Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo com P-Tex
Visualizações: 4,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
25
Últimos 30 dias:
122
Ao todo:
4.523
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 45 minutos
Dificuldade: Difícil
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Reparo com P-Tex
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Passar por cima de pedras ou detritos rígidos pode causar arranhões profundos ou largos que criam um atrito indesejado entre a prancha e a neve. Sulcos grandes demais para serem preenchidos com uma aplicação comum de cera precisarão ser reparados com um preenchimento plástico conhecido como P-Tex.
Se o sulco for profundo o suficiente para expor o material do núcleo, você deve levar esses reparos a uma loja especializada em snowboard.
O que você precisa
    1. Reparo com P-Tex, Liberação das tiras de fixação: passo 1, imagem 1 %32 Reparo com P-Tex, Liberação das tiras de fixação: passo 1, imagem 2 %32 Reparo com P-Tex, Liberação das tiras de fixação: passo 1, imagem 3 %32
      • Solte as tiras de fixação levantando a fivela e puxando na direção da extremidade da catraca.
      • Nem todas as tiras de fixação soltam da mesma forma. Se tiver dificuldades para soltá-las, consulte o manual do proprietário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo com P-Tex: passo 2, imagem 1 %32 Reparo com P-Tex: passo 2, imagem 2 %32
      • Afaste as correias e a placa do encosto para ter acesso livre ao parafuso da base.
      • A placa do encosto é a placa de suporte vertical localizada no lado do calcanhar da fixação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo com P-Tex: passo 3, imagem 1 %32 Reparo com P-Tex: passo 3, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #2 para remover o parafuso de cabeça panela, com 10 mm de largura e rosca M4 x 12 mm, localizado no centro da base.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo com P-Tex, Remoção da base da fixação: passo 4, imagem 1 %32 Reparo com P-Tex, Remoção da base da fixação: passo 4, imagem 2 %32 Reparo com P-Tex, Remoção da base da fixação: passo 4, imagem 3 %32
      • Use uma chave Phillips #2 para remover os quatro parafusos Phillips de cabeça oval M6 x 12 mm que prendem a placa base da fixação à prancha.
      • Levante ou deslize a fixação para fora da prancha e coloque os parafusos de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Reparo com P-Tex, Reparo de ranhura na base do snowboard: passo 5, imagem 1 %32 Reparo com P-Tex, Reparo de ranhura na base do snowboard: passo 5, imagem 2 %32 Reparo com P-Tex, Reparo de ranhura na base do snowboard: passo 5, imagem 3 %32
      • Vire o snowboard de forma que a base da prancha esteja voltada para cima.
      • Coloque o snowboard sobre uma superfície de trabalho estável para que ele não balance ou se mova.
      • Recomendamos usar uma mesa pequena o suficiente para caber entre as curvas de cada lado da prancha, ou colocar blocos de madeira para elevar a prancha da mesa.
      • Avalie o dano. Se houver fios soltos de material ao redor do buraco, corte-os cuidadosamente com uma lâmina de barbear.
      • Remova qualquer excesso de cera com um raspador de metal.
      • Use uma lixa de grão 150 para lixar o interior da ranhura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo com P-Tex: passo 6, imagem 1 %32 Reparo com P-Tex: passo 6, imagem 2 %32
      • Limpe o sulco com algumas gotas de um limpador à base de cítricos, como o Orange-Sol (álcool isopropílico também funciona), e uma pequena escova de metal para eliminar qualquer sujeira ou pedras. Deixe o produto de limpeza secar completamente — cerca de 20 minutos a uma hora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo com P-Tex: passo 7, imagem 1 %32 Reparo com P-Tex: passo 7, imagem 2 %32
      • Usando um maçarico a gás ou um isqueiro a butano, aqueça uma das pontas da vela de P-Tex sobre uma bandeja de metal.
      • Tenha cuidado para não se queimar - a chama é extremamente quente.
      • Aguarde até que a vela comece a arder, o que pode levar alguns segundos.
      • Flocos de carbono preto aparecerão na ponta em brasa. NÃO deixe que eles caiam na sua base, caso contrário, a aderência do P-Tex será fraca.
      • Deixe a vela pingar sobre uma bandeja de metal e gire a ponta derretida até que a vela esteja livre de carbono.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo com P-Tex: passo 8, imagem 1 %32 Reparo com P-Tex: passo 8, imagem 2 %32
      • É importante que o P-Tex esteja fluindo e não pingando. O gotejamento permite que mais impurezas entrem na superfície de colagem e inibam a aderência.
      • Mova a vela de P-Tex fundida para a ranhura. Segure-a próxima à superfície e deixe o material fluir continuamente para dentro da ranhura.
      • O P-Tex encolherá à medida que esfria, portanto, preencha a ranhura em excesso.
      • Deixe o P-Tex esfriar por cerca de 15 minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo com P-Tex, Remoção de material excedente: passo 9, imagem 1 %32 Reparo com P-Tex, Remoção de material excedente: passo 9, imagem 2 %32 Reparo com P-Tex, Remoção de material excedente: passo 9, imagem 3 %32
      • Pegue um raspador de metal afiado ou uma lâmina de barbear e segure-a em um ângulo de 45°. Puxe a lâmina usando movimentos curtos e sobrepostos (cerca de 1,25 cm de cada vez) para remover todo o material que esteja projetado acima da base do snowboard. Use a direção que funcionar melhor.
      • A lâmina é afiada e pode cortá-lo se você não tiver cuidado.
      • Você também pode envolver uma lixa em torno de um bloco e esfregar a área para nivelá-la completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo com P-Tex, Finalização do reparo: passo 10, imagem 1 %32
      • Quando o P-Tex estiver liso e nivelado com a base, seu reparo estará concluído. Reserve alguns segundos para admirar seu trabalho.
      • Encere sua prancha antes de usar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Autor(a)
com
Robert Torres
Membro desde: 01/14/14
214 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G4
5 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 122
Ao todo: 4,523
