Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de cabo de microfone XLR quebrado
O que você precisa
    1. Reparo de cabo de microfone XLR quebrado, Reparo de cabo de microfone XLR quebrado: passo 1, imagem 1 %32 Reparo de cabo de microfone XLR quebrado, Reparo de cabo de microfone XLR quebrado: passo 1, imagem 2 %32 Reparo de cabo de microfone XLR quebrado, Reparo de cabo de microfone XLR quebrado: passo 1, imagem 3 %32
      • Este guia utilizará um ferro de solda. Use uma superfície resistente ao calor e prossiga com cuidado.
      • Coloque a extremidade do cabo XLR em uma superfície limpa e organizada.
      • Com uma chave (de fenda) pequena, desenrosque o parafuso único próximo à parte superior do cabo.
      • Puxe suavemente o metal externo para separá-lo do mecanismo interno.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de cabo de microfone XLR quebrado: passo 2, imagem 1 %32
      • Avalie quais conexões se soltaram. Neste caso, o cabo branco está desconectado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de cabo de microfone XLR quebrado, Verificação e preparação da fiação: passo 3, imagem 1 %32 Reparo de cabo de microfone XLR quebrado, Verificação e preparação da fiação: passo 3, imagem 2 %32
      • Avalie se há fiação exposta suficiente para reconectar cabos soltos. Neste caso, os cabos expostos estão curtos demais para uma reconexão eficaz.
      • Se os fios expostos estiverem curtos demais, use um decapador de fios ou uma lâmina para remover um pouco do isolamento.
      • Separe os fios.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de cabo de microfone XLR quebrado: passo 4, imagem 1 %32 Reparo de cabo de microfone XLR quebrado: passo 4, imagem 2 %32 Reparo de cabo de microfone XLR quebrado: passo 4, imagem 3 %32
      • Ferros de solda são extremamente quentes. Prossiga com extremo cuidado.
      • Soldar cada um dos fios soltos ao pino de metal correspondente.
      • Para mais informações sobre como soldar fios de forma eficaz, consulte o Guia de Soldagem da iFixit.
      • Se necessário, utilize um fio fino para manipular ainda mais a conexão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de cabo de microfone XLR quebrado: passo 5, imagem 1 %32 Reparo de cabo de microfone XLR quebrado: passo 5, imagem 2 %32
      • Quando a soldagem estiver concluída, reconecte o revestimento metálico à extremidade do cabo.
      • Com uma chave (de fenda) pequena, recoloque o parafuso único.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Abbie Zajac
Membro desde: 01/19/16
203 Reputação
Autoria de 1 guia
1Comentário do guia
Great repair. If the cabke is broken I have a video on resolving that issue. https://youtu.be/E8CiX4cnc-U
DIM Tips - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 60
Últimos 30 dias: 257
Ao todo: 28,738
