar
Yea, there’s some missing info.
I wanted to do a battery replacement. Ifixit and MSFT don’t have the battery, so I got an aftermarket battery.
A rep from ifixit said their kit wasn’t available, but she listed what I’d need. I bought all that but then it turns out I’ll also need:
- 4IP Torx bit
- Metallic or thermal tape + foam
- PSA - the double sided tape to reattach the screen (either a roll of 1 mm + a roll of 2 mm, or a custom precut set for $30.)
And maybe other things.
The MSFT video instructions don’t tell you about replacing the thermal paste or metallic tape. MSFT written instructions say you can’t reuse the thermal module, but that’s not what’s shown in the video, nor do others have that limitation. MSFT written instructions also refer to a spring gasket, but I dont see how that’s affected by battery replacement. There also a suggestion that you’re supposed to destroy the existing speaker grills and replace them; but they’re not included in the battery kit list;I don’t know why you’d want to destroy.
Kevin S - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 18
Últimos 7 dias: 56
Últimos 30 dias: 264
Ao todo: 10,168
