Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de cabo de patch Squareplug com conectores SP400
Visualizações: 1,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
13
Últimos 30 dias:
89
Ao todo:
1.337
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se o seu cabo de patch Squareplug SP400 não estiver produzindo áudio nítido, use este guia de reparo para refazer as conexões soldadas rompidas.
Cabos de patch, mesmo os bem soldados, estão sujeitos a rupturas por estresse em suas conexões. Isso geralmente é causado pelo ato repetido de conectar/desconectar durante o uso regular. Uma simples nova soldagem com pontas de fio renovadas e esferas de solda deve fazer o cabo voltar a funcionar.
Antes de usar este guia, verifique novamente se é o seu cabo de patch que está com defeito. É possível que a fonte da perda de sinal esteja em outro ponto da cadeia de sinal.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Reparo de cabo de patch Squareplug com conectores SP400, Verificação do cabo: passo 1, imagem 1 %32
      • Verifique se o cabo está com defeito (indicadores LED amarelo e verde sem resposta).
      • Indicador LED amarelo
      • Indicador LED verde
      • Se os indicadores LED amarelo e verde acenderem, o cabo não é a causa de qualquer perda de áudio. Verifique se há problemas nos pedais, no amplificador, na guitarra ou na fonte de alimentação.
      • Se o LED vermelho acender, o cabo está em curto e também precisará de uma nova solda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de cabo de patch Squareplug com conectores SP400, Desaparafusamento da carcaça do SP400: passo 2, imagem 1 %32
      • Desaparafuse a carcaça do SP400.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de cabo de patch Squareplug com conectores SP400, Remoção das conexões soldadas: passo 3, imagem 1 %32 Reparo de cabo de patch Squareplug com conectores SP400, Remoção das conexões soldadas: passo 3, imagem 2 %32 Reparo de cabo de patch Squareplug com conectores SP400, Remoção das conexões soldadas: passo 3, imagem 3 %32
      • Dessolde as conexões soldadas existentes.
      • Remova completamente a solda existente das conexões do plugue utilizando uma malha de dessoldar.
      • Não toque no plugue ou na malha de dessoldar diretamente durante a dessoldagem.
      • Para mais informações sobre soldagem, consulte o guia Como Soldar e Dessoldar Conexões.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de cabo de patch Squareplug com conectores SP400: passo 4, imagem 1 %32 Reparo de cabo de patch Squareplug com conectores SP400: passo 4, imagem 2 %32
      • Corte as extremidades do cabo usando um alicate de corte para expor fios novos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de cabo de patch Squareplug com conectores SP400: passo 5, imagem 1 %32 Reparo de cabo de patch Squareplug com conectores SP400: passo 5, imagem 2 %32 Reparo de cabo de patch Squareplug com conectores SP400: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova cerca de 1 cm da capa isolante externa.
      • O Eclipse UTP Stripper funciona muito bem para esta etapa.
      • Trance os fios terra.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de cabo de patch Squareplug com conectores SP400: passo 6, imagem 1 %32 Reparo de cabo de patch Squareplug com conectores SP400: passo 6, imagem 2 %32 Reparo de cabo de patch Squareplug com conectores SP400: passo 6, imagem 3 %32
      • Desencape o isolante interno em cerca de 2 mm.
      • O Eclipse UTP Stripper funciona especialmente bem para este passo.
      • Trance os fios de sinal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo de cabo de patch Squareplug com conectores SP400, Estanhagem: passo 7, imagem 1 %32 Reparo de cabo de patch Squareplug com conectores SP400, Estanhagem: passo 7, imagem 2 %32 Reparo de cabo de patch Squareplug com conectores SP400, Estanhagem: passo 7, imagem 3 %32
      • Faça a estanhagem da ponta de ferro de solda, do fio terra, do fio de sinal e das conexões soldadas do plugue.
      • Não toque diretamente no plugue ou na solda durante a estanhagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo de cabo de patch Squareplug com conectores SP400, Solda do cabo: passo 8, imagem 1 %32 Reparo de cabo de patch Squareplug com conectores SP400, Solda do cabo: passo 8, imagem 2 %32
      • Solde os fios nas conexões do plugue:
      • Fio de sinal na conexão da ponta
      • Fio terra na conexão da luva
      • A capa isolante externa deve entrar levemente na câmara do plugue para minimizar o movimento do cabo.
      • Não toque no plugue diretamente enquanto solda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Reparo de cabo de patch Squareplug com conectores SP400: passo 9, imagem 1 %32
      • Parafuse a carcaça do SP400.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Reparo de cabo de patch Squareplug com conectores SP400: passo 10, imagem 1 %32 Reparo de cabo de patch Squareplug com conectores SP400: passo 10, imagem 2 %32
      • Verifique se o cabo está funcionando (indicadores LED amarelo e verde respondendo).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 89
Ao todo: 1,337
