Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia OEM
A iFixit colaborou com o fabricante para fazer este guia.
Introdução
Este vídeo apresenta um passo a passo visual simplificado dos reparos do Microsoft Surface Go 4. O vídeo abrange o suporte (kickstand), a tela, a placa de antena, a câmera traseira, a câmera frontal, a câmera infravermelha (IR), a placa-mãe, o alto-falante, a entrada para cartão SD e o conector blade. Ele não substitui as instruções detalhadas e as informações de segurança fornecidas no Guia de Serviço da Microsoft. Sempre revise as instruções e as informações de segurança no Guia de Serviço antes de abrir o seu dispositivo ou tentar realizar reparos.
Capítulos
00:00 Preparação
Desmontagem
00:43 Suporte (kickstand)
01:34 Tela
04:27 Placa de antena
04:44 Câmera traseira
05:07 Câmera frontal
05:19 Câmera infravermelha (IR)
05:33 Placa-mãe
06:28 Alto-falante
06:49 Entrada para cartão SD e conector blade
Remontagem
07:23 Entrada para cartão SD e conector blade
07:51 Alto-falante
08:12 Placa-mãe
09:05 Câmera infravermelha (IR)
09:15 Câmera frontal
09:26 Câmera traseira
09:39 Placa de antena
09:51 Tela
11:25 Suporte (kickstand)
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Spudger4.9
×320 lb Ruck Weight$79.99
Instruções em vídeo
Após o reparo, teste o seu Surface Pro com o Surface Diagnostic Toolkit da Microsoft.
Leve o seu lixo eletrônico (e-waste) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
1Comentário do guia
Kleine Anmerkungen zur Anleitung:
Den Akku würde ich immer als letztes verbinden, bzw. so spät wie möglich - aber sicher nicht bevor die Kamera Module wieder angeschlossen sind.
Die Lautsprecherabdeckung kann man wiederverwenden, wenn die nicht komplett zerstört ist.
Das Display erst komplett verkleben, nachdem man mit dem SDT einen kompletten Funktionstest gemacht hat (sonst muss man das auf blöd wieder öffnen)
Stephan Schmuck - Responder Compartilhar
