Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Está com problemas nas suas luzes de Natal? Conserte-as com este guia!
Antes de iniciar qualquer parte deste reparo, certifique-se de que as luzes estejam completamente desconectadas de qualquer tomada elétrica.
Problemas comuns:
O que você precisa
Fusíveis queimados são um dos maiores responsáveis por luzes de Natal que não funcionam — especialmente se o cordão inteiro estiver inoperante. A boa notícia é que eles podem ser facilmente substituídos!
Com o plugue na mão, deslize a tampa marcada com "Open" na direção indicada pela seta.
Remova os dois fusíveis e verifique-os observando-os contra um fundo iluminado (como o céu). Se o fusível estiver bom, você verá um fio contínuo passando entre os dois contatos metálicos.
Substitua todos os fusíveis queimados por novos.
Se uma seção específica das luzes não estiver funcionando, pode haver uma lâmpada com defeito ou uma conexão ruim entre a lâmpada e o soquete.
Segure cada lâmpada suavemente e puxe para fora do soquete. Inspecione-a e certifique-se de que os dois fios de cobre da lâmpada estejam em sua posição correta, sem estarem torcidos ou ausentes.
Continue com cada lâmpada que não funciona na cadeia, até encontrar o(s) culpado(s). Substitua as lâmpadas conforme necessário.
Ferramenta utilizada neste passo:LightKeeper Pro$24.99
Você também pode usar um Light Keeper Pro ou um dispositivo de teste de continuidade similar para localizar lâmpadas queimadas.
Conecte o cordão de luzes e remova uma lâmpada para conectar o Light Keeper Pro a um soquete vazio.
Puxe o gatilho do Light Keeper várias vezes para contornar a lâmpada com defeito e acender todo o cordão, deixando a lâmpada ruim com brilho fraco.
Substitua a lâmpada que você usou para testar o cordão, então remova e substitua quaisquer lâmpadas com defeito. Você pode usar o Light Keeper para testar as lâmpadas novas antes de instalá-las.
Com o tempo, os contatos dentro do soquete podem sofrer corrosão ou ficar cheios de sujeira e resíduos. Isso pode impedir o contato adequado entre a lâmpada e o soquete, o que frequentemente resulta na falta de energia para a lâmpada.
Use uma pequena lima ou escova de aço para limpar os contatos metálicos do soquete.
Assim que o soquete estiver limpo, insira uma lâmpada nova no soquete.
Se nada mais funcionar, o soquete da lâmpada pode estar quebrado sem possibilidade de conserto. Removê-lo é muito fácil, no entanto, e deve restaurar a funcionalidade do restante das suas luzes!
Use um alicate de corte para remover o soquete com defeito do cordão de luzes.
Remova cerca de 1,2 cm de isolamento de ambos os fios.
Torça os fios juntos e insira-os no conector de torção. Gire o conector várias vezes até que a tampa pareça firme e você consiga puxá-la sem que ela caia.
Após testar as luzes e certificar-se de que o soquete defeituoso resolveu o problema, considere aplicar um pouco de selante de silicone (ou cera de museu) na tampa para impedir a entrada de umidade e evitar a corrosão dos fios.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
41 outras pessoas executaram este guia.
36Comentários do guia
Good article, but like almost every other instructional topic on fixing busted Christmas Lights there are no instructions on how to actually get those little darn fuses replaced. What I mean is its easy enough to get the male electric cord plug compartment door open and the old fuses out, but getting the new Christmas light fuses to fit into the slots in many cords I've had is d@m near impossible. I have searched high and low throughout the internet and never found a video or article or any other webpage reference to issues getting the replacement fuses to properly seat into the fuse compartment slots. If someone could write about this subject and provide solid instruction on the best tools and methods to get those pesky little fuses to fit into the slots it would be a gem of a resource for those that do not want to throw strings of christmas lights away simply because the new fuses are so difficult to get to fit into the fuse slots in the electrical plug of the christmas light string.
I use paper clips to pry on one end and change them like batteries
My preferred tool is a small flathead screwdriver, such an eyeglass screwdriver. Use the flathead to push open the fuse panel in the plug, being mindful to hold the plug in a way that you won’t be injured if the screwdriver slips. That means holding the plug behind where you’re applying pressure with the screwdriver, and always pushing away from yourself rather than toward yourself. Holding the plug in a vise or with pliers also protects your hands.
Then pry up the fuse from the end, like you’re using a crowbar. Never apply pressure to the glass part of a fuse. To insert, push the fuse into the metal clips as far as you can by hand, then apply pressure with the flathead screwdriver to seat the fuse. ALWAYS push on the metal caps, and never push on the glass.
These are my preferred methods with everyday tools. If there are specialized tools for small light-strand fuses, a google search will yield info on those.
Agreed. If someone could help with this, I would be grateful. The rest of the task is a breeze, but removing the old fuses is hard and I am having no success getting the new ones in!
Mary/Shawn - this video explained it well for me:
https://www.youtube.com/watch?v=CBFfvse4...
If you have the right tool aka a micro-sized screwdriver with a flat head, it was easy.
Hope this helps.
Danny
