Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Enceramento de snowboard
Visualizações: 2,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
18
Últimos 30 dias:
102
Ao todo:
2.312
Comentários: 3
2 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 45 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia ensinará você a encerar seu snowboard. A cera de snowboard é usada para preencher pequenos cortes e arranhões, deixando a base da sua prancha com um acabamento liso. Encerar sua prancha permitirá que você ganhe mais velocidade enquanto se diverte nas pistas.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Enceramento de snowboard, Liberação das tiras de fixação: passo 1, imagem 1 %32 Enceramento de snowboard, Liberação das tiras de fixação: passo 1, imagem 2 %32 Enceramento de snowboard, Liberação das tiras de fixação: passo 1, imagem 3 %32
      • Solte as tiras de fixação levantando a fivela e puxando na direção da extremidade da catraca.
      • Nem todas as tiras de fixação soltam da mesma forma. Se tiver dificuldades para soltá-las, consulte o manual do proprietário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Enceramento de snowboard: passo 2, imagem 1 %32 Enceramento de snowboard: passo 2, imagem 2 %32
      • Afaste as correias e a placa do encosto para ter acesso livre ao parafuso da base.
      • A placa do encosto é a placa de suporte vertical localizada no lado do calcanhar da fixação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Enceramento de snowboard: passo 3, imagem 1 %32 Enceramento de snowboard: passo 3, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #2 para remover o parafuso de cabeça panela, com 10 mm de largura e rosca M4 x 12 mm, localizado no centro da base.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Enceramento de snowboard, Remoção da base da fixação: passo 4, imagem 1 %32 Enceramento de snowboard, Remoção da base da fixação: passo 4, imagem 2 %32 Enceramento de snowboard, Remoção da base da fixação: passo 4, imagem 3 %32
      • Use uma chave Phillips #2 para remover os quatro parafusos Phillips de cabeça oval M6 x 12 mm que prendem a placa base da fixação à prancha.
      • Levante ou deslize a fixação para fora da prancha e coloque os parafusos de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Enceramento de snowboard, Preparação da superfície de trabalho: passo 5, imagem 1 %32
      • Vire o snowboard para que a base da prancha fique virada para cima.
      • Coloque o snowboard sobre uma superfície de trabalho estável para que ele não balance ou se mova.
      • Recomendamos usar uma mesa pequena o suficiente para caber entre as curvas de cada lado da prancha, ou colocar blocos de madeira para elevar a prancha da mesa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Enceramento de snowboard, Limpeza da base da prancha: passo 6, imagem 1 %32
      • Se a parte inferior da sua prancha estiver com sujeira ou óleo, limpe-a usando uma toalha de oficina e um limpador à base de frutas cítricas.
      • Apenas algumas gotas de limpador são necessárias.
      • Deixe a base da sua prancha secar completamente antes de continuar. Qualquer óleo ou sujeira deixado na sua prancha impedirá que a cera adira à base.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Enceramento de snowboard: passo 7, imagem 1 %32
      • Ligue o ferro e deixe-o aquecer.
      • As configurações do ferro variam conforme a marca e o modelo. A cera é geralmente aplicada entre 115 °C e 143 °C.
      • Tenha cuidado ao manusear o ferro. Ele ficará muito quente.
      • Você pode usar qualquer ferro para derreter a cera, mas ela nunca sairá completamente. Não use este ferro para passar roupas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Enceramento de snowboard: passo 8, imagem 1 %32 Enceramento de snowboard: passo 8, imagem 2 %32
      • Segure o ferro de passar em posição perpendicular à prancha de snowboard e esfregue a cera diretamente no ferro.
      • Deixe a cera pingar do ferro sobre a prancha. Cubra toda a prancha de maneira uniforme com os pingos.
      • Apenas uma camada fina de cera é necessária. Quanto mais cera você aplicar, mais terá que remover raspando depois. Mantenha essa informação em mente ao decidir quanta cera derreter sobre a prancha. É melhor aplicar pouco e adicionar mais depois do que aplicar em excesso e ter que raspar tudo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Enceramento de snowboard: passo 9, imagem 1 %32 Enceramento de snowboard: passo 9, imagem 2 %32 Enceramento de snowboard: passo 9, imagem 3 %32
      • Coloque o ferro diretamente sobre a base e alise os pingos de cera.
      • Continue fazendo movimentos circulares até que a cera esteja distribuída uniformemente por toda a base.
      • Não deixe o ferro parado em um único lugar por muito tempo, ou ele poderá derreter o snowboard.
      • Deixe a cera esfriar por no mínimo 30 minutos.
      • Quanto mais tempo a cera tiver para esfriar, melhor será o resultado final.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Enceramento de snowboard, Remoção do excesso de cera: passo 10, imagem 1 %32 Enceramento de snowboard, Remoção do excesso de cera: passo 10, imagem 2 %32 Enceramento de snowboard, Remoção do excesso de cera: passo 10, imagem 3 %32
      • Use uma lâmina de barbear nova ou um raspador de cera comercial para remover o excesso de cera da prancha. Incline a lâmina ou o raspador na direção do movimento a 45°. Puxe o removedor de cera com movimentos longos e suaves, da ponta à cauda.
      • Cuidado! A lâmina é afiada e pode cortar se usada incorretamente.
      • Certifique-se de que a borda da lâmina fique plana sobre a prancha. Se inclinar a borda sobre um canto, poderá criar arranhões ou cortes na prancha.
      • Continue raspando até que todo o excesso de cera seja removido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Enceramento de snowboard: passo 11, imagem 1 %32 Enceramento de snowboard: passo 11, imagem 2 %32
      • Escove a cera usando a almofada Scotch-Brite para adicionar pequenas ranhuras. Use pinceladas longas começando na ponta da prancha de snowboard e terminando na cauda.
      • Pequenas ranhuras são adicionadas para ajudar a neve a escorregar da prancha e para combater os efeitos de sucção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Certifique-se de limpar as lascas de cera quando terminar.
Autor(a)
com
Kevin Daily
Membro desde: 01/14/14
218 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G4
5 Membros
Autoria de 60 guias
1Comentário do guia
Had everything autoriding.com I needed to tune and wax my board myself. No more dropping your board off at the shop and having to go back and get in. Can wax the night before and be on the slopes the following morning. Unless you are doing some serious racing then this kit will have everything you need.
Ryan Cormier - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 102
Ao todo: 2,312
