Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo de cabo Lightning da Apple
Visualizações: 2,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 dias:
63
Últimos 30 dias:
322
Ao todo:
2.416
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Neste guia de reparo, você aprenderá como consertar um cabo Lightning danificado ou com desgaste, descascando a fiação perto da área danificada e usando um ferro de solda para garantir conexões soldadas sólidas.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Reparo de cabo Lightning da Apple, Reparo do cabeamento Lightning: passo 1, imagem 1 %32 Reparo de cabo Lightning da Apple, Reparo do cabeamento Lightning: passo 1, imagem 2 %32 Reparo de cabo Lightning da Apple, Reparo do cabeamento Lightning: passo 1, imagem 3 %32
      • Localize a área danificada do seu cabo Lightning.
      • O dano pode variar de pessoa para pessoa.
      • Use a medida de 1,6 mm no decapador de fios para decapar uma pequena parte do revestimento externo.
      • Remova o revestimento externo de ambos os lados da área danificada, expondo o revestimento metálico subjacente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo de cabo Lightning da Apple: passo 2, imagem 1 %32 Reparo de cabo Lightning da Apple: passo 2, imagem 2 %32 Reparo de cabo Lightning da Apple: passo 2, imagem 3 %32
      • Com cuidado, remova a capa metálica da fiação subjacente usando a bitola de 1,0 mm.
      • Use a tesoura para cortar a capa metálica do cabo.
      • Não corte a fiação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo de cabo Lightning da Apple: passo 3, imagem 1 %32 Reparo de cabo Lightning da Apple: passo 3, imagem 2 %32
      • Separe e examine os três fios principais em busca de danos: Vermelho (Energia), Branco (Dados) e Verde (Dados).
      • Separe o fio danificado dos outros fios.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo de cabo Lightning da Apple: passo 4, imagem 1 %32 Reparo de cabo Lightning da Apple: passo 4, imagem 2 %32
      • Descasque a fiação ao redor da área danificada usando a bitola de 0,6 mm e exponha os fios de cobre abaixo dela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo de cabo Lightning da Apple: passo 5, imagem 1 %32 Reparo de cabo Lightning da Apple: passo 5, imagem 2 %32
      • Solde os fios expostos juntos, garantindo o contato em toda a área danificada usando o ferro de solda.
      • Repita o processo para qualquer outro fio danificado.
      • Ferros de solda atingem temperaturas muito elevadas. O uso inadequado pode resultar em ferimentos.
      • Para aprender a soldar, siga o link em Como soldar e dessoldar contatos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo de cabo Lightning da Apple: passo 6, imagem 1 %32 Reparo de cabo Lightning da Apple: passo 6, imagem 2 %32
      • Envolva a parte soldada do fio com uma fina camada de fita isolante para isolá-la dos outros fios.
      • Repita o processo para todos os fios soldados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Reparo de cabo Lightning da Apple: passo 7, imagem 1 %32 Reparo de cabo Lightning da Apple: passo 7, imagem 2 %32
      • Deslize o tubo termorretrátil sobre a fiação exposta para cobrir os fios desencapados em ambas as extremidades.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Reparo de cabo Lightning da Apple: passo 8, imagem 1 %32 Reparo de cabo Lightning da Apple: passo 8, imagem 2 %32
      • Use o isqueiro para encolher o tubo ao redor do cabo Lightning.
      • Mantenha o cabo esticado enquanto aplica calor ao tubo termorretrátil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Repita o procedimento para quaisquer outras áreas danificadas no cabo Lightning.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Redacted
Membro desde: 02/23/16
184 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 63
Últimos 30 dias: 322
Ao todo: 2,416
